dois je faire un formatage de bas niveau de mon disque dur ?:::edit:: - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:00:29
s'il est garanti (ce qui m'étonnerait pour un 20go...) alors ramène le en SAV...
sinon tu peut essayer un low level format
sinon il est mort...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:06:20
remiworld a écrit : ... essayer un low level format ... |
comment proceder ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:45:03
il faut télécharger sur le site à western digital le logiciel fait pour çà...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:20:57
j'ai telechargé le log
j''ai effectué :
- "write zero ..." en "full" et en "quick" tout s'est bien déroulé , en +/- 10 min. pour le 1er et +/- 2 min pour le second.
- "quick test" ==> error/status : 007
- "extended test" ===> error =/status : 0205 (j'ai du stopper le test au bout de 15min. car je n'avais toujours pas de barre de progression)
j'crois qu'il est bel et bien raide !!
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:05:06
essaye sur un otre PC...
si çà fait pareil, alors le disque est HS à priori...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:14:00
si après un write zero en full, il y a toujours des erreurs, il est bien mort....le 20 go wd ont eu beaucoup de problèmes, j'ai actuellement un 160 go, et il me pert des données régulièrement...je n'achèterai plus de WD.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:59:47
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:55:36
j'ai un dd western digital qui est reconnu au lancement en tant que primary slave sous le nom WDC WD 200BB-00CVB0 95.04E95
les symptomes : il ne permet plus le lancement de w98 sauf bien entendu si je debranche son alimentation)
il fait un bruit du style CLIC ... ensuite on l'entend qui arrete de tourner ... puis un CLAC et ceci sans cesse en boucle
et donc come dit plus haut : impossible de demarrer w98
il m'est arrivé que w98 se lance mais si je clique sur le dd en question en voulant explorer ... freeze ... ctrl+alt+supp impossible
apres cela au redemarrage scandisk se lance analyse mon 1er lecteur (celui qui fonctionnne) et m'indique : " scandisk a trouvé un nom de fichier trop long et n'est pas parvenu a le reparer" ou quelque chose dans le genre puis il me lance l'ananlyse des cluster (toujours sur mon bon dd) ,bien sur aucun cluster de defectueux puis au moment de certainement passer au second lecteur ... blocage
je suis obligé d'eteindre le pc , de debrancher l'alim du dd qui deconne et je fonctionne qu'avec mon dd de 4Go !!
edit:::
j'ai recupéré sur le site de WD "dlgdiag10" qui lorsque je le lance me met " no drive found -- error/status code : 0120"
cet utilitaire de diagnostic permet de tester le disque dur, d'imprimer les résultats du dernier disque dur testé, de réparer les erreurs détectées lors du test (option Test Drive) et d'écrire les zéros sur le disque (formatage de bas niveau).
Message édité par rob le 13-08-2003 à 14:27:02
que la force soit avec toi ... et avec ton pc
