Câble USB interne front panel sugo
Câble USB interne front panel sugo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2017 à 21:55:44
Salut à vous !
Savez vous ou je peux trouver
un câble pour relier l'USB de la carte mère au front panel ?
Pcq en fait je possède un sugo sg01 (super boitier) ,
mais j'ai eu que un seul des deux câble USB interne pour le front panel du coup j'aimerai m'en trouver un !
Sinon je sait je pourrai souder sur le boitier et couper un câble d'un boitier random mais ce serait bien chiant quand mème...
Voila ! Merci a vous :jap:
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:01:44
C'est quoi exactement le problème?
Ce boitier à 2 ports USB 2.0/1.1 et 2 ports USB3.0 en façade c'est bien ça?
Il n'y a pas un câble USB noir et un autre bleu?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:03:29
En fait le truc c'est que il y'a de série deux câble pour l'USB interne pour raccorder avec 1 câble 2 port USB *2 ce qui donne 4 ports en façade. Le truc c'est que j'ai perdu un des deux câbles du coup j'ai que deux ports en façade au lieu de 4...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:03:44
Mon but est donc de racheter ce câble !
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:08:05
Pas besoin ;)
Un câble interne USB 2.0/1.1 (noir) permet de contrôler deux ports USB en façade. De même pour le bleu en USB 3.0.
Il ne manque rien en fait...
Message édité par Nono0000 le 11-09-2017 à 22:08:46
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:12:34
Sauf que justement je n'ai plus que un seul câble sur les deux (USB 3 et USB 2 combiné) l'un des deux s'est trouvé perdu... Et j'ai pas vraiment trouvé de câble de rechange sur internet
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:18:15
Ah pardon j'avais mal lu  :jap:
C'est quel câble ? le bleu ou le noir?
A moins de t'adresser directement à Silverstone, cela va être dur de retrouver un câble car la connexion coté boitier est propriétaire dans la majorité des cas.
tu peux essayer de partir sur ce type de câble, le couper et le souder au PCB des prises de façade...
http://www.conrad.com/ce/fr/produc [...] les----080
Message édité par Nono0000 le 11-09-2017 à 22:26:52
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:22:40
Honnêtement c'est je pense ce que je vais faire mais c'est chaud quand même les points sont proches et je vais devoir redémonter ma carte (pas envie de faire tomber une goutte d'étain dessus...) ou alors ouais peut chez Silverstone mais vu que ce boitier date de 2006...
Et c'est le câble bleue
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:29:44
Ou alors si tu trouve en occase un vieux PC utilisant ce boitier.
Tu as une photo du pcb des prises de façade?
Je n'ai pas réussi à en trouver une proche sur le web...
Ou bien mettre ce type de boitier en façade:
https://www.ldlc.com/fiche/PB001251 [...] gKv9vD_BwE + un adaptateur 3.5 vers 5.25
Message édité par Nono0000 le 11-09-2017 à 22:37:23
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:44:32
En vérité il me manque deux câbles, le FireWire et un des deux usb
Voilà : https://image.noelshack.com/minis/2017/37/1/1505162560-photo-20170911-224013.png
Marsh Posté le 11-09-2017 à 23:04:35
C'est faisable mais un peu galère en effet.
Sinon tu peux passer par des cosses mais il faut en trouver de très petite taille:
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search. [...] cosse+clip
Marsh Posté le 12-09-2017 à 17:52:07
Salut en fin de compte je vais mettre deux rallonges de derrière vers devant et puis voilà !
Marsh Posté le 12-09-2017 à 19:47:48
C'est effectivement la solution la plus économe et la plus simple ;)
