Extraire de l'air chaud ou amener de l'air frais ?
Extraire de l'air chaud ou amener de l'air frais ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:06:30
Voila certain boitier sont équipé d'un trou sur la porte en face du proc, certain disent met un ventilo pour aider a extraire l'air chaud, d'autres met en un qui souffle de l'air frais sur le proc !  :heink:
Quel est le mieux ?
Je pencherai pour la deuxieme solution car le ou les ventilo à l'arriere se chargeront d'extraire l'air chaud...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:09:01
Mais bon quand tu veux refroidir ta soupe, tu souffle dessus, tu essaye pas d'aspirer la chaleur :)
Message édité par clements42 le 08-11-2005 à 17:09:32
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:14:04
Si ton ventilo de proco souffle tu le fai souffler, et vis versa
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:41:19
Le trou n'est pas toujours en face du proc, mais plutôt en face de la carte graphique ... et c'est pour souffler dessus plutôt (ou Mickey).
De toute façon, il faut un flux d'air : certains ventilos doivent aspirer, d'autres exp... enfin extraire l'air, le tout si possible de façon ordonnée pour qu'un flux puisse se créer. Partant de là, il est préférable dans la mesure du possible de mettre plutôt en aspiration les ventilos qui pointent directement sur les parties sensibles (CPU/vidéo).
Ensuite, c'est aussi une question de position de ton boitier par rapport à toi : un boitier qui te souffle de l'air chaud dessus, c'est attendrissant mais lassant.
Message édité par LoDeNo le 08-11-2005 à 17:42:15
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:45:03
C'est selon les configs, le boitier, les cartes en place.
Le mieux, c'est de tester, avec un log de surveillance des températures, en faisant bouriner le proc et la carte graphique.
Un bon logiciel pour ce genre de test, l'écran de veille avec des poissons...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:53:13
en général si t'as un trou sur les cotés du boitier ou sur le devant, c'est pour apporter de l'air frais. et les trous a l'arrière ou au dessus servent a extraire l'air chaud
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:21:23
l'idéal selon moi et ces comme sa que je les faits avoir un ventillo a l'avant pour le soufle d'air dans le boiter puis comme extraction a l'arriére 2 80mnm ou un 120mnm idem pour l'avant perso j'ai 2 noise bloker s2 120mnm et ces trés bien trés silencieux
Marsh Posté le 13-11-2005 à 12:55:41
Quel est le mieux ?
Il faut faire les deux en même temp;mais il faut extraire plus vite l'air chaud pour éviter d'etre en surpression
à l'intérieur de la tour et que l'air chaud stagne et qu'il repasse plusieurs fois dans le ventilo du pros
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:08:46
bonsoir, aprés avoir lu vos coms j'ai pas fais du tout ce que vous dites lol moi j'ai mis tous les ventillos de façon a ce que l'air interieur soit expulser et pas d'air entrant car l'air interieur du PC est aussi chaude que l'air exterieur du PC faut pas croire que 1° sa fait gagner vos perfs au contraire faut souffler l'air chaud pas tous les trous possible, d'ailleur le fameux entonoire qui permet de "refroidir" le ventirad du proce je l'ai viré et j'ai mis un 8mm qui expulse l'air a l'exterieur et croyez moi le proce il est content. Aprés chacun sa façon de voir les choses, je sais que j'ai pas un brin de poussiére dedans du fait que rien ne rentre xD
bonne soiré all
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:16:42
Voila ma vision des choses :
Tu mets un fumigène pres de ton PC pour voir le mouvement de l'air dans ton boitier :D
Ensuite tu en déduis s'il vaut mieux souffler de l'air froid ou expirer l'air chaud.
Perso chez moi l'air entre, je laisse les 2 12CM (ventilo + alim) expulser l'air chaud en haut du boitier. Comme ca le mouvement d'air reste cohérent, air froid qui rentre en bas, ressort chaud en haut du boitier.
Faut penser aussi à équilibrer les flux air rentre = sort (au niveau des ventilos).
