dd hs sur portable....
dd hs sur portable.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:50:51
bjr
sur un portable AMILOD FUJITSU
au demarrge:
le logo FUJISTU s'affiche avec le choix F2 BIOS et F12 MENU
le curseur, sur écran noir, se place en haut à gauche, il bip un coup et le curseur descend d'une ligne ou deux
et puis plus rien ,écran noir.
si je mets le cd de windows restaure (XP ) au moment d'enclencher la vérif du systeme, pareil plus rien....
j'ai essayé avec un autre DD, ca démarre pas de pb.
existe t-il des prog à mettre sur cd pour vérifier le DD (hs??)
je voudrais au moins récuperer des fichiers "importants".....
Patrik
PATRICK RAYNAL
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:26:46
Essayes de le monter dans un autre pc, ou en usb avec boitier ou adaptateur.
Après, des logiciels comme GetDataBack, Easyrecovery (payants) ou PCI Recovery (gratuit) peuvent t'aider.
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 07s,00.htm
Message édité par ilien83 le 28-05-2007 à 13:27:36
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:45:51
merci,
je vais d'abord essayer les logiciels....
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:28:14
PATRIK27 a écrit :
merci,
Pour utiliser ces logiciels, il te faut un autre disque ou enregistrer les fichiers récupérés..
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:31:44
hum pas bien compris, comment je peux le faire ca?
car sur un portable on ne peut pas un DD en slave sur un autre DD , non????
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:48:11
je me trompe ou tu parles de ce genre de produits/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017145.html
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:23:01
Par exemple.
Ou un adaptateur IDE/MiniIDE pour le monter sur un pc de bureau.
Sinon, si tu as une clé usb de bonne capacité, voire simplement avec ton graveur si il fonctionne, tu peux aussi passer par un live CD avec des options de récupération.
Le plus pratique si tu ne pratiques pas linux s'appelle bouldows, mais il est trés limite coté légalité.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:45:29
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:09:31
De rien, j'ai eu le cas il y a une semaine avec un acer.
Disque qui claque, pc qui freeze, et in fine, plus moyen de démarrer.
Comme j'avais un disque de caractéristiques equivalentes dans un boitier usb, j'ai fait l'échange, reinstallé depuis les cds de restauration que la proprio avait eu la bonne idée de créer peu après l'achat (j'ai du la tanner assez longtemps en fait, mais aujourd'hui, elle est plutôt contente de l'avoir fait).
Sur son disque inséré dans mon boitier, j'ai pu récupérer l'essentiel de ses fichiers (un an de vidage d'APN, elle était au bord su suicide quand je lui ai parlé du sav Acer).
PC Inspector File Recovery a quasiment tout récupéré.
Message édité par ilien83 le 28-05-2007 à 19:10:23
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:13:01
merci merci
tu me remontes le moral....
des photos de mariage, de notre mariage.......
alors...
pourvu que
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:23:49
PATRIK27 a écrit :
merci merci
alors...
pourvu que
Petite précision, dés le début, j'avais partitionné son hdd et déplacé le dossier "Mes Documents" vers le disque D.
Ca aide de ne pas retrouver ses données mélangées à la foultitude de fichiers que windows prend un malin plaisir à créer..
