Probleme de graveur avec l'asus a7n266-c - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:11:24
tu as quel bios ?
sinon je pense qu'il te faut la toute dernière version de nero, les autres ayant du mal avec les a7n266
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:11:47
nero? windows? mais surment pas la cm
sinon ta changé d'un yamaha 20x vers un 24x?...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:14:33
Ragarde aussi ton OS ..si tu n'as pas le DMA active?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:29:49
Shubaka, en quoi le DMA activé
produirait des pb avec graveur ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:37:54
g windows xp pro avec nero 5.5.9.0 et le DMA est activé.
Ca vient du nForce !! Plus je test plus c evident. C comme pour les premier geforce !
c koi le rapport avec le DMA ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:52:35
shubaka a écrit a écrit : Ragarde aussi ton OS ..si tu n'as pas le DMA active? |
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:11:59
Lut ma poule...... on ne te voit plus sur CSF ??!! Ke ki passe
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:13:40
Le rapport avec le DMA ... c'est que le bug avec XP .... Il met les lecteurs DVD et graveur .. il les mets en PIO... et Nero n'aime pas trop d'avoir un lecteur en DMA et un graveur en PIO (ou inversement).
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:50:00
moi g un graveur et un dvd donc il devrait pas avoir de probleme !!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:17:26
Tu as verifie qu'ils etaient tout deux en DMA?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:44:08
oui tous les 2 en DMA !
Maintenant je l'ai ai mis en PIO et ca marche! Mais ca prend presque toute la puissance de mon xp1900+
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:53:04
Tu as mis le graveur et le lecteur sur des nappes differentes?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:04:45
Mets ton graveur en master sur la nappe secondaire et le lecteur DVD en slave sur le primaire...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 22:52:30
non !
g 2 dd ata100 et mon graveur est sur ata33 et ata66 pour le dvd
je ve pas que mes lecteurs de cd ralentisse mes dd et le probleme ne vient pas de la mes de la carte mere
Marsh Posté le 13-07-2002 à 03:13:58
Bah pas vraiment à mon avis mais bon tu as l'air d'en être persuadé
Marsh Posté le 13-07-2002 à 04:05:06
ben c a dire que tout marchais avant que je change de carte mere. Et meme quand g changer le graveur ca marche pas. Et je me souviens que quand g acheter la mobo ct lepoque de nero 5.5.7.2 est cette version planté complement le PC !!!
Voila pkoi je crois ca
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:45:17
Comme disais dolby quelle version du bios as tu ?
Un petit flashage serait peut être bébéfique pour une amélioration des compatibilités matérielles
Sinon effectivement le nforce posait pb avec nero (extrait de mon topic sur les différentes informations glanées)
Quelle version de Nero Burning Rom faut t'il utiliser ?
La version 5.5.80 (ou plus) semble pleinement compatible avec le nForce
La version 5.5.72 poserais des pbs à l'installation de Power DVD4 (reboot) et/ou "figerais l'image"
Essayes aussi de mettre le graveur seul sur une nappe et faire quelques tests
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:49:52
shubaka a écrit a écrit : Lut ma poule...... on ne te voit plus sur CSF ??!! Ke ki passe |
bof j'ai arrete CS pour les vacances, je vais reprendre à la rentrée
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:24:17
OK.... ben a tres tres bientot
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:36:28
a l'epoque ou j'avais mon asus p2b et un yamaha 8424 ide
j'etais dans l'impossibilite de graver avec easycd4 creator
ça plantait le pc ,'jai pris nero et aucun pb avec cette conf
ensuite j'ai changer de cm kt7 et la plus de probleme avec nero et easycd4 .
va comprendre si tu ne fait rien de particulier avec nero prend easycd5 pour voir je suis sur que ça te posera moins de pb
A+
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:13:30
sebkane a écrit a écrit : non ! g 2 dd ata100 et mon graveur est sur ata33 et ata66 pour le dvd je ve pas que mes lecteurs de cd ralentisse mes dd et le probleme ne vient pas de la mes de la carte mere ![]() |
c'est un peut vrai ce que tu dit!...
mais il ne va pas ralentir ton disk il c'est juste le temps d'acces a ton disk qui va être reduit! mais seulment s'il y a un cd dedans et si il est arreté. En fait le temps d'acces est reduit car il lie sur le cd et le temps de demarrage de ton lecteur cd va retardé pour lire le HD,
Donc retir tes cd quand tu n'as plus besoin et le tour est joué.
Et puis il faut pas faire le psychopate pour quelques millisecond!...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:10:31
Depuis que g cette carte mere g plein de probleme avec mes graveurs. J'avais dabord un 20/10/40 de Yamaha et des fois quand je lance ma gravure il se block a 4% sous nero. Alors que la protection anti rupture est activé. Et avec mon nouveau 24/10/40 de yamaha ca fait pareil sur 3 marques de cd differentes.
Vous avez une idée ?
