Clonage (linux, clonezilla) HDD vers SSD impossible de booter
Clonage (linux, clonezilla) HDD vers SSD impossible de booter - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2025 à 11:17:56
Bonjour tous le monde !
Voila je bloque après mainte et mainte tentative de clonage et de boot, je sèche ....
J'ai un HDD de 1 TO ou il y a Windows 10 dessus avec des fichiers (disque dur de mon père très lent).
Après l'avoir défragmenté avec l'outil qui va bien, j'ai essayer de le cloner vers un SSD 1 TO (taille identique à l'origine).
Premier test : Clonezilla
Je copie toutes les partitions ok
Du coup, grace au second disque je vérifie que la copie à marché avec les commandes Msdos soit pour une partie :
Liste disk
select disk 1 (cloné)
list partitions
--> ça semble tout bon car identique au disque d'origine
Je boot dessus en mode Legacy car disque MBR, ça ne marche pas (écran bleu not boot device).
Je test ensuite avec la clef windows 10, dépannage, puis réparation démarrage, diagnostique, tantative de réparation et hop ça plante à nouveau, je peux essayer les options avec F8 (toutes testé mais rien, plantage)
Je tente de réparer le boot manuellement.
Avec diskpart je recherche bien le volume en question du disque cloné car le boot ne semble pas marcher.
Je le réinitialise avec bootrec etc.... sur le volume où windows est installé.
je relance, rien en marche ^^
Deuxième test: linux et copie bit to bit dd
Idem avec un clef usb live ubuntu, je cree une copie sous linux dans le terminal.
J'utilise la commande:
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb conv=notrunc,noerror status=progress
Normalement c'est une copie conforme.
Je boot dessus et là ça ne veut pas, je doit passer par le dépannage et les options de la commande F8
Idem, j'ai essayer de réparer manuellement la zone de boot sur le disque qui contient windows
Du coup, que me conseillez vous pour repartir à Zero ?
y a t'il un souci dans ma manière d'intervenir sur le boot dans le sens ou je me trompe de volume ?
Pourquoi ma copie sous Linux n'est pas fonctionnelle ?
(j'ai sur le disque d'origine la licence W10)
Merci pour vos éclairage, j'ai l'impression d'avoir testé 1000 possiblités ^^ dont même la copie de partition uniquement une à une (clean avant)....
Marsh Posté le 06-07-2025 à 15:16:34
étant en MBR as-tu vérifié que la partition réservée au système est bien active ?
Donne une capture écran de la gestion des disques windows avec les deux disques connectés .
Tu arrives quand même à lancer ce windows sur ce disque lent ?
Message édité par loriot83 le 06-07-2025 à 15:17:02
Marsh Posté le 06-07-2025 à 19:30:41
Oui j'ai bien vérifier dans windows 10 (disque source) avec diskpart que le disk était marqué en ligne.
J'avais aussi vérifié les deux disques connectés et ils était en ligne mais le disque cloné n'avait pas de lettre assigné et dans l'outil gestion des disque je ne pouvais pas assigner une lettre car il me mettait un message d'erreur et il fallait actualiser mais ça n'a rien changé.
Du coup, dans diskpart lors de la manip de rebuild de la zone de boot j'avais une étape select volum --> select partition --> assign E:
D'après ce que j'avais compris c'est le conflit entre les deux disque identique qui faisait que je ne pouvais pas assigner de lettre au clone.
Je viens de connecter à nouveau les deux disques mais j'ai eu un nouvelle erreur mon disque source n'était pas listé dans le bios F2 et aussi F12.
Oui le disque source que je viens de connecter seul fonctionne bien (déconnexion alim et sata3 mécanique du disque SSD = clone),
Ci-dessous les retours sous diskpart, le disque copié est identique dans son format :
Je vais essayer à nouveau de connecter les deux pour donner le même listing (les deux disque sont de 1TO environ et le volum utilisé est plus petit)
DISKPART> list volum
  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 0         Réservé au   NTFS   Partition    383 M   Sain       Système
  Volume 1     C                NTFS   Partition     95 G   Sain       Démarrag
  Volume 2                      NTFS   Partition    526 M   Sain       Masqué
DISKPART> list disk
  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  Disque 0    En ligne        931 G octets   336 G octets
DISKPART> select disk 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> list partition
  N° partition   Type              Taille   Décalage
  Partition 1    Principale         383 M   1024 K
  Partition 2    Principale          95 G    501 M
  Partition 3    Récupération       526 M    557 G
  Partition 0    Étendu             373 G    558 G
  Partition 4    Logique             34 G    558 G
  Partition 5    Logique           3272 M    928 G
Marsh Posté le 06-07-2025 à 20:57:02
Re Bonjour,
Je viens de reconnecter le SSD et démarrer avec le HDD source en win10.
Pour aller plus vite je passe par diskpart pour avoir les données du gestionnaire de disque.
Dans list disk le SSD est bien hors connexion, mais j'imagine que c'est dû au conflit (2 disques identiques.... ou pas) ?
Dans gestionnaire de disque, le disque SSD est bien hors ligne (cf. ci dessous). En le mettant en ligne dans gestionnaire de disque (fenêtre) RAS, pas de message d'erreur cependant il n'y a pas de lettre assignée au volume principale 95 G.
Dans le gestionnaire de disque lorsque, je clic droit pour modifier la lettre de lecteur, j'ai le message d'erreur "L'opération a échouée car la vue de la console gestion des disques n'est pas à jour. Actualiser cet affichage au moyen de la tâche d'actualisation". Fait mais rien ne change ^^
Voila ce que donne les lignes de commande :
DISKPART> list disk
  Disque 1    Hors connexio   953 G octets   336 G octets
DISKPART> select disk 1
Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
Marsh Posté le 06-07-2025 à 21:03:27
https://imagizer.imageshack.com/img924/4933/QSQdJe.png
Message édité par xavier363 le 06-07-2025 à 21:03:58
Marsh Posté le 07-07-2025 à 14:38:03
Perso vu le nombre de partitions primaires présentes sur le disque source qui normalement sont limitées à 4
en MBR et la présence d'une partition étendue en sus, je déciderai de ne cloner sur le ssd que les partitions nécessaires
à windows c'est à dire :
la partition réservée au système de 383 Mo,
la partition C windows,
la partition de récupération de 526 Mo,
et ceci avec Hasleo backup suite en français :
https://www.easyuefi.com/backup-sof [...] -free.html
tu le lances et tu lui demandes via l'onglet clonage à gauche un clonage du système,
il va te sélectionner les partitions nécessaires, tu lui indiques le SSD pour destination ,
tu coches restaurateur en tant que MBR.
Redémarre et passe dans le bios pour mettre le ssd en boot prioritaire , arrives-tu à booter sur ce ssd cloné ?
Message édité par loriot83 le 07-07-2025 à 14:44:44
Marsh Posté le 07-07-2025 à 20:08:03
Merci pour la marche a suivre !
Je viens d'essayer mais j'ai eu une erreur durant le clonage system avec Hasleo backup suite en FR.
J'ai eu l'erreur d'API : (0x00970015C0000034)
Apparemment ça arrive mais pas sur certaines versions antérieures.
https://www.easyuefi.com/forums/thr [...] -5162.html
J'ai tester de télécharger une ancienne vesion mais celle ci ne se lance pas car on doit la mettre à jour.
J'ai lu que ça pouvais venir de problème de type corruption ....
Je vais retester un clone de disque et non system avec Hasleo pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 07-07-2025 à 21:24:38
J'ai oublié de préciser que le ssd destinataire doit être en non alloué pour le clonage contrairement
à d'autres logiciels qui peuvent effacer la destination.
Tu pourrais avant le clonage disque supprimer les partitions vides du disque source si non utiles.
Marsh Posté le 07-07-2025 à 22:10:01
Re Bon j'ai testé a nouveau le clonage du system et clonage disque total avec Hasleo et l'erreur reste identique pour les deux tests (séquence par séquences mais aussi décoché pour cette option)
ci dessous l'erreur en question :
https://imagizer.imageshack.com/img922/1551/4ranVn.png
Est ce que ça pourrait venir de problèmes sur le disque source conflit /corruption (même si je sais pas trop ce que c'est) ?
Il faut peut être que je tape des commandes sous clé live en msdos pour réparer corriger le souci ?
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 07-07-2025 à 22:36:28
Ok j'avais pas vu la réponse intermédiaire, je vais faire le test !
D'abord, l'invite msdos en admin, puis "diskpart", "select disk 1" et "clean all" et je retenterais la copie system
Merci l'info SSD non alloué !
Marsh Posté le 08-07-2025 à 09:29:12
Idem, même message d'erreur avec un clean all sur le disque dur ....
Il n'y a pas des soft qui permettent de lister les problèmes volume / système /boot pour voir si le disque source n'a pas un problème qui foire la suite ? ^^
Marsh Posté le 08-07-2025 à 17:24:20
https://imagizer.imageshack.com/img922/2246/2Tb4Hq.png
Après questionnement du support Hasleo (support@easyuefi.com) voici leur retour :
   Dear Xavier,
    Thank you for your interest in our product.
    Please manually format the last partition on the target drive and see if you can format it properly?
    Thanks.
    Best regards,
    Hasleo Software
    www.easyuefi.com
    www.hasleo.com
Dear Xavier,
Open Windows Disk Management then right-click on the last partition of the SSD and format it. Or use a third-party partitioning software (such as MiniTool Partition Wizard) to format the partition.
Best regards,
Hasleo Software
www.easyuefi.com
www.hasleo.com
Bon mon problème semble venir de la présence de cette dernière partition ....
Je vais trouver le moyen de la supprimer pour retenter à nouveau ... ^^
Marsh Posté le 08-07-2025 à 18:40:00
Je pense que tu devrais effacer les partitions non utiles du hdd source et ne conserver que :
la partition réservée de 383 mo,
la partition C de 95.86 Go,
et retenter un clonage système sur le ssd non alloué (clean via diskpart suffit).
Si toujours le problème d'api aves Hasleo tu peux passer sur Macrium reflect free dispo ici ,
c'est la dernière version dispo en gratuit qui fonctionne encore sans problème :
https://download.macrium.com/reflec [...] ee_x64.exe
et voir si amélioration...
Message édité par loriot83 le 08-07-2025 à 18:41:28
