Impossible de réparer secteur défectueux
Impossible de réparer secteur défectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2021 à 21:08:47
Bonjour, ma fille a fait tomber mon Pc portable allumé. Il a un disque dur de 1To Toshiba.
Voulant m'assurer que ce dernier n'avait pas souffert, j'ai fais un test de surface avec MiniTool Partition Wizard et Easeus Disk quelques secteurs défectueux ont été trouvés mais pas d'option dans les logiciels pour les isoler.
Du coup, j'ai tenté l'invite de commande chkdsk F: /F /R dans Windows, qui a travaillé longtemps et dit avoir corrigé des erreurs.
Le problème c'est que lorsque je le repasse à MiniTool Partition Wizard et à  Easeus Disk il retrouve les mêmes secteurs défectueux et pas de moyen de les réparer....
Avez-vous une idée s'il vous plait....Je voudrais pouvoir utiliser le disque en sécurité ....
Merci par avance
Marsh Posté le 16-08-2021 à 23:32:22
normalement, ils sont marqué donc on peut plus écrire dessus, les octets sont simplement realoue  (réparer c'est pas remettre a neuf )
mais il seront toujours détectable par un test de surface, on peut pas les supprimer
a voir aussi si le nombre de crc n'evolue pas....
d'ou l'interet d'un ssd sur un pc portable ... entre autre :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-08-2021 à 08:45:33
Avec le test de surface de Minitool PW il est possible d'estimer l'emplacement des secteurs défectueux (à la louche... ).
Selon l'emplacement, il est possible de déplacer / redimensionner un peu les partitions de manière à confiner la zone défectueuse dans une zone qui ne sera plus allouée.
J'ai fait ça un jour pour un disque qui avait des défauts plutôt vers le début, mais dont les premiers secteurs étaient encore bons.
C'est peut-être aussi l'occasion de remplacer ce disque par un SSD, sur un portable Windows 10 ça change tout.
Message édité par yf38 le 17-08-2021 à 08:47:31
Marsh Posté le 17-08-2021 à 11:31:13
1) non 'réparable'
2) sauvegarde des données à ce stade
3) remplacement par un SSD toujours de bon aloi pour les raisons sus citées et le confort.
4) plutôt que des outils de partitionnement, image écran complete de crystaldiskinfo, dont c'est le rôle. Et courbe HDtune pour voir les décrochages éventuels.
Message édité par zonka le 17-08-2021 à 11:32:39
Marsh Posté le 17-08-2021 à 11:56:41
Merci pour vos réponses.
Je vais faire un test avec crystadiskinfo et HDtune et vous envoie les résultats pour avis...
Passer en SSD ce PC qui a déjà 4 ans et qui est utilisé par 3 enfants....j'hésite un peu...je préférerais qu'il puisse tenir comme ça le plus longtemps possible!!!
Marsh Posté le 17-08-2021 à 12:42:09
Peu importe l'âge, même sur une brêle de 10 ans c'est une renaissance. Et le fait qu'il soit utilisé par des gosses, donc pas forcément soigneux est une raison de plus vu qu'un SSD ne craint pas les chocs.
Un système d'exploitation en 2021 n'a absolument plus rien à foutre sur un HDD minable
Marsh Posté le 17-08-2021 à 13:12:07
je plussoie, +1
de plus les dd de portables sont souvent de sombres bouses
Message édité par yvesL le 17-08-2021 à 13:14:52
Marsh Posté le 17-08-2021 à 13:39:55
+1
un bon ssd 1To c'est faisable neuf pour 85/90€
tu peux aussi mater en occase, ou te contenter de 500Go
Marsh Posté le 17-08-2021 à 14:11:19
Le soucis c'est aussi qu' il faut y mettre un os, et que je n'ai pas eu de cd d'install avec mon portable...
Marsh Posté le 17-08-2021 à 14:14:37
Ils fournissent des utilitaires pour cloner ce que tu avais sur ton disque.
Au pire Windows 10 se télécharge...
Marsh Posté le 17-08-2021 à 14:15:02
une clé usb et c'est reglé
outil officiel de windows, il cree la clé bootable
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
si besoin de recuperer la licence pcq tu la connais pas,
- soit tu la lies à ton compte Microsoft,
- soit il existe des scripts (tjs mieux de la noter qqpart mm si en principe c lié à la carte mere et qu'elle devrait pas t'être demandée)
Marsh Posté le 17-08-2021 à 15:13:22
Il n'y a pas de licence à récupérer, un PC qui a déjà eu un Windows 10 installé activé est reconnu par Microsoft, sans même avoir besoin de compte Microsoft, il s'activera tout seul.
Il faut que ce soit la même version (familiale ou pro).
Marsh Posté le 17-08-2021 à 16:12:35
Perso clonage avec Macrium Reflect, comme d'hab.
Marsh Posté le 17-08-2021 à 17:32:00
@yf38 : c'est pour ca que j'ai dit en principe,
moi en tt cas ds le doute je prefere utiliser un script pr recup la clé, et la noter :)
@ zonka : sur un portable, il a peut-etre pas ce qu'il faut (lecteur sata/usb pr le futur disque), ou assez de place pr faire une iso à restaurer, etc.
Marsh Posté le 17-08-2021 à 20:03:12
J'ai fait un recovery à la livraison du pc (ou enfin image disque...)
Ça serait suffisant ? Car je ne sais pas comment l'utiliser...
Marsh Posté le 18-08-2021 à 11:00:11
le plus simple, la cle usb bootable avec l'outils de microsoft, comme cite plus haut
Marsh Posté le 19-08-2021 à 11:14:14
En attendant , est-ce que le fait d'avoir fait un chkdsk F: /F /R a isolé et rendus les secteurs défectueux inutilisables par le système lors de l'écriture sur le disque ? Est ce que j'ai un moyen de le vérifier ?
Marsh Posté le 19-08-2021 à 11:16:51
oui, c'est à ca que ca sert,
ms apres un choc et des secteurs HS, rien ne dit que le disque va encore vivre longtemps
il peut claquer tt a l'heure, ou dans 6 mois
c pas safe de le garder comme ca, a toi de voir si y'a des choses importantes à récuperer ou si tu t'es ok s'il claque soudainement
Marsh Posté le 19-08-2021 à 11:54:00
Du coup, est ce que le fait d'avoir fait un chkdsk F :F/R/ me donne la certitude que les secteurs défectueux ont bien été isolés et qu'ils ne genereront pas d'erreur de lecture ou d'écriture ? Ais- je un moyen de m'en assurer ?
Message édité par hlou32600 le 20-08-2021 à 11:49:06
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:45:15
Je vais faire une sauvegarde c'est certain... Mais étant donné toutes les petites mains qui y touchent, je préfère attendre qu'il lâche de lui même car je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas un autre incident avant
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:50:29
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:51:13
Non. Et non. Et re non.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:54:23
ok merci , c'est bien clair :)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:35:58
heu? checkdisk c'est ca qu'il fait non ? (mettre les secteurs de coté j'entends)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 13:35:21
Oui il les mappe, certes, mais les secteurs d'à côté peuvent être en train de décéder = faire un CHKDSK permet de "consolider" la situation au niveau du mappage de secteurs défectueux de windows, mais ça peut recommencer le lendemain avec les  blocs adjacents = il n'y aucun moyen d'être "sûr" de quoi que ce soit ou "safe" avec ce HDD, c'était le sens de ma réponse quelque peu lapidaire, dans la mesure où on a parcouru le sujet en long, en large et en travers depuis le début.
Toujours en attente de la courbe HDtune et du screen Crystaldiskinfo pour mesurer l'étendue des dégâts.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 13:40:53
ok, on est d'accord ;)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 13:59:19
Comme bien souvent  [:jcqs:1]
Marsh Posté le 20-08-2021 à 14:10:29
coquine ;)
Marsh Posté le 21-08-2021 à 10:25:47
Oui dsl.
Pour le test avec crystaldiskinfo :https://drive.google.com/file/d/1XZ [...] sp=sharing
Par contre sur HDTune, je ne vois pas quel test il faut pour "la courbe" car il y a différents onglets qui proposent cela :
https://drive.google.com/file/d/13W [...] sp=sharing
Marsh Posté le 21-08-2021 à 14:37:04
Plop.
Merci pour les screens  :jap:
1) Crystaldiskinfo : pas si mal, juste 16 secteurs "instables", même pas réalloués/défectueux = c'est plus engageant que des "vrais défectueux", mais à surveiller dans le temps = laisse Crystaldiskinfo installé/démarrage Windows pour voir si ça évolue.
2) ton screen HDtune me semble corrompu mais ça ressemble à la bonne option:
https://www.hdtune.com/images/screenshot.png
Marsh Posté le 28-08-2021 à 13:32:19
zonka a écrit :
Plop.
Bonjour et désolé pour ce silence, mais j'étais parti quelques jours.
Le screen n'était pas corrompu. Il s'agissait juste de savoir quel test effectuer .
Donc ça y est avec ta réponse j'ai effectué le test qui donne ceci :
https://drive.google.com/file/d/1MI [...] sp=sharing
Je ne sais pas trop quoi en déduire....
Merci par avance de vos avis....
Marsh Posté le 28-08-2021 à 13:53:06
Bon clairement ton disque a plein de zones où ça ralentit monstrueusement = tes 16 secteurs instables sont d'évidence répartis un peu partout et pas sur une zone restreinte = à terme ça va mal se passer :)
Message édité par zonka le 28-08-2021 à 13:53:30
Marsh Posté le 28-08-2021 à 14:01:09
+1 il est au bout de sa vie ton disque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2021 à 15:08:21
Bon c'est clair alors!!!!
Merci pour cette analyse!
Marsh Posté le 28-08-2021 à 15:11:16
Il parle de clonage.
Il suffit de brancher le ssd sur un port usb du portable pour faire le clonage
Marsh Posté le 28-08-2021 à 15:39:47
oui, ce qui requiert un adaptateur usb/sata
c'est tout ce que j'entendais par ma remarque,
Marsh Posté le 28-08-2021 à 21:43:00
Le soucis c'est qu'il n'y a plus que des clés générique qui remonte (W10), à moins qu'un script soit plus efficace que les soft qu'on trouve :)
Message édité par Pachparla le 28-08-2021 à 21:46:33
Marsh Posté le 28-08-2021 à 22:41:31
eh bien tu as tout a fait raison, mea culpa
je viens de vérifier sur 3 machines et ca me file la mm clé, qui ne correspond pas (je viens de verifier sur mon compte Microsott, c'est pas la mm)
la clé qui remonte est la mm qu'on trouve dans l'editeur de registre,
> Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform
VK7JG-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
je suppose donc que ca ne marche plus :(
Marsh Posté le 28-08-2021 à 23:09:15
:jap:  Ah voilà, elles finissent par 8HVX7 pour la home et 3V66T pour la pro ?
Marsh Posté le 28-08-2021 à 23:20:24
iep, ce sont des pro > 3V66T
tu m'as appris un truc,
ca doit être une modif de la part de Microsoft, pcq j'avais récup la clé comme ca pour un pote y'a 3 ou 4 ans
