question scsi 29160 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:16:29
revend les deux pour 250e et prend toi un dd externe 120go Firewire 800 (nouveau format)dans un boitier design (chez macway.fr par ex), ca ouvre le scsi, c plus flexible et surtt ca bourrine tres vite.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:28:01
lol oki j'avais pas compris
alors:
le 18 go ddys-t18350n
le 9 ddys-t09170n
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:37:17
oui je suis en ntfs donc c'est normal c'est sandra ou c'est moi
et sinon pour l'attribution des id
je met les lecteur cd devant puis les disque en id 8-9-.... ou y a t'il un ordre de preference
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:11:58
Mais ton dd système en id 0 et le 2ème en id 1 et en suite le reste.
En principe ton contrôleur scsi est en id 7, mais le lecteur cd et dvd avant le contrôleur. id 3 et 4 par exemple.
Fait gaffe au terminaisons en fin de chaîne.
Je me suis renseigné sur tes dd qui sont en U160 68pins
Ta nappe lvd est bien certifiée lvd/se avec une terminaison active ?
Je présume que le cd et le dvd sont en 50 pins. As-tu mis la terminaison sur le dernier ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:41:47
pour les id, le plus petit est prioritaire lors de l'utilisation. Ca veut pas dire grand chose et ca ne joue pas, mais bon, c'est juste pour ton info.
Tu peux mettre ton dd de boot sur l'id0 (si tu boot sur le scsi), ensuite tu fais ce que tu veux, ca ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:00:18
Papy_5 a écrit : Mais ton dd système |
sa sers a quoi la terminaison
que se passe t'il si il y a plusieurs terminbaison sur la meme chaine
j'en ai sur mes nappe ensuite pour les terminaison dans le bios je mais quoi automatique ou il faut que je choisisse une high/low ...etc
si mes nappe sont des adaptec donc je pense que c'est bon
pour les lecteur oui j'ai mis une terminaison sur la nappe
olitur a écrit : pour les id, le plus petit est prioritaire lors de l'utilisation. Ca veut pas dire grand chose et ca ne joue pas, mais bon, c'est juste pour ton info. |
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:06:43
kaizel a écrit : |
Une chaine SCSI doit toujours être terminée (fermée) aux deux bouts.
Par exemple si tu as :
Controlleur-->50pin-->Graveur-->50pin-->Lecteur CD
Et bien le controlleur doit être réglé en terminaison ON, et le lecteur CD doit avoir le jumper Terminaison ON aussi
si tu as :
HDD<--68pin<--Controlleur-->50pin-->Graveur
Et bien les terminaisons sont au niveau du HDD et du graveur, et évidemment OFF sur le controlleur
Dans la pratique : en 50pin les périph ont des terminaisons passives, cad que sur un lecteur cd/dvd/graveur tu as juste un jumper à enclencher
en 68pin sur les HDD c'est différent, il n'y en a pas, et en fait on branche sur la "prise" suivante sur la nappe un terminateur/bouchon qui termine donc la chaine.
Ainsi sur une nappe 8 connecteurs :
le premier va sur le controlleur
le dernier (au pire le dernier) va sur le terminateur
il te reste donc 6 emplacements pour 6 périph.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:56:19
Pour completer la réponse une terminaison a pour but de couper le signal en fin de chaine, car sinon il y a un echo du signal et cela perturbe tous les periph.
Les DD en uw ont une terminaison, mais ce sont des vieux disques.
Les disques lvd eux n'en ont pas (maintenant il n'existe que ceux là).
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:49:12
Salut Kaizel,
Pour info on ne met jamias des périphériques SCSI ayant des débits dibfférents sur une même nappe SCSI !!!! sinon la carte SCSI va tabler sur le périphérique SCSI ayant le plus petit débit. On ne mélange pas le SE (graveur, leteur CD > débit 20 Mo) et le LVD (disque dur 80 voire 160 Mo). Il faut impérativement les installer sur 2 nappes séparées et régler les débits de chacun dans le bios de ta carte 29160.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 08:27:14
DesuetCR_B a écrit : sur les adaptec on peut mettre 80-160 sur le meme canal (techno speedflex) |
Tout à fait, mais pas sur la même nappe quand même.
Et de toute façon, sans dire de bétises, un canal lvd n'est jamais mixé avec un ultra sur le même canal.
Généralement, le lvd interne est lié avec le lvd externe, et l'ultra est lié avec l'ultra-wide.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:52:05
salut les gens
bon voila je viens d'acquerir pour la modique somme de 200? une 29160 et 2 disque dur ibma 10 000tr/min
et j'ai des debit de merde sous sandra je fais du 20Mo alors que l'equivalent chez eux c'est 35-40 MO
une solution
ensuite y a t'il une place predefinie sur l'id des disque
j'ai mis les disque dur en id 0 et 1 pour les 10000 et pour le 7200 en id 8
entre les deux j'ai mis mon graveur et mon lecteur cd et mon lecteur dvd
vaudrais t'il pas mieux que je mette les cd devant en 0-1-2-3 ... et les disque dur en 8-9-10 ...
pour la configuration scsi dans le bios j'ai laisser d'origine. y a til des modification a faire.
autre question depuis que j'ai installer le sp1 mon lecteur dvd fonctionne nettement moins bien (toshiba sd-m1401) enfaite j'ai il veux plus lire les cd (j'ai installer mon xp a partir du lecteur dvd ). ensuite y mon plextor qui fais des sienne defois il lis les cd defois il veux pas il fais comme le lecteur cd. une solution
bon voila j'ai ete un lourd certainement merci a ceux qui me lirons et essayerons de m'aider.
merci d'avance
