Problème pour installer mon ancien disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:16:19
bonjour,
saurais-tu dire si ton ancien disque dur était en maitre ou esclave, ou autrement, ton ancien disque dur était-il le seul dans ta machine?
Parce qu'a priori, le disque doit être configuré en maitre pour être reconnu dans ton boitier usb: ça se fait au niveau du disque dur, en plaçant des cavaliers entre la prise d'alimentation et la nappe. L'emplacement des cavaliers est souvent indiqué sur l'étiquette du disque ou sinon sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:40:34
bonsoir,
était-il seul sur sa nappe ? (le câble avec plein de fils côte à côte)
Il se peut que ton disque soit configuré en Cable Select et que le boitier USB ne le reconnaisse pas correctement.
Voilà une page qui devrait éclairer ta lanterne sur ce que je raconte:
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=142
Je pense que tu devrais vérifier que ton disque est configuré en maître avant d'être branché dans le boitier.
Mais aucune certitude là dessus: donc une autre piste:
as-tu essayé de mettre un autre disque dur dans ton boitier USB ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:29:22
j ai un petit problème : je viens de m acheter une nouvelle tour avec un disque dure de 400 g en sata2 mais je voudrais recuperer les données de mon ancien disque IDE 60 go.
N'étant pas très bricoleur j'ai acheté un boitier externe USB pour y installer mon disque dur : ICY BOX IB- 351 Series prévu pour les disques IDE
Je pensais que je n'avais qu'à brancher mon ancien DD pour y accéder mais la je n'ai rien et et quand je vais dans la gestion des disques je vois apparaitre ce disque pour la moitié de sa taille mais surtout il n'est ni alloué ni initialisé.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance.
