Disques durs lent et défectueux
Disques durs lent et défectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:12:36
J'ai depuis quelques temps des ennuies avec deux de mes disques SATA, le premier est un 120 Go que j'ai toujours utilisé comme système le second un 400 Go qui a toujours servis aux données. Depuis un certain temps mon système était devenue lent sans pour autant que les réels performances en soit lèsés (En jeu par exemple). J'ai regardé la vitesse de transfert de mon disque système: entre 1 et 3 Mo/sec. Mon autre disque transfert vers les 20 Mo/sec. J'ai effectué deux chdsk complets sur les deux, apparemment aucun problème.
Autre problème, je voulais installer un système sur mon ancien disque de donnée (Le 400 Go) donc je lance l'installe par CD, tout se passe bien mais la copie des fichiers d'installations foire à chaque fois, assez souvent sur le transfert de driver.cab. J'ai essayé différent CD de Windows (SP1 SP2 SP3) et différent lecteur CD, mais le problème persiste.
Donc je me demande si la lenteur de mon disque système vient du hard ou du soft et d'où vient l'impossibilité de transféré les fichiers du CD Windows, merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:46:14
essaye de faire un formatage abs niveau de ton disque dur via ultimate boot cd
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:01:57
deux disques qui foirent en même temps c'est quand même suspect.
LE taux de transfert de l'ordre de 2-3 Mo/Sec oriente aussi vers un problème de contrôleur SATA/IDE .
BRef, si tu peux nous détailler un minimum ta config, notamment la carte-mère, et sur quel contrôleur tes disques sont branchés, si tu en as plusieurs.
Et avant de faire un formatage bas niveau, je ferais un test SMART, aussi dispo sur le UBCD.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:26:32
Commence déjà par vérifier le truc de base : que tes canaux du controleur de disques ne sont pas en PIO dans la gestionnaire de périf', un pb assez fréquent, UBCD & co c'est bien mais il ne peut pas détecter de foirage sur les disques si le pb viens effectivement de windows ou du controleur
Marsh Posté le 23-06-2009 à 17:32:25
Merci de vos réponses.
Je vais détaillé ma config:
Processeur: Intel Core 2 Quad Q9450
Carte Mère: MSI X48C Platinum (Intel X48 Express)
RAM: 4 Go DDR2-SDRAM DDR800 PC6400 (2 x 2 Go)
Carte Graphique: Sapphire Radeon HD 4850 - 512 Mo
Disques durs: Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go SATA (Disque système) & un Western Digital SATA de 400Go.
Et à part vous dire qu'ils sont branchés en SATA je ne vois pas trop quoi précisé d'autre.
T3K > J'ai pas l'impression qu'ils soient en PIO mais je ne sais pas vraiment sur quel contrôleur ils sont branchés dans le panneau des périphériques.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:04:12
Sur les cartes-mères sympa comme la tienne, il y a souvent DEUX contrôleurs, l'un étant RAID, l'autre pas : bref, jette un oeil au manuel, ces ports SATA sont souvent de couleur différente. Ca peut être intéressant de changer de couleur/port parfois.
Ton windows sur le 120 Go démarre ? si c'est le cas, va voir au niveau du gestionnaire de périphériques : voici un tutoriel (même si c'est pour de l'IDE et pour XP, c'est pareil). Un périphérique peut passer en PIO parce qu'il est défectueux, ou à cause d'un souci de driver, câble, ou windows qui déconne....
Une fois que tu as vérifié que tes disques ne sont pas en PIO et/ou que tu as désinstallé/réinstallé les pilotes, tu peux faire un test avec HDTUNE et nous le poster.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:31:01
le moyen de savoir quoi est branché sur quoi dans le gestionnaire de prériph', c'est de faire l'affichage de l'arbo par en "périph' par connection"
quand on voit un paire de disque qui dépote que dalle du jour au lendemain (parceque c'est presque ça), c'est par là qu'il faut commencer, et si après ma foi le pb ne vient pas de là, c'est que c'est un pb plus sérieux (même si c'est improbable que le même pb arrive sur 2 disques en même temps)
