Watercooling custom sur un Phanteks Nv7 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2023 à 19:00:31
Ah tu t'es décidé pour le NV7 ? Bravo !
Tu vas voir, c'est une dinguerie ce boitier.
Alors pour ton interrogation, je ne peux te répondre avec précision car je suis en congés et j'peux donc pas mesurer avec précision.
Mais si tu vas sur YT, t'as plein de vidéos avec ce boitier et du WC custom, donc j'imagine bien qu'il n'y a aucun souci !
Tiens, celle-là par exemple pourrait te donner une idée.
https://www.youtube.com/watch?v=VJansK1veVs
Le mec monte quand même 4 radiateurs (dont 3 immenses) dedans pour son WC custom et ça ne semble poser aucun souci au niveau espace entre le radiateur latéral et celui du bas
Petit tip au passage (parce qu'il m'a fait m'arracher quelques poils celui-là), il faut absolument monter le radiateur/ventilateurs latéraux AVANT de monter le radiateur/ventilateurs du dessus. Car si on fait l'inverse, impossible de glisser ensuite la plate latérale qui retient les ventilos/rad.
Marsh Posté le 14-08-2023 à 21:16:19
Nargulle
Avec les D30.(Mon montage est fait avec des D30)
Si ta cg ne dépasse pas les 305 mm ,tu n'est pas limité en épaisseur. 60 ça passe
Ton radiateur de 360mm monté verticalement laisse un vide dans le bas de 120 mm .
L'espace sous la cg (Evga 3090 FTW3)
Sur le top sous les D30
La distro que le gars utilise dans le lien donné par notre ami Thrax
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi 160 euros avec la pompe D5
La même sans la D5
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi 96.14 euros
Personnellement je ferais, 4 ventilos en latéral qui aspirent l'air frais de l'extérieur.
Un radiateur dans le bas (extraction de la chaleur par le bas ) et un rad dans le haut (ventilos qui rejettent l'air par le haut).
Marsh Posté le 15-08-2023 à 10:38:43
Ha magnifique les DS30 reverse mmpaspeur !
En blanc comme ça, c'est très joli !
Par contre, 2 questions :
- pourquoi le Thermalright Silver Arrow et pourquoi 1 seul fan monté dessus ? (d'après ce que je vois sur l'image)
- Tu voulais pas un ventirad tout blanc (genre un Peerless Assassin) pour bien coller avec la config white ?
- t'as placé comment tes 12 Phanteks D30 ?
Marsh Posté le 15-08-2023 à 10:53:45
Thrax
Le Arrow IB-E est provisoire.
Passage en eau pour bientôt.
Pour les D30
Latéral et fond en aspiration. Le top et l'arrière en extraction
Marsh Posté le 15-08-2023 à 10:59:35
| mmpaspeur a écrit : |
Thx !
Faudra que tu nous montre ça quand t'auras fait le build WC custom.
Pour les ventilos, j'ai fait pareil. Par contre, comment tu fais pour en mettre 12 ?
T'as mis 4 latéraux, 4 en bas, 2 haut et 2 arrière ?
Marsh Posté le 15-08-2023 à 11:06:54
ReplyMarsh Posté le 15-08-2023 à 11:16:35
| mmpaspeur a écrit : 4 sur le côté, fond et et top 2 x 3 |
Merci !
J'en ai mis que 3 sur le côté, mais comme j'ai un AIO en push/pull, j'avais peur qu'en mettant 4 en latéral, le 4e ne serve à rien car il enverrait de l'air directement sur le premier monté en top.
Bon, on attend maintenant vos build en watercustom
Marsh Posté le 15-08-2023 à 16:31:19
| Thrax_le_Buffle a écrit : Ah tu t'es décidé pour le NV7 ? Bravo ! |
Merci beaucoup, j'ai hâte de commencer tout ça, j'exagère un peu sur la configue mais j'ai qu'une vie merde !
Ok donc je pense que ma vision pour mon montage va passer crème.
Encore merci pour ton aide et ta réponse.
| mmpaspeur a écrit :
Salut mmpaspeur
Incroyable l'aide que tu me donne avec les dimensions et tout c'est trop top !
Pour la CG je vais partir sur une grosse 4090 mais puisqu'elle sera sous waterblock je ne pense pas que la taille va gêner.
Les D30 son vraiment magnifique Phanteks nous fait du sale en ce moment, entre les alims avec câble mode, les boitiers et les ventilos c'est du bonheur.
Tes photos m'aide beaucoup à me rendre compte de la place dans le boitier, et je pense que je vais faire cela, 2 radiateurs, 1 top et un en bas, et une distroplate pour le fond du boitier, à voir car après niveau circulation d'air ça devient limite.
Celle que tu me mets en lien est faite pour accueillir une pompe, as tu un lien d'une distroplate même d'une autre marque sans cette emplacement pour une pompe (surtout pour le côté esthétique) ? Ou un model qui se mets en latéral à la place des 4 ventilateurs ?
Encore une question je suis tombé amoureux des D30 (d'ailleurs dommage qu'ils n'existe pas encore en 140), à qu'elle moment je sais s'il faut que j'achète des normaux ou des reverse ?
Merci à toi également pour ton aide, et hâte de voir ton boitier fini.
Marsh Posté le 15-08-2023 à 19:10:32
Nargulle
Sous la carte graphique D30
En reverse .L'air est aspiré sous le boitier en direction de la cg.
Le D30 a côté du boitier.
C'est un regular, le flux est de l'intérieur du boitier vers l'extérieur;
Tu ne peux pas te tromper, il y a une flèche qui t'indique le sens du flux.
Marsh Posté le 15-08-2023 à 19:50:33
| mmpaspeur a écrit :
Merci de ta précision,
je n'en suis pas à mon premier pc, mais c'est vrai que la flèche aide
je me demandais juste à quoi servait le faite qu'ils aient fait des regular et des reverse, mais c'est juste une question d'esthétisme je pense du coup
Marsh Posté le 15-08-2023 à 19:59:38
Tout à fait.
C'est quand plus sympa de voir le beau côté.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 14:14:58
Mise en peinture (blanc satiné) des deux rad EK en 360 ( un PE et un XE)
Je me suis commandé le tubing en 14.(Corsair Hydro X Series XT, blanc satin)
https://www.corsair.com/fr/fr/p/cus [...] n=&irgwc=1
https://youtu.be/jqLjmvHnN-w
Pour les raccords ce sera en EKWB
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] n-titanium
Encore pas mal de cogitation pour le positionnement de la pompe(Aquacomputer D5 Next + réservoir de 150) .
À l'extérieur de la tour // par rapport au MO-RA3 420.
Affaire à suivre
Marsh Posté le 26-08-2023 à 10:06:26
super mmpaspeur
Ton projet s'annonce vraiment bien, hâte de suivre ça
Marsh Posté le 26-08-2023 à 20:44:49
Une partie du colis du jour
Je ne suis pas déçu de la qualité ni de l'aspect
Marsh Posté le 18-09-2023 à 00:09:36
Les rads sont terminés.
Changement de plate forme... AM4 vers AM5.
En attente du cpu (7900X). La ram est arrivée.
Me manque plus que le cpu pour continuer.
Le temps de finaliser l'implantation, j'ais commandé le kit am5, chez thermalright pour le Silver Arrow IB E Extrême
Marsh Posté le 27-09-2023 à 14:35:46
Pour ceux et celles qui attendaient les Phanteks D30 en 140
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20230927
Et apparemment au même prix que les 120 mm
Marsh Posté le 29-09-2023 à 18:41:35
Pour les prix des D30 en 140mm ça se confirme
https://www.caseking.de/phanteks-d3 [...] ew=desktop
En 120 mm
Marsh Posté le 01-10-2023 à 19:36:26
Je n'aime pas trop le rendu des deux rad
Passage sur deux rad EK-Quantum Surface P360M X-Flow blanc.
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] flow-white
La dremel sera de sortie... Je vais faire une découpe dans le bas du nv7 pour pouvoir passer proprement les câbles d'alimentation de la cg
Marsh Posté le 04-10-2023 à 11:22:36
Je (re)rejoins la secte des possesseurs d'NV7
Cette fois-ci je l'ai pris en noir avec les ventilos qui vont bien (des D30).
Pareil passage en water custom avec 2 EK Quantum Surface X360M - Black (un qui sera en haut et l'autre en bas) en push/pull.
Pour l'instant je reste en aircooling car je n'ai pas encore tout reçu.
Dès que ce sera fini, je vous mettrai des p'tites photos.
Bonne journée.
Nico
Marsh Posté le 04-10-2023 à 11:51:19
| mmpaspeur a écrit : Je n'aime pas trop le rendu des deux rad |
Sérieusement ?
A quel niveau ? Parce qu'à mon sens, le passage de câbles vertical (celui du bas) est largement suffisant.
Par contre effectivement, il m'a fallu des rallonges, parce que même en 60cm, c'était trop court entre l'alim et la CG
Du coup j'ai l'impression que ce boîtier est vraiment fait pour mettre la CG en position verticale, avec passage de câbles par au-dessus.
| Citation : Je (re)rejoins la secte des possesseurs d'NV7 |
On veut voir les photos !
Marsh Posté le 04-10-2023 à 15:28:24
J'suis en finalisation du câble management (même si je vais devoir redéfaire quand je passerai sous eau).
Par contre question con concernant les D30.
J'ai craqué j'en ai 6 extraction (les 2 de derrière et 4 sur le côté) et 3 en aspiration dans le bas du boitier (des reverse du coup) et bientôt 3 autres pour mettre en push/pull sur un des rad.
Pour les ventilos c'est bon, j'ai un octo donc pas de soucis, par contre c'est le RGB qui m'en pose un.
J'ai actuellement 3 connecteurs RGB (un par bloc de ventilo) et j'aurai voulu savoir si je pouvais les chainer entre eux pour ne brancher qu'un seul câble sur la CM, ou ce n'est pas possible (j'ai chercher sur le site de Phanteks, sur Google est mon ami, mais je n'ai rien trouvé de probant).
Si vous pouviez me dire comment vous les avez branchés ce serait cool.
Merki d'avance.
Nico
Marsh Posté le 04-10-2023 à 15:30:17
Thrax
Je veux faire trois cables (custom) d'alimentation indépendants pour la cg
La carte mère étant quelque peu "encombrante" je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de net et conserver un accés "aisé" aux différents boutons .
Dans l'idée je veux faire comme ça
et remonter derrière le plateau de la cm
La découpe que je veux faire
Ou dans l'angle.
Marsh Posté le 04-10-2023 à 15:58:40
| ElMago31 a écrit : J'suis en finalisation du câble management (même si je vais devoir redéfaire quand je passerai sous eau). |
La gestion avec le boitier du Nv7 ne convient pas ?
Sinon essai de regarder pour un splitter
Marsh Posté le 04-10-2023 à 16:15:00
Si il convient, mais il me manque juste un port de disponible.
Je vais pas m'emmerder, je vais brancher 3 blocs sur celui du boitier et le dernier sur la carte mère.
Marsh Posté le 04-10-2023 à 18:23:52
| mmpaspeur a écrit :
MERCI !
Effectivement, maintenant que tu le dis, j'ai eu également le souci pour faire passer les câbles d'alim de la CG par la petite fente horizontale en bas du boîtier. Du coup, je me suis résolu à les faire passer par la grosse fente verticale, mais j'me disais bien que les verticales méritaient d'être plus grandes
Par contre, ça ne résolvait pas le problème de la distance entre l'alim et la CG. Les câbles de 60cm étaient insuffisants (sauf à monter la CG à la verticale).
Du coup oui, ton idée est la bonne mais j'pense que tu te passeras pas d'une rallonge de câbles.
| Citation : La gestion avec le boitier du Nv7 ne convient pas ? |
Alors, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire au mieux.
Mais entre :
- les câbles des ventilos Corsair aRGB sur l'AIO (en pull)
- les câbles des Lian-Li Infinity sur l'AIO (en push)
- les câbles des autres ventilos (toujours Lian-Li, heureusement Infinity pour en avoir moins, de câbles
- les câbles des 2 bandeaux aRGB du boîtier
- les câbles de l'alim évidemment - dont les rallonges pour la CG !
- les câbles du contrôleur Lian-Li
J'ai tout essayé, j'ai mis le max de serre-câbles, j'ai utilisé les passages de câble du boitier et... c'est le bordel
Marsh Posté le 04-10-2023 à 18:48:00
Thrax
Câbles fait avec mes petites mains
À la longueur voulu et en blanc.
Je vais prendre tout ça chez Mdpc-X
https://www.cable-sleeving.com/
Marsh Posté le 05-10-2023 à 10:06:55
| mmpaspeur a écrit :
Alors là respect !
La dernière fois que j'ai touché à de l'électrique, j'ai failli cramer le garage du paternel
C'était y'a plus de 30 ans, et la rouste que je me suis pris, j'm'en souviens encore
Marsh Posté le 05-10-2023 à 10:18:00
| Thrax_le_Buffle a écrit : J'ai tout essayé, j'ai mis le max de serre-câbles, j'ai utilisé les passages de câble du boitier et... c'est le bordel |
LA conclusion a tout ça : l'ARGB c'est le mal ![]()
Marsh Posté le 06-10-2023 à 08:55:28
| ElMago31 a écrit : Ouais mais c’est tellement tentant |
Pour illuminer le sapin à Noel, rien de plus ![]()
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:16:55
| artouillassse a écrit : |
N'importe quoi !
Tout le monde sait que plus d'RGB = plus d'FPS.
It's known Jon Snow...
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:23:09
Autant je peux adhérer au WC custom, c'est un délire que je ferais pas mais je comprends bien le concept.
Autant la "mode" RGB kikoolol d'aujourd'hui me fait plus rigoler qu'autre chose.
Si jamais j'étais obligé d'y passer, je couperais toutes les loupiottes à la con ![]()
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:35:00
| artouillassse a écrit : Autant je peux adhérer au WC custom, c'est un délire que je ferais pas mais je comprends bien le concept. |
Comme je l'écrivais par ailleurs, on est tous les Jackys de quelqu'un
Moi, j'assume mon côté RGB-fan à fond
Et j'avoue que le RGB c'est le WC du pauvre. Comme je suis trop mauvais pour faire un WC custom, je me contente d'un boitier qui fait de jolies couleurs de partout
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:38:02
| Thrax_le_Buffle a écrit : Et j'avoue que le RGB c'est le WC du pauvre. Comme je suis trop mauvais pour faire un WC custom, je me contente d'un boitier qui fait de jolies couleurs de partout |
Arrhhhhgggg, vade retros sanatanas. ![]()
Comment t'as du te faire chier avec les couleurs du texte ![]()
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:42:00
J'avoue que ça "n'apporte" pas grand chose, j'avoue que si Phanteks avait fait des D30 sans RGB, j'aurai pris ceux-là.
Un câble par groupe de ventilos c'est top et sans passer par un logiciel tiers obligatoire comme Lian-Li et ses Uni Fan (qui sont très bon aussi).
Il y a bien entendu les P28 mais pareil il faut un boitier supplémentaire.
Du coup j'ai un Octo et ce truc c'est un bonheur, on paramètre dans aquasuite 1 fois, c'est light et moins chiant que celui de Lian-Li je trouve pour avoir essayé les 2.
Après aquasuite va me servir pour mon WC.
Après on est d'accord que le RGB c'est surtout marketing pour vendre des trucs plus cher mais pas plus perf... Mais ça fait noël toute l'année dans le PC ![]()
Marsh Posté le 06-10-2023 à 16:11:41
ElMago
Tu n'est pas obliger de brancher la partie rgb, et le cable est suffisamment long pour être planqué ou tu veux.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 16:38:44
Hello mmpaspeur,
Oui c'est vrai je n'y ai même pas pensé... Le boulet
Au final j'ai branché sur le hub du boitier, je croyais que je n'avais qu'un port sur ma CM, mais nan j'en ai 2, donc tout est bon (et ça rend pas mal en plus).
En tout cas merci pour les conseils.
Hâte de voir ce que vont donner tes câbles custom.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 08:06:07
| ElMago31 a écrit : J'avoue que ça "n'apporte" pas grand chose, j'avoue que si Phanteks avait fait des D30 sans RGB, j'aurai pris ceux-là. |
Ca existe presque, "Phanteks T-30", sans doute les meilleurs ventilateurs du marché. Bien plus perf que les D30 mais ils n'existent pas en reverse. Et quand on a goûté au reverse...
Marsh Posté le 14-08-2023 à 16:49:05
Bonjour tout le monde,
Voilà je voudrais me refaire un gros kiff configue avec watercooling custom sur la CG et la Proc. je pensais à 2 radiateurs et une distroplate.
Après plusieurs échange sur le forum, notamment avec @mmpaspeur , @Thrax_le_Buffle, etc... je me suis décidé sur le Phanteks NV7 https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] anteks+nv7.
Après quelques recherche je n'arrive pas à trouver les dimensions précise des radiateurs que l'on peut mettre à l'intérieur, oui j'ai bien vu que mettre des 360mm ne posais pas de problèmes mais, j'aimerais savoir s'il est possible par exemple de mettre un 360mm sur le bas du boitier et un 360 sur le côté latéral ?
Si oui en comptant bien sur l'épaisseur des ventilateurs qui seront des https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] c-24928238 qui iront sur les radiateur qu'elle est l'épaisseur max que je peux mettre pour ces derniers sans que cela pose problème ?
Si par exemple je mets en latéral un 360 mm sur 60 d'épaisseur et sur le bas un 360 mm sur 40 d'épaisseur avec les ventilateurs cela va t'il poser un souci à un moment donné dans le montage ?
Avez vous également des liens à me donner pour trouver une distroplate à mettre dans le fond du boitier au niveau des deux 120 mm ?
Une autre question qui n'a rien à voir, sur les ventilateurs que l'ont place sur le coté latéral dans quelle direction doivent ils souffler ? j'ai du mal à comprendre le sens de l'airflow sur se boitier...
En espérant avoir été clair je reste dispo si vous avez d'autres questions, ou si je m'exprime mal
Message édité par Nargulle le 14-08-2023 à 16:53:28
