Clusters défectueux: comment réparer? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:32:41
hello, avec UltimateBoot CD il y a un logiciel de formatage bas niveau....
ftp://clubicvisiteur28268:1230060 [...] _11951.exe
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:41:09
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 20:42:13
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:10:19
Hansaplast a écrit : Utilise un soft du fabriquant de ton DD, dispo sur le site du fabriquant. |
j'ai utilisé Seagate DiskWizard, je n'ai rien trouvé d'autre sur le site du fabriquant
d'après ce que j'ai compris ce soft écrit des 0 sur le DD.
je ne sais pas s'il s'agit d'un low level format.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:11:28
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 21:16:34
Hansaplast a écrit : Faut prendre la version DOS. Et je crois que des 0 c'est un LowLevel. |
j'ai utilisé la version DOS
par contre la notion de low level format semble très controversée d'après ce que j'ai pu lire sur le forum et sur la toile
donc je ne suis pas convaincu que l'opération de zero fill de DiskWizard soit un LLF....
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:20:27
Normalement avec le zero fill avec l'utilitaire, il remap les secteurs défectueux. Si ça n'est pas la cas, le problème est peut être plus grave.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:32:42
Il n'existe plus de llf depuis bien des années fini le temps où on fixait l'interleave pour ceux qui ont connu !
Par contre, le ZF est la seule solution pour tenter de récupérer un disque qui va remapper des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:39:25
Tous a écrit : Il n'existe plus de llf depuis bien des années |
flute donc dans ce cas je n'ai plus qu'à utiliser ton marteau
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:41:15
n'est il donc pas possible d'empecher les tetes d'aller se balader sur les secteurs défectueux?
peut etre est celà que l'on appelle le remappage??
Edit: ce qui m'intrigue c'est que le formatage complet sous windows et le zero fill avec DiskWizard se font jusqu'au bout sans incident et sans avertissement (si ce n'est que dans le gestionnaire de disque, le DD est notifié comme "sain(courant un risque)").
c'est HDtune qui m'informe de la présence notamment de secteurs défectueux (voir screenshot ci-dessus)
Marsh Posté le 24-12-2008 à 01:21:38
j'ai relancé un formatage complet, puis une réparation automatique des secteurs défectueux sous win
puis un scandisk rapide sous HDtune et ô miracle : plus que des ptits carrés verts
oui MAIS dans l'onglet Health: j'ai toujours les deux FAILED et un health status général à FAILED
alors, mon DD a été réparé ou pas?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 01:23:53
Pas réparé !
les secteurs sont remapés !
fais un hdtatch ou un programme du genre, tu verras des chutes de vitesse vertigineuses là où il y avait les secteurs défectueux
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:00:58
Tous a écrit : Pas réparé ! |
hdtatch? je connais pas je vais chercher...
par contre j'ai parlé trop vite: le quick scan n'indique plus de secteur défectueux, en revanche le full scan qui est en cours en indique déja plus de 4%!!!
"réparé", "remappé", oui question de vocabulaire... HDtune (onglet Health) indique bien un échec de la reallocation (ce qui correspond à ce que tu nommes remappage) .. donc les secteurs N'ONT PAS ETE REMAPPES semble-t-il.
je me demande pourquoi le gestionnaire de disque de windows me dit que mon DD est "sain (courant un risque)"
au final je ne sais pas qui croire, hdtune, windows... dois-je mettre mon DD à la benne.. est-il utilisable?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:04:18
Diagnostique avec le logiciel du constructeur du disque : Ce sera l'unique juge de paix !
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:07:16
en plus, les infos dans l'onglet Health sont plutot volatiles:
voici le dernier relevé, ça a encore changé alors que je n'ai pas effectué de réparation depuis le précédent screenshot
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:08:28
Tous a écrit : Diagnostique avec le logiciel du constructeur du disque : Ce sera l'unique juge de paix ! |
Marsh Posté le 24-12-2008 à 02:09:10
ah oui bonne idée..
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:25:30
salut,
Erreur sur un DD
meme après formatage windows complet et zero fill avec le logiciel constructeur Seagate.
Que me reste-t-il a tenter de plus efficace sachant que le DD n'est plus sous garantie.
Y a t il un soft permettant d'effectuer un low lewel format efficace?
