alim 300 Watt enermax suffisante ??? pour ==> - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:42:37
minimum 350 au vu de ta config...
a mon avis ton enermax est a 95% voire plus de son rendement avec ta config...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:46:34
bah clairement non, la 5900 XT consomme plus de 100 W à elle seule, il me semble. et le P IV la meme chose. reste donc 100 W pour 4 DD, le graveur, le lecteur, et la mobo. à mon avis, tu ferais mieux de prendre au minimum une 400 W.
ceci dit, une enermax 300W, tu peux y taper dedans, elle vas pas bruler si tu lui demandes les 300W en permanence. mais bon, pour la sécurité et pour éviter que ta 300W surchauffe ...
prends un truc de marque, mais plus puissant.
FtY
Marsh Posté le 27-04-2004 à 22:06:10
| misato a écrit : bah clairement non, la 5900 XT consomme plus de 100 W à elle seule, il me semble. et le P IV la meme chose. reste donc 100 W pour 4 DD, le graveur, le lecteur, et la mobo. à mon avis, tu ferais mieux de prendre au minimum une 400 W.   |
fo pas exagerer la fx5900 consomme jamais 100w, et le p4b nan plus (pas confondre avec le prescott qui lui consomme plus de 100w)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:36:23
désolé, je sais que 5900 c le gros modèle chez nvidia, mais je sais pas si le XT c le modèle haut de gamme ou entrée de gamme
enfin, ça pompe quand meme pas mal comme carte ... le P IV aussi, effectivement, j'ai pas trop regardé la fréquence, un 2.4 non o/c ça doit pas bouffer tant que ça, mais quand tu vois le reste de la config, les 300 W seront quand meme un peu just, non ?
FtY
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:40:45
| misato a écrit : désolé, je sais que 5900 c le gros modèle chez nvidia, mais je sais pas si le XT c le modèle haut de gamme ou entrée de gamme   |
Quand on regarde le test d'alim, on voit que la 300 W est suffisante dans la plupart des cas. Après, 350w c'est pour éviter que l'alim soit en permanence à 95-100% de son rendement d'ou une aumentation de la t°.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:43:30
à mon avis, elle tiendra... mais la question c'est combien de temps, elle risque de beaucoup chauffer ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:15:55
Le mieux, prend une Antec 420W et le probleme est fini...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:17:40
| trautman a écrit : Bonjour,   |
çà devrait le faire :
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page37.php
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:31:37
a mon avis c un peu juste surtout pendant les jeux ou ta CG tirera dans l'alim.
je prendrai une 350W min. de marque bien sur
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:50:59
Il est dommage qu'il y ait aussi peu de mesures précises faites (en RMS et en prenant en compte le déphasage au primaire, et au secondaire sur chaque tension), car il y a une forte surestimation des consommations (les quelques sites de calcul sont souvent farfelus). Faites des mesures (si vous le pouvez) plutôt que des suppositions...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:30:23
merci a tous pour vos commentaire...
apparement ce que j'en retient c que tout le monde trouve ca un peu juste ..
==> pourkoi je pose cet question, c'est que au démarage du pc ( ce qui ai fait tres rarement vu qu'il tourne 24/7)
il ne veut tout simplement pas booter et le asus P4P800 dlx bredouille un message avec sa voix artificiel tout bonnement incomprehensible !
je retente, marche pas , je retente   , haaa , ca marche ..
voilà .. c a peu pres le scenario quand je reboot completement ( arret, puis redemerage)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:56:53
| trautman a écrit : merci a tous pour vos commentaire...   |
je suis donc le seul à penser que çà peut aller, et aussi le seul à donner un lien.... si tu oc c'est insufisant, mais si tu n'oc pas çà doit marcher convenablement car c'est une alim de marque... j'ai un pote qui as l'Enermax300W+3DD+1 Ti4200+un p4 2.6C oc à 3.2 avec un Go de RAM, une floppée de ventilos, un graveur DVD et un lecteur DVD, une carte TV et une Audigy
Ta 5900 doit consommer un peu plus  que la 4200, et tu as un DD de plus, mais tu n'oc pas apparement, ce qui fait plus que compenser.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:03:04
bin, marcher ca marche ... mais apres .. c le probleme expliké plus haut ki me fé douté ..
PS: rien est o/c sur ma config
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:05:15
| trautman a écrit : bin, marcher ca marche ... mais apres .. c le probleme expliké plus haut ki me fé douté ..   |
Regardes la config de test de Stéphane :
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page2.php
Et son commentaire en conclusion :
"Premier enseignement de ce comparatif, la consommation d'une configuration chargée non overclockée n'a pas dépassé 200 à 220 watts. Ceci signifie simplement que si vous n'avez pas l'intention d'overclocker, une puissance de 300 à 350 watts suffira amplement." En précisant qu'on parle d'alim de marque, et pas de noname avec des Watt virtuels
Ton PC qui refuse de booter çà peut être n'importe quel problème : montage, RAM noname...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:56:48
Perso je pense ke ta 300W, ke de plus est une enermax, est à la limite, ça tournera là sans trop d'histoire, mais faut rien lui demander de plus
Donc si tu laisses comme ça, c pas trop la peine de changer, si t'ajoputes des composants, faut la changer ![]()
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:03:51
alim 300 Watt enermax suffisante ??? pour ==> 4HDD + graveur DVD + Lecteur DVD + P4 B 2.4ghz sur P4P800 dlx + Geforce 5900XT leadtek
g la vague impression que non .. si quelqu'un pouvait me dire combien faudrai t'il pour tout ca ?
