[TOPIC UNIK] ZALMAN TNN 500AF
ZALMAN TNN 500AF [TOPIC UNIK] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:28:19
Bienvenue sur le topic du zalman tnn 500af , un boitier révolutionnaire car transforme votre pc en fanless grace a des systeme ingénieux !
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooling/tnn500af_01_01_eng.jpg
Ce boitier , disont le tout de suite , est extremement moche , mais etant habitué a des heden et a des radbox , j'avais envie de changer en me payant un BOITIER , un vrai , et jke pense que pour le coup , c'est peut étre l'achat le moin débile de ma vie ! :D
quelques photo :
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/1-sm.jpg
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/5-sm.jpg
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/9-sm.jpg
Comme vous pouvez le voir , on dirait un gros cube de metal , mais aprés qq heures , je dois avoué qu'il me plait bien  :)
A l'intérieure , c'est pas la place qui manque , comme vous pouvez le constater :
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/21-sm.jpg
on peut même apercevoir le system !
LE FAMEUX SYSTEME
Tout repose sur des heatpipes de 6 mm de diamètre, capables de transférer au maximum 25 W pour chacun d’eux , et y'en a pas mal (cf photo ci desus)
ce system permet donc de deplacer la chaleur et ainsi permettre un refroidissement..
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/22-sm.jpg
Et pour la CG aussi ...
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/23-sm.jpg
UN DES BUNDLE LES PLUS RICHE DU MOMENT
a boitier expectionel , bundle d'expection , et la , même quand je voit la photo , je reste bouche bé ...
http://img.presence-pc.com/dossiers/tnn500af/26-sm.jpg
PHOTO HD ICI
UNE INSTALLATION TRES FACILE MAIS LONGUE
L'installation est trés fastidueuse ,d 'abord car il fait faie attention que chaque composant soit compatible , (liste plus bas CPU+GPU) ensuite car il faut ramener le syusteme a chasque composant , et en final  car on a tjrs peur du prmier démmarage avec cettte engin et puis , vu le pris de la bête on a aps envie de manquer une option.
Heureusement une vidéo est disponible ici pour le montage ! http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] N500AF.swf
ca risque de vous surprendre attention  :p
LISTE DE CARTE MERE OK
liste bien entendu , non exausthive !  :sarcastic:
ABIT GD8 P4(775)
KV8 P4(775)
AG8-V P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
AG8-3rd Eye P4(775)
AG8 P4(775)
AV8 AMD64(939)
AX8 AMD64(939)
ASUS P5B  P4(775)
P5B Deluxe P4(775)
P5W DH Deluxe P4(775)
P5WDG2-WS Professional  P4(775)
P4C800 P4(478)
P4P800 SE P4(478)
P4P800 Deluxe P4(478)
P4P800-E Deluxe P4(478)
P5LD2-Deluxe P4(775)
P5WD2 Premium(iBora) P4(775)
A8V Deluxe AMD64(939)
A8N-E AMD64(939) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge.
Epox 5EPA+ P4(775)
9NDA3+ AMD64(939) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
9NDAJ AMD64(939)
8KDA3J AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1.
8KDA3+ AMD64(754)
Foxconn Racing NF4 Ultra AMD64(939) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge.
GIGABYTE GA-8AENXP-D P4(775) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge.
GA-8I915P DUO P4(775)
GA-8I915P-G P4(775)
GA-K8NS Ultra-939 AMD64(939) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
MSI 915P Combo P4(775)
915P Neo2 Platinum P4(775)
915P Neo2 Platinum (V1.0B) P4(775)
915P Neo2-FR (V1.0B) P4(775)
K8T Neo2-F AMD64(939)
K8T Neo2-FIR AMD64(939)
DFI Infinity 975X/G P4(775)
Intel DP965LT P4(775)
DP965LT P4(775)
May Be Used with TNN 500AF, Pending Confirmation
Manufacturer Model Platform Remarks
ABIT AX8-V AMD64(939) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1.
AV8-3rd Eye AMD64(939)
KV8 Pro-3rd Eye AMD64(754)
KV8 Pro AMD64(754)
NF8-V AMD64(754)
NF8 AMD64(754)
KV-80 AMD64(754)
AS8-V P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
AS8-3rd Eye P4(775)
AS8 P4(775)
IG-81 P4(775)
iG-80 P4(775)
AA8-3rd Eye P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
AA8-DuraMAX P4(775)
AA8XE-3rd Eye P4(775)
AA8XE P4(775)
ASUS K8N  AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1.
K8N-E Deluxe AMD64(754)
K8V AMD64(754)
K8V Deluxe AMD64(754)
K8V SE Deluxe AMD64(754)
K8V-X AMD64(754)
SK8V AMD64(940)
P5S800-VM P4(775)
P4C800 Deluxe P4(478)
P4C800-E Deluxe P4(478)
GIGABYTE GA-8I915G Pro P4(775)
GA-8I915G-MF(¹ÌÃâ½Ã) P4(775)
GA-8I915P Duo-A P4(775)
GA-8I915P Duo Pro P4(775)
GA-8I915P Duo Pro-A P4(775)
GA-8I915P Pro P4(775)
GA-8I915P-G P4(775)
GA-8I925X-G P4(775)
GA-8IPE775-G P4(775)
GA-8IPE775-Pro P4(775)
GA-8ANXP-D P4(775)
GA-8GPNXP Duo P4(775)
MSI K8M Neo-V AMD64(754)
K8MM-ILSR AMD64(754)
K8NM-FISR AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1.
K8NM-ILSR AMD64(754)
K8T Neo-FIS2R AMD64(754)
K8T Neo-FSR AMD64(754)
K8TM-ILSR AMD64(754)
K8N Neo3 AMD64(754) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead.
RS480M2 AMD64(939)
RX480M2 AMD64(939)
K8T Neo2 Series AMD64(939)
661FM3-IL P4(775)
661FM3-L P4(775)
865PE Neo3-F P4(775)
915G Combo P4(775)
915G Combo - FR P4(775)
915G Neo2 Platinum P4(775)
915G Neo2 Platinum (V1.0B) P4(775)
915G Neo2-FR (V1.0B) P4(775)
915GM-FR P4(775)
915PM-ILR P4(775)
925X Neo Platinum P4(775)
925XE Neo Platinum P4(775)
LISTE DES CARTES GRAPHIQUE COMPATIBLE
GeForce 6800, LE AGP All VGA Cards
GeForce 6600 (PCIe), GT(PCIe) PCIe All VGA Cards
GeForce 6200 (PCIe) PCIe All VGA Cards
GeForce FX 5900, SE, XT AGP All VGA Cards
GeForce FX 5900, Ultra AGP All VGA Cards
GeForce FX 5700 AGP AOpen Aeolus 128MB Jchyun
GigaByte 128MB
Rextech Plus Platinum 128MB
Rextech Turbo 128MB
SPARKLE 128MB DVI
SIGMACOM 128MB
GeForce FX 5700 LE AGP ASUS V9570GE 128MB STCOM
ASUS V9570LE 128MB 5EA STCOM
Chaintech 128MB 64bit
Chaintech 128MB 128bit
Chaintech 256MB 128bit
Chaintech SL5700LT2 128MB DVI
ELSA FX 736LE 128MB LEADERS
ELSA FX 736LE 128MB RexTech
EVERTOP 28M 64bit
EVERTOP 128M 128bit
FORSA 128M 64bit(4.0ns)
FORSA 128M 128bit(4.0ns)
Gainward Ultra/860 LE 128M 64bit
Gainward Ultra/860 LE 128M 128bit
GigaByte GT Edition 128MB
MANLI Lemon 128MB 64bit
MANLI Lemon 128MB 128bit
MSD 128MB 64bit
MSD128MB 128bit
MSI TD128 128MB 64bit
MSI TD128 128MB 128bit
Rextech 256MB Ultra
Rextech Plus 128MB
Rextech Power 128MB
SUMA X 128MB
NEOGATE 128MB 64bit
NEOGATE 128MB 128bit
DNDCOM Scamper 128MB 128bit
LEADTEK 128M 64bit LEADERS
LEADTEK 128M 128bit Absolute
LEADTEK 128M 128bit LEADERS
MEDITECK 128MB 64bit
MEDITECK 128MB (5ns)
MEDITECK 256MB 128bit
MEDITECK SE 128MB (2.8ns)
VANTECH Digital MAX 128MB 128bit
SPARKLE 256MB
SPARKLE 256MB ViVo
SPARKLE Plus 128MB
SPARKLE Value 128MB
SPARQ 128MB 128bit
INDEF 128MB SPECTRA
FION 128MB 128bit
Unitec 128M 64bit Silver
InnoVISION 128MB 128bit
InnoVISION 128MB Value DVI
InnoVISION 128MB Value TV
emTek 128MB Mu 64bit
emTek 128MB Mu 128bit
emTek Triplex 128MB 64bit
emTek Triplex 128MB 128bit
Inside Dokdo Persnal Cinema 128MB
GeForce FX 5700 V AGP EVERTOP Saint 128M
EVERTOP Saint EX 128M
EVERTOP Saint Turbo 128M
Rextech 128MB Platinum
Rextech 128MB Plus
Rextech Power 128MB
Rextech Ultra 256MB
VIVA 128MB 128bit Saemmul Tech
MEDITECK 128MB
MEDITECK 128MB Overzzang!
INDEF 128MB MAGNUM
INDEF 128MB SPECTRA
FION 128MB 128bit
Unitec 128M 128bit
Unitec 128M 128bit FM Radio
Unitec Battle 128M 128bit
emTek 5Pack (PC Game Room)
emTek Triplex 128MB
emTek Xenon 128MB FM
emTek Xenon Extreme 128MB
Changhung Avatar 128M 128bit
GeForce FX 5700 VE AGP MSI TD128SP2 128MB
VIVA Plus 128M 128bit 2.8ns Saemmul Tech
GeForce FX 5600 AGP EVERTOP 128MB 128bit
SIGMACOM 128MB
Inside 128MB Pro Plus
GeForce FX 5600XT AGP EVERTOP 128M 128bit (4.0ns)
Inside X Pro128MB
ATI Radeon X800 SE, PRO, XT(PCIe), XT PE PCIe All VGA Cards
Radeon X700 Pro(PCIe) PCIe All VGA Cards
Radeon X600 Pro PCIe Absolute Ex 128M
Absolute Ex 256M
Absolute Ex 256M Turbo
Absolute Ex 256M ViVo
ELSA X60 Pro 128MB
GigaByte 128MB
BYTEL 128MB
BYTEL 256MB ViVo
SIGMACOM Revolution 128MB
Unitec 128MB GeCube
PowerColor 128M
Radeon X600 XT PCIe Absolute Ex 128M
Absolute Ex ViVo 128M
BYTEL 128MB ViVo
Unitec 28MB GeCube
PowerColor 128M
Radeon X300 PCIe ELSA X30 128MB LEADERS
GigaByte 128MB
VIVA 128MB Saemmul Tech
Unitec 128MB GeCube
emTek Triplex 128MB
Radeon X300 SE PCIe ABIT Guru 128MB INDEF
Radeon 9800, SE, Pro, Pro 256MB, XT AGP All VGA Cards
Radeon 9700, Pro AGP All VGA Cards
Radeon 9600 AGP MEDITECK Mobility 64MB 128bit
SPARQ 28MB (G) Pro
Unitec G 28MB
Unitec G 128MB Pro
Radeon 9600 Pro AGP Absolute Ex 128M
PowerColor 128M (400/600)
Radeon 9600 SE AGP MSD 128MB
Unitec G Xtreme 128MB
Radeon 9600 XT AGP MSD R9600XT-128TD REX 128MB
BYTEL Sapphire 256MB
BYTEL Sapphire 256MB ViVo
BIGBEAM Sapphire 128M
Radeon 9550 AGP ABIT Guru 128M INDEF
EVERTOP Saint EX
ViperGT 128M
ViperGT 128M ST
VANTECH Digital Blade 6Layer
Unitec 128MB 64bit GT
Unitec 128MB 64bit Value
Unitec GT 128MB
Unitec Infinite 128MB
Unitec Infinite 128MB (475/650)
PowerColor 128M Bravo
PowerColor Platinum 600 128M
PowerColor Platinum 600 Turbo
Matrox Pahelia AGP PH-A128B
PH-A128R
PH-A256
pas fini^^
Sempron @4GHz ? C'est qui ? C'est môaaa Yeah ! ca plante , donc boot a 3,244 GHz :-/
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:54:38
kel prix ?
