Phanteks Enthoo Luxe 2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2019 à 13:03:12
Il arrive bientôt !
specs doc et plus : http://www.phanteks.com/Enthoo-Luxe-2.html
Marsh Posté le 16-08-2019 à 19:23:06
Dispo chez caseking pour ceux qui sont pressés comme moi ^^
Marsh Posté le 16-08-2019 à 19:51:01
La doc est sortie depuis le 16. la voici
http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-ES719LTG.pdf
Aller personne n'aime ce boitier ?
Marsh Posté le 19-08-2019 à 10:53:39
Il est sorti par ailleurs, 190€ sur caseking. Il me donne envie mais bon ... ce serait faire un gros craquage encore.
Marsh Posté le 19-08-2019 à 14:29:25
Je le voulais, mais j'ai été impatient, pensant qu'il sortait fin mai-début juin.
J'ai pris un Lian Li PC-O11D. Au final, je me dis qu'il ferait gros maintenant (mais j'y viendrai peut-être
Marsh Posté le 20-09-2019 à 13:19:52
Hello j'ai bien envie de passer de mon BQ 900v2 à celui ci
Des gens qui on acquis le boitier récemment ? des photos ?
Ce qui me pousse à faire ce changement c'est l'intégration du watercooling custom
Marsh Posté le 29-09-2019 à 17:32:45
Aller c'est fait la bête est commander en noir, bon c'est pas pour demain le montage par contre
Marsh Posté le 30-09-2019 à 10:01:13
| furax62 a écrit : Aller c'est fait la bête est commander en noir, bon c'est pas pour demain le montage par contre |
je veux bien la liste du matos wc que tu mettra dedans ![]()
Marsh Posté le 30-09-2019 à 11:24:56
Alors pour refroidir mon 8700K et 2080 ftw3 sur la maximus X Code
- Combo pompe EK-XRES 140 Revo D5 PWM
- Waterblock CPU EK Full nickel
- Waterblock GPU EK Vector FTW3 (à commander)
- Un rad 360 Hardware Labs Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS au top
- Un rad Bykski 40mm 480 en façade (à commander) en façade bien que je me tâte en 28mm...
- 7 Ventilateurs Noctua Chromax pour leur perfs et le silence.
- Liquide Mayhems X1 Transparent
- Tuyau masterkleer 13/19 avec embouts Moonsoon blanc (mais je me tâte à les changer ils ont quant même 5ans)
Après est-ce que je retente le rigide je ne sais pas je me suis fais peur dans un précédent montage...
Sans quoi les possibilités sont nombreuses dans ce boitier, c'est de la folie mais il y a toujours moyen de rajouter 2 360
Marsh Posté le 06-10-2019 à 18:05:16
Un petit soucis avec le paiement qui a remis mon choix en doute, après pas mal de lecture le Evolv x me fait croire qu'il est mieux abouti. Gestion câble management la taille un peu moins imposantes (j'avais pour idée de partir dans de l'itx fut un temps) etc
Donc je pense que je n'ai pas de regret à avoir.
Après la question du ban je trouve cette réflexion un peu ridicule même ci c'est ironique.
Dans tout les cas avec du watercooling custom les 2 sont top, un choix bien réfléchi en fonction de mes besoin je pense tout simplement
Marsh Posté le 06-10-2019 à 19:35:19
le luxe 2 est bien au dessus de ce vieux modèle dont l'airflow est nul ![]()
Marsh Posté le 06-10-2019 à 20:49:05
Il a à peine 1 an et les test sont très concluant ![]()
Marsh Posté le 06-10-2019 à 21:08:28
Niveau taille, il y a une catégorie d'écart aussi. Si c'est ça qui te faisait peur, c'est peut-être un meilleur choix.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 21:20:15
| Winpoks a écrit : Niveau taille, il y a une catégorie d'écart aussi. Si c'est ça qui te faisait peur, c'est peut-être un meilleur choix. |
Oui voilà c'est tout à fait ça et je dois admettre que sur mon projet de nouveau build que j'ai vue gros, watercooler ma 2080 FTW3, presque 200€ avec la backplate qui comme toutes mes cartes ne ferra pas plus de deux ans et qu'au final c'est toujours la m___ à revendre le waterblock. Je me dis qu'une carte sous air dans un Luxe 2 avec un rad 360 seulement que ça ferrait totalement ridicule donc c'est bien d'avoir du gros volume mais s'il n'est pas exploiter c'est pas la peine.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 21:27:01
Les waterblock ça part vite, mais faut bien baisser le prix. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2019 à 21:58:42
Suite à mon changement de choix sur le boitier, je suis avec le evolv X et contrairement aux précédents dires, le flux d'air n'a rien mais absolument rien à voir avec le BQ 900 que j'ai revendu, le cpu sous water custom avec rad 360 slim en push pull (noctua Chromax) et D5 +2080 sur support vertical sous air (je ne sais pas si je vais la garder longtemps) + les 3 ventilos premium en pwm à 800rpm que je ne ressent pu cet effet de fournaise que j'avais avec l'ancien boitier.
Donc airflow pourri ? Pas du tout !
Bref ... c'est sans regret, comme quoi qu'il faut toujours se faire son propre avis au final ![]()
Fin du petit HS sur le topic du Luxe 2 dont je suis bien curieux de voir de futurs mods
Marsh Posté le 10-01-2020 à 18:47:49
Boitier commandé. J'ai déjà acheté deux nouveau radiateurs pour aller dedans vu les limitations de ce boitier. En gros je remplace un XSPC RX V3 360mm par un Corsair XR7 360mm. Vu la largueur maxi pour le radiateur du bas qui est de 125mm. Pas grave, il est aussi performant que le XSPC, et plus si je montes dans les tours, mais ça n'arrive que très très rarement. Et aussi le remplacement d'un Magicool G2 360mm par un 480mm Hardware Labs Nemesis GTS. Reste plus que le boitier et les ventilateurs supplémentaires (toujours des Noctua A12x25).
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:10:10
Boitier correct, mais il a pas mal de défaut et au final on est assez limité dans les possibilités. Il manque pas grand chose pour corriger les défauts, mais ça ajoute forcément un peu de hauteur, longueur ou largeur (voir les trois).
Marsh Posté le 19-01-2020 à 18:14:22
| Winpoks a écrit : Boitier correct, mais il a pas mal de défaut et au final on est assez limité dans les possibilités. Il manque pas grand chose pour corriger les défauts, mais ça ajoute forcément un peu de hauteur, longueur ou largeur (voir les trois). |
Salut !
Quels sont les défauts que tu lui reproche ?
Ce boîtier fait parti de ma short liste pour les possibilités de watercooling.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 19:32:22
Il propose beaucoup mais à chaque fois avec des limitations en fait. Il faut faire attention à chaque détail comme la largeur des radiateurs, la hauteur des barrettes de RAM voir même des embouts pour le WC...
On peut littéralement remplir le boîtier d'éléments (ventilateurs, disques...), mais par rapport à ce qu'on peut mettre, la place pour le câble management est limité. Et je ne suis pas avec des ventilateurs RGB, ce qui me semble super compliqué si c'était le cas. Faudrait vraiment le système des Lian-Li pour s'affranchir d'un maximum de câbles.
Enfin, je me demande si je ne vais pas sortir la perceuse pour le réservoir maintenant. Ou la Dremel suivant l'emplacement.
Mais je ne regrette pas le changement pour autant. Au contraire, j'ai gagné 5 degrés sur l'eau.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 19:37:17
N’hésite pas à nous faire quelques photos ![]()
Marsh Posté le 20-01-2020 à 05:44:23
Merci pour toutes ces précisions, effectivement si l'on commande des rads sans connaître tous ces détails d'intégration on se retrouve à devoir renvoyer du matériel...
Ce qui m'intéresse c'est les possibilités de push/pull sur les rads.
C'est réalisable ?
Marsh Posté le 20-01-2020 à 14:33:09
| LhOrLoGeR a écrit : Merci pour toutes ces précisions, effectivement si l'on commande des rads sans connaître tous ces détails d'intégration on se retrouve à devoir renvoyer du matériel... |
Ça dépend de ce que tu comptes mettre bien entendu. Sur celui du bas, pas de soucis pour un push/pull. Sur le latéral non plus d'ailleurs, mais il faudra un radiateur de 30mm si tu veux en mettre un autre sur le bas ou le haut. À voir pour la largeur maximale des radiateurs du haut et bas pour que ça passe. Avec 133mm de large en haut, ça passe en tout cas, même si je n'ai pas conservé cette position du radiateur à cause d'un soucis d'embout. Là si je changeais le radiateur pour plus fin, je n'aurai pas eu ce soucis d'ailleurs.
Sur celui du dessus, c'est possible également, mais avec un slim je pense. J'ai un 54mm plus les ventilateurs sur le dessus, et ça masque la moitié de la carte mère. Ça manque d'espace en hauteur à mon sens pour ce point là.
Sur la face avant, je dirais que non, si tu comptes y mettre un radiateur en bas ou en haut en plus. À moins que ça soit des 240mm.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 17:13:14
| Cizia a écrit : N’hésite pas à nous faire quelques photos |
Comme c'est un montage temporaire avant changements.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:35:40
| Winpoks a écrit : |
Pas mal du tout ![]()
Marsh Posté le 20-01-2020 à 20:28:13
| Winpoks a écrit : |
3 rads?
le sens des ventilos me laisse perplexe
t'a d'autres photos du montage?
Marsh Posté le 20-01-2020 à 20:46:10
| django a écrit : |
Oui. Sinon, les radiateurs prennent l'air frais de l'extérieur pour un meilleur refroidissement. Ça permet également au boitier d'être en surpression pour éviter à la poussière de stagner à l'intérieur.
Et non, j'en ferai quand j'aurai fini. J'attends toujours les pièces, pour monter le réservoir différemment.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 21:07:30
| Winpoks a écrit : |
le sens de ventilation des 3 rads est identique? c'est pas visible sur la photo, d'ou mon doute ![]()
Marsh Posté le 20-01-2020 à 21:17:40
j'ai le boitier depuis 1 mois sans l'avoir déballé... faut que je me penche sur les rads que je vais lui mettre !
t'a mis quoi dedans?
je voulais tenter le double 480 avec la découpe à faire sur le coté pour le placer... ou peut etre 3 360 comme toi...
Marsh Posté le 20-01-2020 à 21:38:53
| django a écrit : j'ai le boitier depuis 1 mois sans l'avoir déballé... faut que je me penche sur les rads que je vais lui mettre ! t'a mis quoi dedans? je voulais tenter le double 480 avec la découpe à faire sur le coté pour le placer... ou peut etre 3 360 comme toi... |
HWL Gtx 360mm (haut) , Corsair XR7 360mm (bas) et HWL Gts 480mm (façade).
Faut que je trouve un embout à 90° plus bas que les Alphacool.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 21:40:21
C'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de place pour du watercooling, ça fait même presque vide a l'intérieur. Mais c'est justement ce qui m'intéresse, ça permet a l'air de bien circuler.
Si j'ai bien compris tous tes ventilateurs sur rads son en pull ?
Est les autres en extraction ?
Marsh Posté le 23-01-2020 à 14:18:54
| Winpoks a écrit : |
15 ventilateurs
Marsh Posté le 23-01-2020 à 22:42:26
| LhOrLoGeR a écrit : C'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de place pour du watercooling, ça fait même presque vide a l'intérieur. Mais c'est justement ce qui m'intéresse, ça permet a l'air de bien circuler. |
C'est ça.
| It_Connexion a écrit : |
Ouais mais c'est silencieux à pleine charge (800tours/minutes min et max).
Marsh Posté le 24-01-2020 à 15:48:42
Mais concernant ceux qui sont sur la face avant et sur le coté avant, tu ne penses que le flux d'air est un peu perturbé ?
Marsh Posté le 07-08-2019 à 13:31:08
Bon ben voilà, après beaucoup de recherches et hésitations, je pense l'acheter à sa sortie.
Je pensais qu'il sortirait cette semaine mais seul le P400A est présent à la vente et en Allemagne ...
Pour ce que j'ai pu lire, il sortirait mi-août... J'attends confirmation...
Si quelqu'un le voit quelque part dans les prochains jours, merci de prévenir
Pour ceux qui ne le connaîtrait pas, il était visible au Computex 2019...
DISPO
Message édité par elon13 le 16-08-2019 à 19:28:31
