Samsung HD103UJ [ Firmware corrompu ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 13:42:27
Up !
Personne n'a d'avis à donner ?
Je précise que je pense que le problème vient du firmware car si ça venait d'une pure panne mécanique de la tête de lecture, le disque ne devrait pas bloquer le PC au démarrage, qu'en pensez-vous ?
Je referai des up plus tard.
Merci d'avance si vous avez des suggestions.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 12:33:16
j'ai le même blem du moins presque. j'ai voulu le démarrer un matin et hop, plus de DD. il n'est plus reconnu par le pc. je pense que c'est la plaquette électronique. le moteur tourne par alternance et puis se coupe. comme il n'est plus garantie, donc poubelle.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:20:28
Non pas à la poubelle ton disque dur !! Moi je viens de griller la carte contrôleur de ce même disque... en réparant l'alimentation du boîtier externe.
Alors si tu veux bien me vendre ta carte contrôleur? Je suis preneur
Marsh Posté le 15-09-2012 à 15:38:48
Je viens aussi de perdre mon disque dur avec seulement 1.5To de donné : un disque de sauvegarde (unique monté avec une seule partition).
Je suis anéanti et je me rends bien compte que si on veut se faire une vidéotech comme moi il faut obligatoirement acheter deux disques dur identiques et copier tous les films en double mais on en fini plus dans ces cas là.
Je suis à me demander si çà vaut le coup de compter sur la technologie pour ce genre de sauvegarde qui peut, si vous manquez de chance, disparaitre à tout moment.
Bref, parlons technique.
Je cherche désespérément à analyser la panne de mon DD : mécanique ou électronique ?
J'aurais tendance à penser que c'est mécanique et que les têtes se bloquent au démarrage, ce qui arrive très rarement parait-il.
Symptôme:mon disque démarre normalement le moteur se lance puis la tête fait semblant de partir mais on dirait quelle se bloque mais çà ne ressemble pas vraiment à un claquement en tout cas c'est très peut audible ce qui n'empêche pas le disque de s'arrêter totalement après trois à quatre petits "clac" de la tête. Si les clacs s'entendent à peine c'est peut être que le disque est de conception récente, un WD caviar green 64Mo 2To !
Le disque parfois est reconnu dans le bios, tout le temps dans gestionnaire de périf et jamais dans l'explorateur et il est toujours marqué 0 octet, donc impossible de récupérer mes données.
J'aimerais bien savoir si ce genre de panne peut être généré par un PCB défaillant ou est ce forcément une panne mécanique ?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:39:40
Salut tout le monde, je viens solliciter votre aide à propos de mon disque dur interne 3.5 qui vient de tomber en panne.
Je vous décris le contexte. Je suis sur Windows 7 64bits.
Hier, j'étais tranquillement en train de surfer sur le net quand je vois Windows Update me proposer de mettre à jour le service pack de Microsoft Office, je m'exécute mais la mise à jour a été un échec, je vais donc le télécharger manuellement, et une fois installé, l'ordinateur me propose de redémarrer, ce que je fis, et c'est là que le drame arrive. L'ordinateur bloque au démarrage, je n'arrive même pas à l'écran de détection des périphériques, donc logiquement, j'appuie sur le bouton Reset, l'ordinateur redémarre et me signale un problème lié à un périphérique récemment installé, je me décide donc d'aller désinstaller la MAJ d'Office(coïncidence ou pas, je n'avais aucune autre piste), mais je constate un petit bruit du disque dur qui fait "clac clac" (comme dans cette vidéo du net http://www.youtube.com/watch?v=ZdazoevXT2I), je redémarre encore pour tenter d'y pénétrer en mode sans échec, encore raté, je n'arrive pas à accéder au disque, et tout tourne au ralenti, il me faut une plombe pour chaque étape.
Je débranche donc mon disque dur et le mets sur un disque du salon, il est indétectable via les périphériques, je le mets en master et j'arrive à le détecter 1 fois sur 3 sur le PC du salon mais uniquement dans le bios. Hier, il faisait "clac clac" continuellement, mais aujourd'hui, il s'arrête environ 20 secondes après que la tête de lecture n'arrive pas à le lire.
Je me suis renseigné, et j'ai pensé au firmware qui a pu se corrompre à force de redémarrages et de connections sur divers PC(possiblement liés aussi à une surtension s'il y avait choc électrique avec les différents PC), ma question est donc : Y a-t-il un moyen d'utiliser la même méthode que pour le Seagate 7200.11 pour "réinitialiser" le firmware ?
Puis-je utiliser le même cable en le modifiant pour être compatible ?
Je n'écarte pas les autres possibilités qui sont la panne de la tête de lecture ou un autre composant du PCB, mais n'ayant reçu aucun choc, il est plus probable que ce soit lié au firmware(de toute façon, dans ces cas-là, vous n'avez pas de chambre blanche pour m'aider), dont la panne est signalée par le même symptôme selon les professionnels de la récupération de données.
Merci d'avance pour vos suggestions et passez de bonnes vacances.
Message édité par Tengri le 22-12-2011 à 19:46:13
Bardé et insensible d’un côté, de l’autre tout me blesse. - Montherlant
