Arrêt DD qq minutes après allumage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:01:04
salut,
c'est peut etre ton dd qui rend l ame
 ,bon avant toute chose install hdtune et ensuite,dans l onglet smart regarde si tout va bien,sinon fait nous un screen
 ,et aussi fait un test du dd en mode lent .
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:13:09
| Durabrite a écrit : salut,   |
Merci pour ton aide voici les screens :
Et pour finir...
Ceci explique pourquoi le premier screen ne va pas au 100%
bref la mort est proche. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il marche quelques minutes. Je veux dire ca devrait marcher ou pas non? Ca semble être un problème électrique? Erffff c'est vraiment embêtant, j'avais pas mal de boulot dessus... Une idée?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:45:23
Reallocated sectors count déjà c'est pas bon du tout <_<
mais bon, ce n'est pas le pire (j'ai des diques dans cet état, ils me servent à tester des raid avec des disques foireux pour tester la stabilité/robustesse
Là il y a surement quelque chose de mort au niveau du hardware, le truc c'est que ce n'est pas vraiment un truc que tu peux réparer toi même, à part les changements de pcb (qui ne fonctionnent plus avec certains disques récents, et puis encore faudrait-il être sûr que le problème vienne de là, et enfin en retrouver un si c'est le cas)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 09:49:42
| T3K a écrit : changements de pcb (qui ne fonctionnent plus avec certains disques récents, et puis encore faudrait-il être sûr que le problème vienne de là, et enfin en retrouver un si c'est le cas)  |
Merci pour ton aide. Tu peux expliquer un peu le "pcb" ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:34:18
C'est le circuit imprimé sous le disque.
Encore faut-il que la panne soit d'origine électrique, et encore faut-il que le pb électrique en questionvienne bien du pcb
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:09:42
hum,la ça a l air mort pour ton dd
 ,pour le pcb,peut etre que ça va marcher peut etre que non ,si tu a des donnée vraiment importante et que tu ne veut pas prendre de risque ,il vaut mieux te diriger vers une societé de recuperation,quoi que ça coute vraiment chere
 ,essaye au cas ou de changer de cable ,et aussi de le tester avec UBCD ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:50:36
Surréaliste mon deuxième DD Seagate 80Go est mort également !
J'ai remonté mon ancien ordi afin de tester avec un nouveau contrôleur IDE, nouvelle nappe, nouvelle alim..rien à faire c'est pareil. Le 80Go avait l'OS, le 200, stockage + ubuntu. Plus rien ne fonctionne XP ou ubuntu bloque au démarrage, dans les deux cas, j'ai la progess barre qui tourne non stop...
Monté en 2ème disque sur mon nouvel ordi, aucun des 2 n'apparait ou alors qq minutes...
Effectivement je vais tenté UBCD, j'avais pensé qu'un linux live CD.
Pour le changement de PCB vous pensez que je peux inverser les cartes des mes 2 DD Seagate?
Sinon vous connaissez les labo bien et pas cher bien entendu? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:54:41
Au fait, c'est quoi ton alim ? t'es sûr qu'elle délivre bien 12V et 5V sur les rails concernés ? J'ai déjà vu des config se faire latter par des heden/advance, et les disques sont toujours les premiers à ramasser (quand ça lâche progressivement).
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:02:00
je pense que c'est bon car j'ai mon autre DD en SATA qui fonctionne. De plus j'ai testé avec 2 ordi differents chacun ayant son alim...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:48:31
C'est arrivé quand tu installais ubuntu en dual boot ou pas?
Si il marche 2-3 minutes, tu peux acheter un boitier externe ou un convertisseur ide->usb (tant qu'on en trouve encore en ide!) , et le brancher à chaud sur un ordi qui a déjà démarré sous windows pour voir si tu peux récupérer des trucs vite fait.
Est-ce qu'il s'éteint/s'arrête de tourner après?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:52:31
Il y a aussi le logiciel winhex je crois, qui permet d'accéder lui même au système de fichiers, ça m'a déjà servi.
La piste de l'alim n'est pas à négliger si c'est une noname ou bas de gamme, même si ça a l'air d'être le dur lui-même, on sait jamais.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 22:40:36
comme je dis j'ai testé sur 2 ordi différents avec 2 alims différentes. Je ne pense donc pas que ça puisse venir de ça.
concernant l'accès aux DD le problème est simplement qu'il s'arrête au bout de quelques minutes. Même en DD externe il stop...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 00:04:36
Oui je voulais dire, si la priorité est de sauver les données et pas de récupérer le dur (ce qui semble inutile dans ton cas, il est en piteux état), et que tu peux pas accéder aux données parce qu'il a même pas le temps de booter, c'est une solution le boîtier externe, en 2-3 min tu as le temps de choper les trucs importants avec un peu de bol même si il faut le refaire 20 fois, sauf pour les gros fichiers. Ne te fais pas d'illusions ton dur est en train de crever.
Il y a ce site aussi,
http://www.myharddrivedied.com/pre [...] paper.html
et des sujets sur le forum hfr, lis toujours, mais pas sûr que ça t'avance.
Si c'est arrivé quand tu installais ubuntu, bon bah voilà il faut le savoir, faut éviter d'installer linux sur un disque windows où on tient à ce qu'il y a dessus (cela dit ça m'étonnerait que ça vienne de là, mais on sait jamais). Parce que oui, ça peut foutre en l'air la fat ou la zone d'amorçage, ça s'est déjà vu. Alors même si ça n'arrive pas normalement...
Indépendemment, essaie de le lire sur une distrib linux sur un autre ordi (knoppix, ubuntu...) si tu peux, c'est à essayer, il fera sans doute pareil mais qui ne tente rien n'a rien.
Et pour l'alim, même si ton ordi tourne toujours parfaitement, oui elle peut très bien avoir grillé ou fatigué le dur et lui seul, donc même en l'essayant ailleurs après ça peut déconner. Personnellement je pense que c'est pas la solution la plus probable, mais bon.
Quand tu dis qu'il s'arrête, je suppose qu'il s'arrête de tourner, et qu'il plante le système (ou pas). C'est peut-être uniquement quand tu accèdes à certains fichiers/répertoires, qui sait.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:06:08
En même temps, bousiller une zone d'amorçage n'emêcherait pas le disque de tourner physiquement parlant (du point de vue du disque, ce sont des secteurs comme d'autres, peut importe ce qui est écrit dedans)
mais par contre pour l'alim, effectivement, à contrôler, parceque souvent l'un des premiers organes du pc qui va se ramasser en cas de pb sur l'alim, c'est le disque.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:05:28
 merci pour votre aide
Depuis 2-3 jours mon DD Seagate de 200Go IDE s'arrête quelques minutes après allumage. Il s'agit d'un dd de stokage en NTFS.
Je peux y accéder dès allumage de l'ordi puis d'un seul coup il n'est plus là. Je tente de copier coller les info, je suis sur des débits hyper lent de l'ordre de 18ko/s ! D'un coup blocage et vista me dit que mon dd n'est plus !
Si je rédemarre l'ordi, celà ne fonctionne pas. Je dois l'éteindre totalement, attendre quelques secondes et rallumer. Là il fonctionne à nouveau pendant 2 ou 3 mn et c'est tout. Plus ça va, moins il reste en vie longtemps. La dernière fois, même pas eu le temps de descendre de 2 répertoires.
mes observations & faits :
- le DD n'est pas chaud ("tiède" normal)
- reconnu ds le bios (si je fais la manip décrite ci-dessus, sinon rien)
- je suis sur Vista et je voulais remonter une double partition avec ubuntu dessus
- CM Asus P6B
J'ai tenté :
- ligne de commande DOS en mode sans echec pour copier : idem il s'arrête
- GetDataBack par acquis de conscience, mais bon pas de disque détecté je ne vois pas trop comment..J'avais raison, celà ne marche pas.
- changé de nappe IDE : rien
Voilà je suis un peu désespéré...Et comme d'hab c'est quand on est dedans qu'on se dit mince...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?? Comment faire ??
PS : je viens de tomber sur ce post, mais mon cas n'est pas dedans :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5153_1.htm
