DD lettre non affectée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:12:28
Essaie un live linux USB pour voir si ton disque est accessible via un autre OS.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:36:43
sous UBUNTU, il ne semble pas reconnaitre le lecteur externe.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:52:32
Bonjour achat2015,
Normalement cette erreur de contrôle de redondance cyclique signifie que le système d'exploitation ne peut ni lire ni écrire correctement les données.
Est-ce que tu peux formater ce DD via la ligne de commandes de DISKPART? Tu sais que le formatage va supprimer tout ce qui a été stocké sur le DD (d'ailleurs « initialiser le DD » fera la même chose). N'oublie pas de sauver au préalable tout ce que tu veux récupérer via un Linux Live CD, par ex : (@artouillassse, bonne piste). Normalement DISKPART permettrait la création de partition et le formatage aussi, donc je te fais parvenir les démarches à suivre pour y arriver :
1/ clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée > taper diskpart > Entrée
2/ taper list disk > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro que ce DD portera dans la Gestion des disques (Disque 3, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de réinitialiser > Entrée
4/ taper : Clean > Entrée : la réinitialisation complète du DD sera lancé et à le videra de tous les contenus qu'il contient
5/ create partition primary > Entrée
6/ format fs=NTFS (si tu veux convertir le DD en NTFS ou FAT32 / ExFAT si tu optes pour un autre système de fichiers en fonction de tes besoins) > Entrée.
La procédure pourrait durer un certain moment.
7/ assign letter=# (où # devrait être remplacé par la lettre que l'on va affecter au lecteur).
@achat2015, as-tu diagnostiqué le DD via l'utilitaire du fabricant ? Si ce n'est pas encore fait n'hésite pas
il me paraît que les résultats du diagnostic nous indiqueraient l'état de santé du DD et la bonne démarche à suivre (si l'utilitaire saura détecter le HDD).
@achat2015, est-ce que ton DD de 2 To est un DD externe tout fait ou c'est toi qui l'a monté dans un boîtier externe ? Je te pose la question parce que si c'est un DD externe monté tu pourrais le libérer du boîtier pour le mettre en interne dans une tour et refaire les tests. Si c'est un DD externe tout fait je ne te recommande pas cette manipulation parce que cela va annuler la garantie, d'une part, et d'autre part, on risque d'endommager le DD à l'intérieur. De plus on ne connaît pas la connectique utilisée à l'intérieur (cela dépend du constructeur respectif) et si ce n'est pas SATA, interner le DD ne sera pas possible.
Tiens nous au courant, stp
A+
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:10:48
mon Disque dur de 2 To n'est plus reconnu par Windows 7 64. Il a été formaté préalablement.
Quand je le connecte par lecteur externe j’obtiens la fenêtre "initialiser le disque". je valide et j'obtiens "erreur de données (contrôle de redondance cyclique)"
Impossible de CHKDSK car le disque n'a pas de lettre...
Sur propriété, tout est grisé.
Est-il mort ?
