Problème alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:46:56
je ne pense pas ke ton alim souffre puiske je fais pire avec une lc power 420 watts et elle ne dis rien, je te conseille kan meme d"essayer une autre alim pour etre sur et de rafaire un memtest
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:50:13
J'aimerais tester avec une autre alim mais ça veut dire qu'il faut que j'en achète une...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:32:39
Il y a un mois, j'ai commencé à avoir des écrans bleus juste avant ou après le message "bienvenue" sous windows xp. Après avoir fait un memtest, j'ai constaté des erreurs sur une barrette de mémoire d'où un retour sav. Depuis, j'ai formaté pour tout réinstaller nickel et là patatra, rebelotte la même chose. Ca boote bien ou écran bleu de manière aléatoire. Sauf, que les barrettes sont cleans sous memtest. J'ai alors pensé à l'alim, une LC power de 550W dont voici les tensions : +12 entre 11.712 et 11.84 , +5 entre 4.919 et 4.945 , 3.3 entre 3.216 et 3.28 et Vcore entre 1.344 et 1.376. Ces tensions sont-elles normales ? Pourquoi le Vcore n'est pas stable ?
Merci à tous car je ne sais plus quoi faire.
Config : A8N sli premium, 3500+ non oc, 2 Go DDR3200 Crucial Ballistick, Lc Power 550W ventilo 14 cm, 6800Gs PoV, 2HDD Seagate SATA, carte tuner Leadtek 2000 XP (drivers jamais reconnus sous xp) mais fonctionne sans pb avec k!tv
