probléme disque dur....
probléme disque dur.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:35:18
bonjour, donc voila mon problème mon disque dur western digital WD Caviar SE16 3'5  sata 500go rpm 7200 qui me sert de disque dur externe via un boitier,
ne ce lance plus, il cherche 2seconde (il tourne...) puis il se bloque , repart 2 second et se bloque définitivement...donc il est impossible de le lancé et donc accéder au donnés, le problème ne vient pas du boitier car dans le meme boitier un autre disque dur marche sans souci...
alors soit sa vient d'un choc ou d'un court circuit je voit pas trop....
donc si quelqu'un voit une solution au probléme...parce que la en gros je viens de perdre des années de photos et de vidéo de famille...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:39:46
hdd hs probleme mecanique si il tourne et se bloque
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:42:39
c'est ce que je pense aussi...il y aurait une solution???
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:49:16
oui a debourser 1000€ pour recuperer tes donnees mais sans une garantie a 100%
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:52:04
1000e t serieux ou ironique
comment je pourait etre sur que c'est mécanique et pas récupérable???
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:57:22
non sérieux c'est a peu pres le prix pour recupere des donnees sur un hdd hs mecaniquement mais le résultat n'est pas garantie a 100%
ben si ton disque tourne et s'arrete, si c'est pas mecanique, dis moi ce que c'est?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 01:14:06
ok ok je l'ai dans le cul........
mais coment je pourrer savoir si c pas juste une soudure ou le pore de branchement qui est mort ou une soudure dans le circuit imprimer qui est viseble.....
Marsh Posté le 17-04-2010 à 01:25:03
ba ok merci pour ta réponse..........;
