Recherche boitier haut de gamme - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2020 à 17:15:37
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] -right-now
Un ptit lien bien pratique qui fait le tour des boitiers et de leurs performances en airflow.
Sur ce forum, on parle beaucoup du Fractal Design Meshify et du Be Quiet dx 500, mais il doit y avoir des alternatives valables
Marsh Posté le 04-09-2020 à 15:40:44
J'ai beaucoup de mal à me décider, je lis des bon avis sur le DX500 mais je ne suis pas trop fan du design
Que pensez-vous du Lian Li PC-O11 WGX ou le O11 Dynamic XL (ce sont les même je pense non ?) niveau air flox et sonorisation ?
Marsh Posté le 04-09-2020 à 16:10:06
J'ai un XL est niveau air flow ça le fait c'est un boitier qui respire. Par contre ce n'est pas un boitier basé sur le silence, après il faut faire un choix.
Des ventilos régulé sous la CG et sur le side pour apporter de l'air frais et des ventilos au dessus pour extraire l'air chaud. Le tout a 800t/min max ce n'est pas trop bruyant et c'est efficace.
Mais plus silencieux tu as le Phanteks Enthoo Luxe 2 (Enthoo 719) qui sera très très bien aussi.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 16:24:22
Ok, je veux pas un truc hyper hyper silencieux, mais si on entend des ventilo tourner à toute blinde à chaque fois que j'allume le pc là ça va me déranger
Marsh Posté le 04-09-2020 à 17:25:31
Le Phanteks est un bon compromis alors.
Personnellement pour le watercooling custom il y avait une restriction sur le radiateur du bas, j'ai porté mon choix sur le XL pour ça, sinon j'aurais pris le Luxe 2 (719) pour le côté mieux isolé phoniquement. D'ailleurs je pense toujours à le prendre un de ces jours.
Marsh Posté le 11-09-2020 à 10:04:56
J'ai monté un 3950x + AIO + 2070 S dans un Fractal Define S2 y'a qqs semaines,
ca fait bien le boulot, et assez silencieusement.
Dans quelques jours je monte quasi la mm mais cette fois dans un Meshify S2, qui devrait être encore mieux avec la facade mesh.
Le DX500 j'en ai un justement dans le bureau, que j'ai monté y'a qqs jours pour un autre pote. Excellent boitier, assez sobre, et les led ca s'éteint si t'aimes pas.
J'ai plus le Fractal à coté pour comparer, je pense que le 500DX est un poil plus petit qd mm, ms ya de la place qd mm.
Marsh Posté le 11-09-2020 à 22:09:18
Je vais regarder du côté du Meshify S2 je voulais partir sur le Lian Li O11D XL ROG Certified c'est celui que j'accroche le plus esthétiquement mais après avoir regardé la description le ventirad que j'envisage ne passera pas (NH-D15) je suis dégouté...
Enfin il passe mais à 2mm près, je trouve ça tendu
Marsh Posté le 11-09-2020 à 23:04:56
de base 165mm dans 167mm en effet
apres, 2 mm c'est 2 mm, si ca passe... ca passe
y'a juste ésthétiquement que ca pourrait être pas terrible,
les ventilos tu peux les déplacer un peu verticalement sur le rad pour gagner encore un peu, à condition que les ram soient pas trop grandes
(165 mm c'est en prévoyant 32mm pr les ram)
Marsh Posté le 12-09-2020 à 10:53:30
Si je passe sur un watercooling le problème est réglé mais je ne m'y connait pas du tout et j'ai lu que le NH-D15 est beaucoup plus performant que 95% des watercooling
Si vous connaissez un très bon watercooling qui puisse s'adapter au Lian Li O11D XL ROG Certified je suis preneur.
Je pense bientôt commandé, pour l'instant je suis sur cette config :
- Boitier : Lian Li O11D XL ROG Certified - Blanc
- CM : ASUS ROG Strix Z490-E Jeux (LGA 1200, Intel Z490, ATX)
- Carte graphique : ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080
- Processeur : Intel Core i9 10850K
- RAM : G.Skill Trident Z Royal Gold RGB 32 Go (2 x 16 Go) 3600 MHz DDR4 CL16
- SSD : Samsung 970 EVO Plus (1000Go, M.2 2280)
- HDD : Seagate BarraCuda - 2 To - 256 Mo
- Ventirad : Noctua NH-D15 (Donc là à voir si y a un watercooling plus performant)
- PSU : Seasonic FOCUS PX-850
Marsh Posté le 12-09-2020 à 10:56:10
j'ai plusieurs Kraken x62 (5820k oc, 9900k, 3950x), et ca marche tres bien.
mais... c'est nettement plus cher qu'un NH-D15, et... perso j'ai remplacé les ventilos par des Noctua, ca gonfle encore la note
Marsh Posté le 12-09-2020 à 11:02:18
Pas de soucis pour le prix, je cherche vraiment la performance. Je vois que sur les watercooling (comme le Kraken x62) il y a une pompe à fixer sur le proc, 2 tuyau et un radiateur avec ventillo.
Mais quand je regarde certaines vidéo/photo de watercooling il y a souvent une sorte de tube/réservoir je ne sais pas pourquoi dans certain cas il n'y en a pas, si c'est utile et si c'est un truc à acheter en plus
Marsh Posté le 12-09-2020 à 14:22:28
Le Kraken c'est ce qu'on appelle un AIO,
Y'a une pompe, un radiateur, c'est déjà assemblé.
Ce que tu vois avec des tuyaux, des reservoirs, etc. ce sont des watercooling custom. C'est pas du tout le même prix, et faut tout couper/assembler à la mesure de ton matos. Mais c'est tres efficace.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 01:30:40
| kabyll a écrit : J'ai monté un 3950x + AIO + 2070 S dans un Fractal Define S2 y'a qqs semaines, |
Le DX500 fait pas cacaille / pas cher par rapport au Define ?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 08:41:00
J'ai pas trouvé. Y'a que la façade qui est en plastique, tout le reste c'est métal.
Le seul défaut que je vois c'est qu'il faut retirer la façade pour avoir accès au filtre des ventilos,
faut juste tirer dessus assez fort par le dessous, je me dis qu'au bout de 100x y'a bien un des clips qui va pêter... ms c'est le seule truc qui m'a derangé.
Dans qqs jours je monte un 3950x dans un Meshify S2, avec sa facade ca devrait être encore mieux que le Define S2.
Sinon, y'a BeQuiet qui a annoncé le 802, sur le papier il a l'air top.
en noir ou en blanc, facade et top au choix,
https://www.anandtech.com/show/1604 [...] b-32-typec
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:29:00
Je dois retirer la façade aussi sur mon Define mini C donc ça va je connais.
J’attends aussi de voir les tests du 802.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 17:09:23
Je cherche un boitier haut de gamme avec de la place à l'intérieur ( ventirad comme le be quiet dark rock pro 4, une CG genre la RTX 3080).
Je cherche avant tout un boitier très bien ventilé et silencieux je ne veux un truc qui fasse trop "gaming" avec du rgb de partout.
J'aime bien les marques Lian Li et Fractal Design mais je ne sais pas du tout ce que vaut leur boitier ou s'il y a une autre marque très bien réputé dans ce domaine.
Que me conseillez vous svp ?
