Comment faire pour booter sur un DD SCSI ???
Comment faire pour booter sur un DD SCSI ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:06:13
Voilà mon problème, j'ai 1 DD IBM IDE sur l'IDE 1 et jusqu'à maintenant c'est sur celui-ci que se trouvait ma partition principale active contenant mon OS (WinXp), j'ai également un DD Fujitsu en SCSI3 sur une Carte Tekram DC390U3W.
J'ai donc tenté de déplacer ma partition active sur mon DD SCSI afin de pouvoir faire tourner l'OS sur celui-ci et malheureusement il n'est pas détecté au moment du boot, pourtant il est bien mis en bootable et configuré comme il faut dans le bios de ma carte SCSI.
J'ai ensuite tenté de "voir" mon DD SCSI sous dos en chargeant le driver ASPI, sans succés, le pilote se charge bien mais le DD ne peut tjs pas être trouvé.
Bref je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à voir mon DD sous DOS (je le précise je le vois sous WinXP) et encore moins pourquoi je ne peux pas booter dessus...
Je suppose qu'il doit bien y avoir qq'un qui boot sur SCSI et ainsi avoir la solution à mon problème... je suis donc tout ouîe
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:20:04
'lut
bon, je ne suis pas un expert du scsi, mais bon...
le truc, c ke il fo config ta carte mere (dans le bios) pour booter sur du scsi je pense,
sinon ca ne sert pas a gd-chose
le chargement de driver aspi pour le voir, nest possible ke sils sont sur un hdd ces fameux drivers
et le hdd en kestion, c justement celui ke tu detecte et sur lekel tu veux booter...
donc ca se morde la queue
check un peu les options de ton bios :))
bon courage
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:42:08
J'avais oublié de le mettre + haut mais j'ai déjà essayé de mettre dans mon bios SCSI en 1er dans l'ordre de démarrage mais ca ne fct tjs pas...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:49:38
c'est très curieux...
aynant un HD scsi, le bios est chargé au début du boot, et est opérationnel dès la fin du boot.
le hd est ainsi visible même avant le démarage du hd lui même, par exemple, si je boot sur le CD !
quels que soit le mode de démarage que je choisisse, le hd est directement accessible !
il faut que le bios de la carte scsi soit chargé au démarage de la machine en fait !!!
je ne sais pas si ça pourra t'aider :??:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 17-10-2002 à 03:22:06
Merci pour le conseil  :jap: mais de toutes facons il est évident que c'est avec les bios que je dois résoudre mon prob...
Prise de tête en perspective...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:06:36
Si au boot, tu n'as déjà pas ton disque, ca pose déjà pb...
Tu ne vois même pas dans le bios ton disque scsi ?
Tu as une nappe lvd avec terminaison au bout ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:53:01
si je le vois mon DD dans le bios de ma Tekram mais malgré tout je n'arrive pas à booter dessus et j'ai beau mettre dans le bios de ma carte mère3 fois SCSI dans l'ordre de démarrage des périfs et y'a rien à faire y veut pas booter dessus.
A noter que mon terminateur est en LVD et que mon DD est sur l'ID0.
Par contre j'ai vu dans le bios de ma Tekram lorsqu'on va dans Adapter Properties -> Device Properties qu'il y a une option "Boot Choice" qui est sur NO mais qui est malheureusement impossible à changer (l'option est grisée).
Dans le manuel y mettent :
Indicates whether this device can be selected as the boot device. This option is only applicable to devices attached to adapter number zero in the boot list on non-BBS system. It provides primitive BBS flexibility to non-BBS systems.
Voilà alors j'ai pourtant mis mon DD sur l'ID0 et sur l'adapteur 0 dans la liste de boot et rien à faire je peux tjs pas changer l'option. De + je sais pas ce que c'est le BBS...
Bref je comprens plus là... vais peut être essayer de changer la nappe et mon terminateur vu que j'en est 2 autres et je verrai bien ce que ca donne. Mais bon là j'ai pas le courage d'ouvrir ma tour...
