Problème ajustement de port usb facade avant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:35:18
je vois pas ce que tu veux faire avec un support pour disque 2.5" > 3.25"
ici ton truc c'est du 5.25"
de ce que je vois, ton boitier c'est un systeme avec des leviers pr maintenir un lecteur etc.
En général du coté interieur des baies, y'a deux ptits bouts de plastique qui s'inserent dans les trous des vis d'un lecteur.
je serais toi, je fais des marques au bon endroit (si t'as un lecteur cd/dvd pour verifier les emplacements)
puis tu fais deux ptits trous à la perceuse dans les cotés de ton dashboard pr que ca coincide et que les leviers fassent leur job.
edit: de l'autre coté y'a deux trous pour des vis sinon,
ps: ici je vois qu'il y a un autre panel ? je sais pas si c'est une option ou quoi, ms y'a plus de ports usb on dirait
https://youtu.be/IyvwAFHSH38?t=801
source: https://www.coolermaster.com/catalo [...] se-pro-5#!
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:48:47
| kabyll a écrit : je vois pas ce que tu veux faire avec un support pour disque 2.5" > 3.25" |
coucou!
d'après ce que j'ai vu dans mon boitier je derrière du dashboard n'arrive même pas jusqu'aux vis, je doit verifier ça
et oui j'ai vu ça mais apparement ce n'est plus en vente
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:10:39
ah zut, c'est emmerdant (que l'accessoire ne se vende plus et que ton truc soit trop court...)
sinon, y'a peut-etre des modeles qui poseront moins de soucis, et tu renvoies celui-là,
genre celui-ci en 3.5" mais pr lequel il semble exister un support avec des trous de fixations semblables a ceux d'un lecteur, a voir.
https://www.amazon.fr/CSL-Cardreade [...] 00O2WWE6A/
https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 000HLZXH2/
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:23:38
| kabyll a écrit : ah zut, c'est emmerdant (que l'accessoire ne se vende plus et que ton truc soit trop court...) |
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:24:25
Je vois que le premier a des petites extensions en métal, ça pourrait faire l'affaire, je vais regarder ça ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:27:49
il est en 3.5", il faut l'adaptateur du 2eme lien (sinon ca remplit par la largeur de la facade)
apres y'a peut-etre autre chose, j'ai pas cherché des heures (sur ebay aussi, etc.)
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:14:19
bonjour tout le monde! je viens demander de l'aide aux plus bricoleurs d'entre vous
Je possède une tour coolermaster mastercase pro 5 https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B0117I9ZW2
et je trouve que 2 ports usb sur la face avant ça ne fait pas beaucoup!!
Sur ce boitier on a 2 emplacements pour mettre au choix graveur dvd ou Dashboard, j'ai donc acheté ceci sur amazon : https://www.amazon.fr/KKmoon-tous-e [...] 966&sr=8-2
cependant le dashboard n'est pas adapté pour mon boitier qui est trop profond, il rentre mais je ne peux pas le fixer, savez vous si il existe un adaptateur ou si je peut faire quelques chose pour le fixer?
quelque chose de similaire a cezci par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B00HFSMHDI [...] s9dHJ1ZQ==
merci a vous!
