Prob. Phanteks Halos LUX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:32:03
Pourtant sur la fiche produit, il est bien marqué qu'il est compatible Asus Aura Sync et l'on voit bien sur la photo, une sorte de rallonge qui utilise un port 4 pins.
Tu est sûr de ne pas l'avoir?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 05:41:18
C'est compatible Aura Sync soit, Mais encore faut-il un port adressable sur ta carte mère. Semblerait-il, après la lecture de la doc de ta CM, tu n'en a pas.
Contrairement à ma MAXIMUS X Hero qui possède les deux types (RGB 4 pin, adressable 3 pin)
Marsh Posté le 27-09-2018 à 06:20:17
Dans cette vidéo de démonstration, il parle bien du câble 4 connecteurs qui doit se trouver dans la boîte :
https://youtu.be/SubE9JklNbI
Si tu ne l'as pas, il faut retourner le produit car il te manque une partie...
Marsh Posté le 27-09-2018 à 08:19:40
Merrci pour vos réponse je vais contacter le revendeur pour plus d'infos.
@charognard37 : quand tu dis seulement 3 actifs, qu'entends tu par la ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 20:32:04
Comme dis plus haut, tus dois avoir une rallonge de ce type :
https://www.materiel.net/cable-pour [...] gKDXvD_BwE
Cette rallonge est à brancher au connecteur n°4 (AURA RGB) de ta carte mère (attention au sens lors du branchement 12 Volts) page 1-29 :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V3_WEB.pdf
Cordialement,
Marsh Posté le 27-09-2018 à 22:17:41
Non je n'ai pas cette rallonge ci - De plus, c'est une rallonge avec 4 pins. le câble qui par de mon Halos lux lui contient un connecteur mâle et un connecteur femelle de 3 pins :[
Marsh Posté le 28-09-2018 à 06:11:22
Soit tu as le halo normal en plastique (pas de rallonge comme ici: https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] JRavD_BwE) mais bien un fil 4 broches visible sur les photos.
Soit tu as le Halo lux en aluminium comme ici https://www.ldlc.com/fiche/PB00248521.html avec la rallonge RGB comme ici https://www.materiel.net/cable-pour [...] 28122.html qui te permet de le brancher sur ta CM.
Voilà,
Je n'ai pas plus clair comme informations.
Si effectivement tu as le halo lux sans câble, tu peux le renvoyer.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 12:08:01
Et moi je te dit clairement que j'ai acheté le Halos Lux Digital en alu sur Topachat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12330.html et que la rallonge dont tu parles : https://www.materiel.net/cable-pour [...] 28122.html n'est pas fournise dans le bundle (PS : sur d'autre fofo anglais des gars ont eu le même soucis que moi : https://www.reddit.com/r/Phanteks/c [...] allation/)
PS sur ton lien LDLC on ne voit absolument pas sur les photos si le connecteur est un 3 ou 4 broches ...
Merci tout de même de ton aide ...
Marsh Posté le 28-09-2018 à 14:10:43
Effectivement tu as un souci…
Sur cette vidéo à 4:07, on voit bien un connecteur 4 broches… https://www.youtube.com/watch?v=6B69645gvW4
Marsh Posté le 28-09-2018 à 19:49:48
Grace à ta vidéo, je viens de voir qu'il existe en réalité 2 modèles différent de halos lux pour compliquer les choses et embrouiller le client !
La version comme sur ta vidéo avec 4 pins "Phanteks Halos Lux RGB Fan Frame" -> avec la réf. PH-FF140RGBP_BK01
et celle que j'ai avec 3 pins "Phanteks Halos Lux RGB Frame Digital -> avec la réf. PH-FF140DRGBA_BK01
--____--
Marsh Posté le 28-09-2018 à 23:17:26
C'est pas cool ça quand même...du coup faire encore plus attention lors des commandes!
Bon courage pour la suite!
Marsh Posté le 28-09-2018 à 23:33:01
Top Achat sérieux ! Facilement joignable par tél et aucun problème pour le retour avec étiquette pré-payée. Merci @ tous encore une fois pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 07-10-2018 à 09:38:49
Comme dit dans mon premier post, C'est la version adressable que tu as. Tu peux le contrôler avec soit le module phanteks soit une carte AURA ou Mystic avec une PORT ADRESSABLE.
Et sur ta CM il n'y en a pas.
Au passage la version DIGITAL que tu as acheté vaut au moins 30€.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:08:48
Slt @ tous, J'ai acheté ce produit : Phanteks Halos LUX NOIR : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12330.html
Je voulais connecter ce-dernier directement à ma mobo : MAXIMUS FORMULA IX
Problème : le Halox Lux est relié via un connecteur 3 pins adressable et sur ma carte mère, il n’y'a que des contrôleurs +12v adressable (4 pins)
Dans le bundle phanteks, aucun adaptateur 3 pins > 4 pins fournis ...
... et oui manque d'informations sur le site marchand et peu de tutoriel ou autres vidéos d'unboxing" détaillées concernant ces foutus connecteurs ...
à part acheter un boitier phanteks ou un controlleur + leds rgb Phanteks dont je n'ai absolument pas besoin ... y'a t'il une solution ?
