Disque dur et boot problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2025 à 22:57:32
bonsoir,
Tu peux commencer par vérifier l'état du sdd et des hdd avec crystaldiskinfo et poster une copie d'écran de chaque disque.
Marsh Posté le 13-02-2025 à 23:11:57
Merci Fab, j'ai testé avec Crystal et tous les disques sont marqués "Bon" voire Bon 100% pour les 2 SSDs, dont le SSD systeme.
Le PC n'a planté qu'une fois ce soir... tourne depuis 1H30. (désolé je galère pour faire afficher les miniatures)
Marsh Posté le 14-02-2025 à 12:28:46
bonjour,
sur le disque C la valeur de c7 est très élevée, problème de données corrompues.
J'essaierais de changer le câble sata ce qui pourrait expliquer le problème de boot
Marsh Posté le 14-02-2025 à 23:01:33
Bonsoir Fab, tu es un boss, ça a marché, boot direct, plus aucune erreur. Un énorme merci ! Comment vois-tu que C7 en particulier est trop haut ? il est à 100 comme tous les autres...
Edit : j'ai relancé Crystaldiskinfo, et j'ai la même valeur (100) sur C7 sur le disque C avec le nouveau cable, mais ça tourne !
Merci encore en tout cas !!!
Marsh Posté le 14-02-2025 à 23:14:58
Plop.
1) la valeur est à droite = &3B07 en hexadecimal = 15111 en décimal ; peu importe, ça devrait être à zero
2) cette valeur va restée fixée, les erreurs ayant eu lieu ; tu peux noter où tu en étais si ça replante/remonte tu sauras que c'est le cable.
Sinon le 500 Go (pas bien utile....) a aussi une valeur non nulle, câble à vérifier aussi eventuellement.
Marsh Posté le 14-02-2025 à 23:27:05
Plop, merci Zonka ! j'ai regardé le doigt et pas la lune (t'as la ref?
OK! j'ai 3B1D à présent sur le C:, donc 15133 en décimal... je note que ça doit plus bouger, merci.
Oki pour le 500Go, oui euh grosse flemme de le dégager
car plein de partitions de au moins 4 PCs avant... mais oui un jour ! Merci à tous.
Marsh Posté le 15-02-2025 à 12:29:21
bonjour, Je vois que Zonka a tout expliqué.
Je n'ai rien à ajouter.
J' avais également le souci du 500go, cela peut provenir d'une autre machine, à suivre si la valeur augmente , tu feras la même chose.
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:19:29
bonjour Fab, merci encore, oui quelques erreurs sur C7 en effet. Merci à tous les deux.
Marsh Posté le 24-03-2025 à 18:20:17
Je n'arrive pas à crééer un nouveau topic, toutes mes excuses
__________________________________________________________
Suite à mon déménagement j'ai égaré mon disque dur :
Seagate Expansion disque durB 1 to USB3.0 disque dur externe 2.5 "disque dur externe Portable
C'est juste pour faire les sauvegardes journalère de mon PC 520 GO (fichiers, documents, photos)
Est ce que ce modèle (acheté en 2016
) est recommandé ou une autre marque à me conseiller, s'il vous plaît, je tiens absomument au 1 TO et à un prix raisonnable ( moi petite retraite )
Ou bien une clé USB pourrait faire peut suffire
Je vous remercie pour votre aide
Marsh Posté le 24-03-2025 à 18:34:14
Hello.
Quel support? :
- la clé USB n'est pas un support fiable : peut décéder n'importe quand (tu branches, c'est mort)
- les CD/DVD peuvent être sensibles à l'humidité/lumière/champignons ; j'ai des DVD Kodak/Verbatim morts et des noname parfaitement lisibles = loterie
- les SSD sont réputés comme pouvant perdre leur données si non alimentés sur de longues périodes = à éviter.
=> le disque dur reste le plus fiable (idéalement même DEUX disques externes de marque/modèle différent), même si faillible sur 3 points : l'electronique (PCB), la mécanique (têtes/bras) et la surface magnétique : en général on s'en sort quand même mieux. Plus il y a de plateaux plus le disque est fragile = un 1 To moderne avec 1 plateau sera plus fiable (en théorie...) qu'un 18 To.
=> privilégie les 3.5', à mon sens plus robustes que les 2.5' (en plus on les déplace facilement, on les fait tomber etc) ; en plus les 2.5' ont maintenant un PCB directement soudé vers le connecteur USB = en cas de problème on ne peut pas les brancher en interne dans un PC pour tester etc.
Quel modèle/marque? :
Tu peux acheter un modèle tout prêt dans son boitier, ou acheter un disque "nu" et le mettre sur une station de dock tel quel, ou dans un boîtier acheté à part. A toi de voir; également la connectique pour copier plus vite selon ton PC: au pire du pire, USB 2.0 (30Mo/s), classiquement USB 3.0 (espérer du 150-200 Mo/s), ou USB-C pour être tranquille ; selon ton PC donc...
Perso au fur et à mesure des années, je suis partial pour HGST, WESTERN DIGITAL (WD a racheté HGST mais ils ont gardé leurs lignes de prod spécifiques) et TOSHIBA ; moins fan de SEAGATE (j'ai eu pas mal de déconvenues...)
Il faut ABSOLUMENT éviter les disques SMR (lents en écriture), scandaleusement refourgués dans des boitiers ou tels quels par tous les fournisseurs = il faut un disque CMR ; l'info est éventuellement trouvable avec bien sûr le modèle ou la ref de boitier etc ; je dirais que pour les 1To c'est forcément du CMR (densité faible) donc faux débat ![]()
Précise nous si tu veux un boitier tout prêt, un dock, la connectique, le budget max etc.
EDIT: j'ai cherché vite fait : pas étonné, on ne trouve plus de disques 1 To 3.5' externes, c'est forcément plus gros, et les 1 To sont en 3.5' ; le plus simple serait disque dur "nu" + boitier externe...
Comme ça je dirais:
disque : https://www.amazon.fr/Toshiba-DT01A [...] B009AYWCJE
boitierà pas trop cher : https://www.amazon.fr/Tccmebius-TCC [...] B078MB2WXZ (les plus chers comme UGREEN ou ORICO sont globalement les mêmes à mon sens....perso je les prends sur Aliexpress, encore moins chers)
Marsh Posté le 25-03-2025 à 14:14:45
Merci pour la réponse longue et rapide.
Si j'avais dix ans de moins j'aurais peut être choisi votre solution, mais voià .................................
Je ne veux plus me prendre la tête , je m'offrirais bien un boitier tout prêt de 1 to comme celui là :
Bon ou pas ?
https://isabelle-mode.fr/products/d [...] d_source=1
Pour Windows 11
A un prix raisonnable
Marsh Posté le 25-03-2025 à 15:09:28
1ere fois que je vois ce site ![]()
Bah on ne sait pas quelle marque de disque dedans , c'est un 2.5' donc le jour où il tombe ou ne démarre plus c'est sans filet .
C'est la solution classique/facile ceci dit oui ![]()
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:36:47
| zonka a écrit : 1ere fois que je vois ce site |
Moi aussi j'ai trouvé ce site par hazard , c'était juste pour vous montrer le disque dur externe que je pourrais acheter et pas obligatoirement cette marque.
Pour un budget de 100 euros une marque à me conseiller s'il vous plaît
Marsh Posté le 25-03-2025 à 19:04:59
Je prendrais plutôt un M2 de ce genre https://www.amazon.fr/Lexar-Portabl [...] 2ee7150418
Ou un boîtier avec un M2 amovible ( en ce c'est ce que j'ai avec un Crucial P310 de 1T0)
Marsh Posté le 25-03-2025 à 19:56:33
les SSD et clés USB, je leur confie pas mes sauvegardes, comme dit plus haut. Bref......
Marsh Posté le 26-03-2025 à 14:19:09
| patrick22000 a écrit : Je prendrais plutôt un M2 de ce genre https://www.amazon.fr/Lexar-Portabl [...] 2ee7150418 |
Merci à tous pour vos réponse et votre aide commandé hier soir :
Lexar ES3 SSD Externe 1To
D'ici quelque temps j'aurais( peut être ) remis la main sur mon ancien disque dur qui n'était pas SSD et qui ne fonctionnera pas car les branchements seront obsolètes
Bonne journée à vous
Marsh Posté le 26-03-2025 à 14:20:01
Marsh Posté le 10-02-2025 à 22:00:02
bonsoir,
J'ai un souci de boot sur windows11, depuis quelques jours, j'arrive sur un premier message d'erreur sur écrant bleu windows (que j'ai oublié de photographier), reboot et j'arrive sur windows qui rame de fou au démarrage. Voici l'extrait de l'observateur d'évènement, l'erreur apparait environ 200 fois en 7 minutes après le boot, seule l'adresse du bloc logique change. L'erreur s'arrête après un certain temps, et le pc tourne normalement. Voici ci-dessous une erreur parmi les 200.
Disque dur SSD Crucial BX500 1To du mois d'octobre. J'ai installé W11 en octobre, aucune utilisation intensive.
Il peut arriver que le PC plante.
J'ai fait un chdisk F sur C: , rien à signaler. Pas d'erreur non plus d'après crystalmark. Je suis perdu !
Auriez-vous une idée svp? Un grand merci pour votre aide.
Nom du journal :System
Source : disk
Date : 10/02/2025 21:44:40
ID de l’événement :153
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Avertissement
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : PC
Description :
L’opération d’E/S à l’adresse de bloc logique 0x1a98800 pour le disque 0 (nom d’objet périphérique physique : \Device\00000044) a été tentée à nouveau.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="disk" />
<EventID Qualifiers="32772">153</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2025-02-10T20:44:40.8559130Z" />
<EventRecordID>29783</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="4596" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk0\DR0</Data>
<Data>0x1a98800</Data>
<Data>0</Data>
<Data>\Device\00000044</Data>
<Binary>0F01040004002C00000000009900048000000000000000000000000000000000000000000000000000000428</Binary>
</EventData>
</Event>
Message édité par lyso666 le 13-02-2025 à 22:53:40
