Comment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2020 à 11:19:34
| gurbag a écrit : J'ai lu sur internet qu'il faut éviter de le brancher sur l'entrée JRGB1 comme c'est de l'ARGB mais de privilégier le port JRAINBOW1. Mais où brancher le sata svp ? |
Directement sur l'alim.
Marsh Posté le 18-09-2020 à 11:28:54
Ok tout simplement
merci. Et il faut bien brancher le 3pin dans le port JRAINBOW1 ?
Marsh Posté le 18-09-2020 à 12:17:16
et comme ca tu cherches pas l'info plus tard,
par defaut le rgb du boitier va être en mode "change de couleurs tte les 5 sec"
tu restes appuyé plusieurs secondes sur le bouton de la facade (tout à droite), et là le rgb sera controlé par la carte mere (et donc faudra installer un prog)
Marsh Posté le 18-09-2020 à 13:48:12
Merci pour vos retous ! j'ai le programme qui gère le Mystic Light (MSI). Le boitier est compatible, car ce n'est pas sur leur site ?
Marsh Posté le 18-09-2020 à 13:51:41
le connecteur du boitier c'est un 3 pins
(3 pins dans 4 pins)
un truc comme ca, femelle en haut
si t'as ca sur la cm, ca devrait aller
Marsh Posté le 20-01-2021 à 19:59:42
Je viens d'acheter le même boîtier pure base 500dx et je me posais une question similaire : pour le rgb du boîtier, il faut bien brancher le s-ata sur l'alim Et le 3 pin sur la CM ? À lire si dessus c'est ce que je comprends mais le manuel est pas clair, on pourrait croire que c'est l'un ou l'autre...
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 20-01-2021 à 20:18:17
oui, le connecteur 3 pins (comme sur la derniere image), sur la carte mere si tu veux synchroniser le rgb
le sata sur l'alim,
Marsh Posté le 02-02-2021 à 19:43:13
| kabyll a écrit : oui, le connecteur 3 pins (comme sur la derniere image), sur la carte mere si tu veux synchroniser le rgb |
et si je veux simplement controler les couleurs via le bouton en facade et non via la CM je branche juste le s-sata sur l'alim mais pas le 3 pin sur la cm ?
Marsh Posté le 02-02-2021 à 22:35:15
je pense que tu peux mm laisser brancher sur la cm (si tu as), et faut juster rester appuyer sur le bouton de la facade pr switcher sur le controle via le bouton
si c'est pas connecté a la cm, de base c'est géré par le bouton
ds tous les cas, faut connecter le sata
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:17:07
| kabyll a écrit : je pense que tu peux mm laisser brancher sur la cm (si tu as), et faut juster rester appuyer sur le bouton de la facade pr switcher sur le controle via le bouton |
ok merci
par contre moi je n'ai pas de JRAINBOW1 juste un JRGB1 et JRGB2 ( en 4 pin sur la cm ) mais le connecteur du 500dx est en 3 pin du coup çà marchera ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:55:30
non,
il faut du 3 pins 5v (le 4 pins est en 12v)
Marsh Posté le 18-09-2020 à 11:10:01
Je me permets d'écrire sur ce forum comme dernier recours après de longue recherche, pour trouver une solution à mon problème.
Avant de vous décrire ma situation, je tiens à préciser que je n'y connais pas grand chose sur les branchements en informatique et la différence RGB/ARGB/etc.
J'ai le boitier Be Quiet Pure Base 500DX (qui utilise du ARGB) avec une carte mère MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI, et je n'arrive pas à savoir comment brancher le ARGB du boitier sur ma carte mère.
En vous remerciant par avance.
GurbaG
