un probleme, deux ventilos, 3 solutions
un probleme, deux ventilos, 3 solutions - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:30:43
bonjours, alors voila, j'ai un boitier , avec deux emplacement pour deux ventilateur en arrier (sous l'alim), deux 80mm, mais aucun autre emplacment dans mon boitier (donc aucun choix a part ces deux emplacement), j voudrais savoir comment les placer , la façon la plus efficace pour bien l'aerrer , y'en a 3 :
- les deux en extraction, g des petit trous sur les cotés, ça pourrait laisser entrer l'air ( c la methode la moins efficace j pense)
- les deux en aspiration : ça fera rentrer l'air directement vers le cpu (ventirad, alim, chipset receveront directement l'air frais) et resortira par les ptit trous sur les coté (par contre ça fera rentrer plein de poussiere)
- mettre l'un en extraction, l'autre en aspiration, ça pourrait "theorikement" faire circulaire l'air en entrant par le haut et resortant par le bas ( je precise ke les deux emplacement sont pratikement collé l'una l'autre)
je ne sais vraiment pas comment faire , kelkin a eu deja ce probleme ou similaire ? comment y remedier, merci
Marsh Posté le 14-10-2004 à 21:23:49
les 2 à l'arriere c'est pour faire sotir lair du proc et chipset
Marsh Posté le 14-10-2004 à 21:26:30
Les deux a l'arriere en extraction et t'en met un vers les dd pour l'aspiration, tu dois bien pouvoir trouver de la place.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 21:43:11
j'ai pas du tout d'emplacement a l'avant
Marsh Posté le 14-10-2004 à 22:38:39
pop'up :P
Marsh Posté le 15-10-2004 à 00:53:20
hop up dup
Marsh Posté le 15-10-2004 à 01:33:05
extraction
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:23:18
Moi a ta place jouvre les ports pci et je met les deux en extraction...
Ou alors t'utilise un fanduct pour en mettre un en aspiration , que tu va faire souffler sur le cpu directement grace a l'airduct , puis un en extraction.
Apres faudrait essayer de se debrouiller afin que le ventilo en aspiration ne prenne pas trop lair sorti du boitier...La c'est toi qui voit....
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:32:02
c'est effectivement cette derniere solution qui me parrait la plus (theoriquement) interesante, j pense que ça va creer un mouvement circulaire d'air a l'interieur
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:46:48
Mais attention , seulement si tu met un airduct pour que un ventilo envoie de l'air direct sur le cpu
Mais tu n'a vraiment rien a l'avant ? pas meme un trou ? Dans ce cas ton DD doit vachement chauffer  :hello:
Message édité par Gater le 15-10-2004 à 16:47:35
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:44:13
non je n'ai rien (pasque j'ai un afficheur lcd) et effectivement le disque chauffe pas mal, mai bon, il se refroidis relativement vite
