Cable usb pour DD IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2020 à 19:19:24
C'est bien de l'IDE, il y a ce type d'adaptateur qui prend plusieurs format https://www.amazon.fr/AGPTEK-Adapta [...] ers&sr=1-6
Marsh Posté le 20-11-2020 à 23:06:13
Yep, ça marche très bien et ça peut dépanner.
Tu peux avoir les mêmes pour 2x moins cher sur Aliexpress si tu n'es pas pressé.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 10:58:25
Ok, merci, j'ai commandé le bon sur Amazon, je le paie même pas, puisque j'ai une pub sur mon site pour eux, et qu'ils m'envoient régulièrement un peu d'argent.
Et je leur ai retourné le mauvais, sans faire de colis, en déposant l'objet à un point UPS avec un code barre de retour.
On a beau dire, mais Amazon, c'est pas mal quand même ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:00:22
Marche pas...
Bon, attention, ça vient peut-être du vieux disque dur IDE qui doit avoir plus de 10 ans et qui a été stocké dans un endroit douteux.
Si ça marche pas c'est pas grave, ça me servira pour un prochain PC.
Enfin, si ça vous dérange pas on va vérifier les branchements :
Disque dur IDE bien introduit dans le port 3.5 IDE de l’appareil.
USB de l'appareil introduit dans USB de l'ordi.
Cable alim de l'appareil bien relié à l'alim du DD (ça j'avais oublié dans un 1er temps).
Cable alim de l'appareil bien relier au secteur.
Bouton mis sur la position 1 : Le vieux disque dur démarre, on entend que lui
Mais windows 7 refuse de reconnaître le nouveau périphérique !
Soit j'ai mal branché, vous me direz ? soit le DD est mort ?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:48:34
Tu as quoi dans le gestionnaire de disque?
Et dans le gestionnaire de périphérique, aucun point d'exclamation?
Si avec le disque allumé, tu débranches et rebranches la prise USB, cela change un truc?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 19:00:20
faudrait tester l'adaptateur avec un disque SATA pour être sûr qu'il fonctionne
Marsh Posté le 25-11-2020 à 19:49:16
Les cavaliers du HDD sont bien en position 'master'?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 19:53:35
| Nono0000 a écrit : Salut, |
ça fait le son windows genre, je sais pas, erreur.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 20:09:17
Et côté gestionnaire de périphériques, aucun point d'exclamation ?
Quand tu le retires et le rajoutes, vois-tu un nouveau contrôleur de disque (section stockage il me semble).
Les points de Zonka et Omega sont valides.
Vérifier que le disque IDE est bien master et faire un test avec disque dont tu es sûr qu'il fonctionne...
Marsh Posté le 25-11-2020 à 20:48:55
| zonka a écrit : Les cavaliers du HDD sont bien en position 'master'? |
"cable select" peu marcher aussi !
par contre sur la photo je vois pas trop l'emplacement...
doit pas mal dater ce disque
Marsh Posté le 25-11-2020 à 21:04:56
Éviter le 'cable select', plus hasardeux surtout sur un adaptateur, 'master' direct, pas de raison .
Marsh Posté le 27-11-2020 à 17:16:49
Bonjour, ce n'est peut être pas le cas ici mais j'ai eu 2 fois un même problème sur 2 kits différents avec les blocs alim. de ces kits, les disques tournaient mais n'étaient pas reconnus, en me branchant sur l'alim. interne de l'ordi avec un adaptateur sata/ide, tout fonctionnait.
Depuis j'ai récupéré une vieille alim d'ordi pour ne pas à avoir à ouvrir les boitiers, c'est pas très pratique mais ça au moins ça fonctionne, c'est juste pour info d'une éventualité à laquelle on ne pense pas forcement (mes kits étaient neuf).
Marsh Posté le 27-11-2020 à 19:30:14
Pas con effectivement le bloc chinois peut être défectueux
Marsh Posté le 04-06-2021 à 19:28:53
Je refais monter ce post car j'ai retrouvé par hasard les 2 DD de mes 2 dernier PC. Et je peux vous répondre maintenant avec du matériel sûr contrairement au vieux DD avec lequel j'avais ouvert ce post.
J'avais même mis des étiquettes avec les dates d'utilisation des 2 DD.
1- Il a marché de 2003 à 2010 (et en principe celui-là il fonctionnait quand j'ai changé de PC)
Branchements avec l'adaptateur USB : Il ne peut rentrer que dans l'emplacement 3.5 IDE + je branche le courant avec le petit cable fourni, j'allume, on entend bien le DD qui tourne bruyamment, évidement je branche le cable USB 3.0 sur un de libre de mon PC.
Mais rien ne se passe, dans windows 7, explorateur de fichier : rien.
Au fait l'histoire des slave-master, j'y connais rien, c'est le bidule blanc qu'il faut bouger ? Il est sur CS, les libres sont Slave, Master, rien et PM2.
2 : utilisation de 2010 à 2016 : (lui par contre, il était mort, mais il parait quand les mettant au congelateur, ils redemarrent ?)
Branchement dans l'adaptateur USB : SATA, et la par contre, pas d'alimentation à mettre. USB dans PC.
Rien !
Enfin l'un des voyants bleus de l'adaptateur USB s'allume, et il fait un trés léger bruit discontinu.
Mais toujours rien dans l'explorateur windows 7.
L'histoire des slave-master je vois pas sur ce DD.
Y aurait pas moyen de forcer win7 à aller voir ces entrées USB ?
J'ai le cas aussi d'une clé USB qui marche bien sur ma télé, qui enregistre la télé, mais que dalle quand je la mets dans le PC.
Pardon d'avoir été long.
Marsh Posté le 04-06-2021 à 20:10:46
Il faudrait regarder dans le gestionnaire de disques si Windows voit quelque chose.
Ensuite pour le cavalier, je testerais sur Master ou bien sans aucun cavalier (certains disques préconisaient aucun cavalier quand ils étaient seuls sur la nappe IDE).
Mais ton histoire de clef USB qui marche sur la TV mais pas l'ordinateur, fait penser à un problème de ports sur ton PC.
Marsh Posté le 05-06-2021 à 12:30:04
Merci pour ta réponse.
Alors je connais trés mal le gestionnaire de disque mais je crois l'avoir trouvé, et le résultat est étonnant.
Je fais le test uniquement avec la clé USB, il semblerait qu'elle soit bien reconnue dans le gestionnaire, mais pourquoi je vois rien dans l'explorateur de fichiers.
Marsh Posté le 05-06-2021 à 12:31:35
J'ai mis la photo ci-dessus.
Il semblerait que la clé USB soit le disque 4 car elle fait 64 gb
Marsh Posté le 05-06-2021 à 13:43:02
elle n'a pas de lettre, donc tu la verras pas ds l'explorateur
clic droit > attribuer une lettre de lecteur
Marsh Posté le 05-06-2021 à 13:59:05
Je précise aussi que dans la doc de la télé il est dit que les vidéos enregistrées sur la télé ne sont lisibles que sur la télé.
Mais quand même ça m'inquiéte que l'explorateur de fichiers windows ne trouve rien.
Cet aprés-midi je reprendrai les disques durs avec l'adapteur usb pour voir si le gestionnaire de disque voit quelque chose.
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:06:41
Alors pour un des disque dur branché avec l'adaptateur USB : gestionnaire de disque rien dans un premier temps, puis il se passe quelque chose, mais il me le met en disque 3 inconnu, non initialisé. Quand je choisi initialiser, ça me donne le choix entre secteur de démarrage principal, je coche pas, mais je choisi Partition GPT et là ça me mets : le périphérique n'est pas pret
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:13:40
| kabyll a écrit : elle n'a pas de lettre, donc tu la verras pas ds l'explorateur |
Heu, j'y arrive pas.
J'ai beau faire un clic droit soit en haut soit en bas, sur ce disque, je vois pas "Attribuer une lettre".
Je vois : convertir en disque dynamique, mais je sais pas si c'est ça ?
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:38:41
clic droit soit sur la partition, la zone blanche à droite
Marsh Posté le 05-06-2021 à 14:46:31
Pour la clef USB, vu ce que tu as dit, il semblerait que le format soit propriétaire ou dérive d'un linux. Donc à moins de la réinitialiser et de la reformater, tu n'arriveras sans doute pas à la faire marcher sous windows. Donc est-ce que c'est ce que tu veux?
Pour les vieux disques durs, essaie en MBR (secteur de démarrage principal) pour voir si cela marche mais j'y crois moyen.
c'est le disque SATA ou IDE?
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:34:37
| Nono0000 a écrit : Pour la clef USB, vu ce que tu as dit, il semblerait que le format soit propriétaire ou dérive d'un linux. Donc à moins de la réinitialiser et de la reformater, tu n'arriveras sans doute pas à la faire marcher sous windows. Donc est-ce que c'est ce que tu veux? |
J'ai essayé secteur de démarrage principal : çà me met "Le périphérique n'est pas prèt"
C'est le 2.5 IDE
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:40:59
Le SATA c'est encore pire.
Lui il est pas du tout dans le gestionnaire de disque.
Je crois que dans les 2 cas, hélas pour moi, les 2 DD sont morts.
Marsh Posté le 05-06-2021 à 19:22:14
Pour l'IDE tu as mis le cavalier en quelle position du coup?
Marsh Posté le 05-06-2021 à 23:21:15
Oui, alors pour le vieil IDE de 2003-2010 : ça marche !
Il fallait mettre le cavalier sur master.
Par contre comme le temps passe vite ! Y a plus grand chose qui m'interesse dans ce DD, enfin j'ai trouvé des pépites mais peu.
Qu'est-ce que j'aimerais que celui de 2010-2016 remarche !
Là y a des trucs qui m’intéresseraient vraiment.
Mais lui je l'avais même envoyé à Paris à une boite qui restaure les DD.
Et ils me l'avaient retourné sans avoir pu le restaurer !
ça vaut quoi la technique de le congeler ?
Marsh Posté le 06-06-2021 à 08:59:00
C'est un peu un remède de "grand mère". Des fois ça marche et des fois non.
Si une société spécialisée n'a rien pu faire c'est que c'est vraiment perdu à mon sens mais ça ne coûte rien d'essayer.
Sinon pour éviter que cela ne se reproduise, il faut absolument penser aux sauvegardes sur un disque externe faites de manière régulière.
Pour les données vraiment importantes, penser même à une deuxième sauvegarde hors site dans le cloud.
Marsh Posté le 06-06-2021 à 19:18:20
| Vosges88 a écrit : Oui, alors pour le vieil IDE de 2003-2010 : ça marche ! |
Si une boite spécialisée n'a rien pu faire, il n'y a à mon avis pas grand chose à faire.
Pour le froid, ça peut, dans le cas d'un "atterissage" de tête de lecture lors d'un choc, permettre au métal de se rétracter et de permettre à la tête de lecture de se libérer.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 19:05:43
J'y connais rien en matos informatique.
J'ai acheté un adaptateur USB pour brancher un vieux DD , hélas c'est pas la même connectique.
Je suppose que l'adaptateur est sata et moi je dois avoir un vieux IDE, j'en suis pas sûr.
Voici la photo du DD :
Je retournerai pas le matos acheté, ça peut toujours servir je pense.
Mais y a t il un moyen de brancher mon vieux DD sur un port USB ?
D'avance merci.
