DD externe illisible après une éjection malheureuse
DD externe illisible après une éjection malheureuse - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:49:01
Je rencontre quelques soucis avec l'utilisation de mon disque dur, suite à une mauvaise éjection (suite à une coupure de courant). C'est un Hitachi Neso 500 Go, formaté en FAT32. (Je précise que je ne suis pas un über geek et que donc certaines des démarches à faire dépassent hélas mes maigres capacités).
Quand je branche le DD, il apparait bien sur le PC. Mais impossible d'accéder aux fichiers qui y sont contenus. Quand je clique dessus, il me dit au bout d'1mn "Le disque dans le lecteur E n'est pas formaté". Chose bizarre, je peux encore lire les vidéos avec le lecteur Western Digital HD TV raccordé à ma télé.
Evidemment, j'ai envisagé de récupérer les données avec un soft approprié. Problème : le processus met 24h (mon ordi n'est plus de première jeunesse), plus je ne suis pas sur de récupérer l'arborescence des données.
Sinon, j'ai aussi essayé de taper chkdsk e: /f mais ça plante.
Autrement, j'ai essayé d'utiliser testdisk mais je suis un peu perdu.
Si vous avez des idées..
Marsh Posté le 12-12-2009 à 17:51:28
bonjour,
essaye l'utilisation de testdisk avec ce tuto en image http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
et un peu de lecture :http://fspsa.free.fr/problemes-irr [...] tation-usb
Message édité par loriot83 le 12-12-2009 à 17:58:02
Marsh Posté le 12-12-2009 à 18:49:12
Ok. Alors voilà ce que j'ai fait avec Testdisk :
- Create a new log file
- Select a media : Hitachi Neso 500 GB
- Intel/PC partition
- Analyse
Là il me met un message (d'erreur ?) : check FAT : Unusual media descriptor (0xf0!=0xf8)
Warning: incorrect number of sectors per track 32 (FAT) !=63 (HD)
1*FAT32 LBA         0    1   1 60801 254 63 976784067 (GROS DISQUE)
- Je fais Quicksearch (sans trop comprendre)
- A la question de savoir si la partition à été crée sous Vista, je mets oui (dans le doute)
Là, nouveau message : "Warning : the current number of heads per cylinder is 255 but the correct value may be 16. You can use the geometry menu to change this value. It's something to try if 1/ some partitions are not found by testdisk 2/ or the partition table can not be written because partitions overlaps
- Je mets continue
- Il reconnait une seule partition, la FAT32 LBA. Puisqu'il me semble que j'en ai qu'une, je fais Enter to continue
- Puisque toutes les partitions ont été trouvées me semble t-il, je met Write puis confirme
Là il me demande de rebooter le disque, ce que je fais.
Et ça ne change rien.
Où est l'erreur ?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 11:54:08
Je viens d'avoir la même chose...
Deux choses :
- si t'as des données importantes, essaye le soft find and mount... il trouvera la partition devenue invisible. Et il te montera le disque sur une lettre de ton choix et tu pourras faire un copier coller des fichiers : le gros point noir... la vitesse !!! il doit copier en usb1 je pense... donc 800ko/s maxi... donc des heures et des heures... perso j'avais 15h affichée pour 30 Go... à voir au moins tu perds pas tout. Mais ca se trouve c'était ton essai qui durait... :(
- sinon comme stipuler, testdisk a fonctionné pour moi, mais j'étais en NTFS. Mais la phase importante c'est le boot sector. Moi mon boot sector était corrompu, j'ai donc écrit le backup..et après tout est rentrer dans l'ordre. J'ai suivi le tuto -presque - à la lettre et ca devrait passer.
Ciao
Fred
Marsh Posté le 13-12-2009 à 19:47:03
Oui, la copie est difficile, vu que le DD fait 500 Go.
Quand au tutoriel, j'ai essayé de le suivre, mais un truc à du m'échapper. Help !
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:09:54
Ben on peut pas vraiment t'aider sans plus de précisions... t'as bien fait la phase où il teste le boot sector ? et s'il est corrompu tu appliques celui de backup ( "backup BS" ) ?
Ciao
Fred
