Le moins de bruit: 3 ventilos rapides ou 4 lentement?
Le moins de bruit: 3 ventilos rapides ou 4 lentement? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 08:46:19
Voilà il fait un peu chaud dans ma tour (processeur à 60°) et pour la refroidir j'ai 2 choix:
1- Faire tourner mes 3 ventilos (celui du proc, de l'alim et celui en facade) plus vite car ils ont tous un Fan Mate.
2- Ajouter à l'arrière un 12 centimètres.
Qu'est-ce qui selon vous ferait le moins de bruit?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 08:47:43
a mon avis le mieu c'est d'essayer !
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:14:06
ben oui mais pour essayer il faut que je lache les 20 euros du 120 mm
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:35:36
ben deja verifie si ton rad de cpu est chaud ou pas, la temperature de ton cpu est de 60°, mais celle du systeme ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:20:16
Ca ce n'est pas con ça.
Système je suis à 51° c'est beaucoup?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:25:13
ventile ton systeme alors ca pourra faire que du bien ...
ton rad de cpu est il chaud ?
s'il est chaud ca peut vouloir dire que ton ventilateur de cpu tourne trop doucement (mais 51° de temp systeme, je trouve que ca fait beaucoup ...)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:26:00
rajoute un 120 en extraction a l'arrière ;)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:37:22
En fait je ne suis qu'à 1850 Tours minutes pour le processeur à cause du bruit donc c'est vrai que ça tourne surement trop doucement.
Sinon effectivement je crois que je vais mettre un 120 en extraction car pour l'instant je n'ai qu'un 120 en aspiration.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:54:29
4 ventilos lents et ça c sur!!!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:54:57
Et les 120 font souvent plus de bruit qu'on ne le croit (sauf si on les met en 5v)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:14:52
ajouter le 120mm + tout le monde à 5v ...
prévoir aussi un changement des ventilos si ils sont pas terribles
Mon feed
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:19:49
évidemment  :)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:26:10
Merci beaucoup  pour les réponses.  :jap:
Je pensais commander le 12 cm chez openjl vous connaissez d'autres sites qui vendent fan-mate, Papst et adaptateur molex 4 pins => 3 pins?
Message édité par goran le 23-04-2004 à 11:26:26
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:27:02
pc-look.com
Mon feed
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:48:22
sinon avant d'en rajouter un nouveau tu peux essayer de mettre le 120 que tu as deja a l'avant à l'arriere ! tu gagneras quelques degrés deja je pense
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:41:23
+1
