Disques dur SAS, Help Needed - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2018 à 09:01:39
Il faut bien voir que même si le SAS et le SATA peuvent partager des câbles similaires, ils n'ont absolument rien à voir entre eux.
Sur ta CM, tu as un port Mini SAS 36 pins, il te faut donc un connecteur de type SFF-8087.
Du coté des disques, cela doit être une prise power + data standard 29 pins de type SFF-8482.
Il te faudrait donc un câble comme celui-là pour connecter l'alimentation et la data:
https://www.pc-pitstop.com/sas_cabl [...] 629-1M.asp
Pour ce qui est de la CM basique, il faut investir dans un contrôleur SAS car un contrôleur SAS peut utiliser des disques SATA mais pas l'inverse:
https://www.amazon.fr/10Gtek®-Inter [...] B01M2AC40Y
Marsh Posté le 25-07-2018 à 21:20:38
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 19-07-2018 à 16:33:44
Salut a tous
Alors voila j'ai recuperé deux disques SAS 750go et j'aimerai pouvoir les utiliser, seulement je suis comme une poule devant un couteau, j'ai toujours connu le sata et la je ne vois pas comment faire
J'ai une carte mere avec un port SAS, une GA-6PXSV3, donc j'aurais besoin d'un cable specifique ça ok, mais comment l'alimenter?
Et si je veux en brancher un sur une carte mere basique en sata que dois-je faire?
Merci d'avance
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
