HDD WD 1To invisible. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:29:56
Ce qu'il faut essayer en premier est de brancher le disque avec un autre câble USB, sur un autre port USB ou sur un autre ordinateur, si possible.
Si le disque n'est pas du tout reconnu, il est probablement endommagé.
Bonne chance,
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:58:21
| seagate_surfer a écrit : Bonjour, |
Merci, en fait je l'ai testé sur mon portable en Win7 vu que normalement il est sur mon PC bureau en Win10, la Led clignote, donc le câble amène bien l'alimentation et sous Gérer je vois un disque (non accessible) donc je suppose que ça communique.
En fait je voudrais au moins récupérer mes données, si le disque est HS, tant pis, j'en prendrais un autre mais comme c'est un disque de sauvegarde à l'origine, j'aimerais au moins les récupérer .... Merci Western ....
Marsh Posté le 16-03-2020 à 14:01:49
| vidalv a écrit : Bonjour à tous, j'ai un soucis avec un disque dur externe, c'est un HDD Western Digital WD10JMVW de 1To qui n'est plus visible lorsque je le connecte. Sur mon PC portable (Win7) je le connecte, le PC Bip pour indiquer qu'une interface USB est connecté, dans l'explorateur de fichier rien n'indique le disque. En cliquant droit sur Ordinateur pour accéder à Gérer, puis dans Gestion des disques je vois mon disque principal mais pas celui sur l'USB. En le déconnectant puis reconnexion ça m'indique Disque 1 Inconnu, Non Initialisé. Si j’essaie de l'initialisé j'ai un message d'erreur. J'ai aussi essayé testdisk-7.2-WIP idem pas de disque visible ! Je ne sais que faire ? Auriez-vous des idées sur le sujet ? Merci. Vincent. |
Autre question : Comment on ajoute une photo dans le corps du message ? Merci.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 14:34:25
le disque ou le boitier est mort....
a priori c'est un 2.5' avec direct-to-USB soudé = diagnostic impossible (à vérifier)
moralité : acheter boitier et HDD séparés, TOUJOURS.
hebergement photos : https://www.zupimages.net par exemple
Marsh Posté le 16-03-2020 à 19:36:44
| zonka a écrit : le disque ou le boitier est mort.... |
Merci Zonka, c'est malheureusement une constatation vraie ! J’espérais une solution miracle .... Bon, temps pis.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:15:38
