probleme de disque : plus que 4Go de reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2012 à 18:21:38
Le cavalier du disque est sur CS ? Faut le mettre sur Master ou Slave
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:05:11
  faudrait en dire plus sur le DD, SATA/IDE que les conseils sa peut etre n'importe quoi.
Et puis 4GO c'est vu dans le bios avec l'OS ? lequel (d'OS)?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:39:04
MBR corrompu peut etre?
Install par exemple easus partition manager, supprime toutes les partitions du DD, et fais un update du MBR.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:58:37
J'ai un disque dur de 250Go qui n'est reconnu que comme un 4Go. J'ai trouvé un disque avec la même ref.
Je met l’électronique du disque HS sur le disque OK et la il me reconnait un 4Go ... jusque la c'est normal.
Ensuite je met l’électronique du disque OK sur le disque HS et la idem, plus que 4Go de reconnu !
A noter que les 2 électroniques ont une puce différentes...
J'appelle Mulder ou vous avez une explication ?
PS : le disque dur est SATA
c'est un Seagate 2.5" Momentus 5400.6 ST9250315ASG
Donc dès le bios j'ai le soucis. (quand je branche sur un pc, a la base c'est un disque formaté pour Mac)
Le problème est apparu pendant l'utilisation du mac.
Message édité par yul le 02-10-2012 à 11:44:07
