récupérer un RAID5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:26:33
salut,
je connais deux méthodes, qui utilisent le scan de récupération et création d'une array image, il y en a surement d'autres :
raid reconstructor + get data back
r-studio
évidemment, il te faut des hd vides pour recopier les fichiers (et parfois une ou deux images intermédiaires - notement pour la 1ere méthode où il te faudra surement 1,2To de disponibles, si pas 2,4To ).
à noter que si l'array raid 5 est ok et identique, peut-être qu'un simple soft de récupération suffira (les deux méthodes citées dessus fonctionnent avec les hd en single, sans le raid).
| Citation : je n'ai fais aucune autre opération que de remonter ma grappe exactement de la même façon qu'avant, mais maintenant, j'ai l'impression que mon unité raid est VIDE ??    |
ça dépend des contrôleurs, certains permettent sans souci de remonter des arrays sans perte de données. De mon expérience ich9r en raid 0, je ne suis pas arrivé à effacer l'array et à la remonter sans perdre l'accès aux données.
| Citation : j'ai d'importantes données professionnelles a récupérer  |
le raid 5 a été inventé pour les professionnels pour maximiser le temps de mises en ligne des données lors de la casse d'un disque ... mais en aucun cas cela ne permet de se passer de faire des backup.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 13:26:58
merci de ton aide !!
j'ai pas tout compris, mais je vais me pencher sur la question
en gros, il faudrait que je démonte ma partition RAID 5 et que je branche les disques un par un pour récupérer ce qu'il y a dessus ?
et après, comment faire pour ré assembler le tout ?
sinon, j'ai l'impression qu'il faut de toute façon installer un nouveau système windows sur un autre disque pour récupérer mon ensemble RAID 5 de 3 disques (environ 600GO donc)
je n'ai que deux autres disques de 500 Go, dont un qui ne sera pas utilisable, vu qu'il est rempli des données essentielles, totalement séparées de mon système, pour éviter ce genre de problèmes.
que me conseillez vous ? existe t il des tuto pour les programmes que tu m'as conseillé (histoire de gagner peu de temps )
pluko
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:14:05
je n'ai jamais cherché de tutorial, c'est assez intuitif pour moi, m'enfin si tu en cherches c'est avec google que tu les trouveras. il y a aussi le manuel des logiciels.
oui les outils que je cite marchent sous windows. mais si la récup peut se faire en scannant le raid 5 tel qu'il est actuellement. il existe des logiciel de récupération qui marche sous dos mais je n'en connais pas les noms par coeur.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:17:52
oui, j'ai trouvé assez facilement les réponses a mes questions sur google (comme souvent, mais je demande tjrs, au cas ou
effectivement, le raidreconstructor a l'air assez simple a l'usage.
reste plus qu'a trouver le moyen de remettre un système sur mon pc, pour tenter la récup... plus j'y pense, et plus je pleure en pensant a tout ce que je risque de perte sur ce foutu montage.
je crois que je vais arrêter le RAID cette fois ci... (j'ai déja eu des problèmes avec ca en RAID 0)
tiens, il me vient une question : avec un montage en raid 1, peut on accéder aux données en "demontant" la grappe (ou pas d'ailleurs) et en branchant un seul disque sur une autre machine ?
perd t on les données en cas de non utilisation du RAID une fois la grappe crée ?
encore merci de votre aide
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:20:17
en raid 1, théoriquement, en démontant l'array on se retrouve avec deux hd utilisables séparément, directement. mais encore une fois, c'est théorique, il y a certains contrôleurs qui vont se comporter autrement.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:14:40
bon...
alors, avec raid reconstructor, faut il que je démonte ma grappe raid ou pas ?
je n'arrive pas a l'utiliser avec ma grappe déjà (re)montée...
helpp !!
Marsh Posté le 21-04-2009 à 17:09:48
si tu veux essayer sur la grappe déjà montée tu dois le faire directement avec get data back. raid reconstructor ne va que recréer une image virtuelle à partir de hd séparés (hors array) avec des parametres raid (qu'on va lui donner, ordre, stripsize, ..) que get data back pourra alors analyser.
regarde bien dans quel ordre ils étaient branchés (sata 1,2, 3 ...) pour ne pas l'oublier.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:12:40
je vais essayer get data back
merci beaucoup de ton aide, et de ta rapidité de réponse !!
pluko
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:06:03
ah, ah, lol. je fais ce que je peux, je t'ai écrit du fond de mon jardin pendant la pause de ma coupe de haie ^ ^
bonne chance. - ça sera un peu long parce que à distance le rythme est lent, mais tes données sont surement toujours là, attendant d'être cueillies dans un ultime effort ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 15:18:03
salut c-planet !
vive le wifi
je reviens de vacances, voila pourquoi mon silence a été si long...
j'avais tenté une recherche de mes données avec getdataback... ca avait l'air de plutôt bien marcher... mais je n'ai pas eu le résultat, car, a 80% de l'opération, COUPURE DE COURANT !!! dans tous le quartier !!! j'étais un peu vert, a la veille de mon départ, j'ai tout laissé en plan.
je suis actuellement en train de refaire une "opération sauvetage II", on verra bien ce soir ce que ça donne.
et sinon, ta haie repousse bien ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 15:36:46
cay balot, d'être assez parano pour faire du raid5 mais pas assez pour monter ladite bécanne sur un onduleur ^^
tu n'est pas le seul à avoir des pb de cupures de courrant générale, si ça peut te rassurer
Bonne chance pour la récup' de ton raid-5, c'est surement le plus galère de tous à récup' après un crash (mis à part peut-être le raid-6)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:56:53
ok... merci...
je laisse tomber.... j'y arrive pas.
je vais pleurer et ne plus jamais remonter de raid 5 ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:59:16
ok,
pas de chance, en tout cas.
oui, ma haie a déjà bien repoussé, lol.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 11:47:16
Bonjour à tous
afin de sécuriser mes données sans perdre en performances, j'avais décidé il y a quelques temps de monter un RAID5 via le controleur de ma carte mère (ICH9R sur rampage formula) avec 3 HDD de 320GO de marques différentes.
après un plantage (sérieux), il m'est impossible de relancer windows, la grappe raid n'est plus accessible. J'ai commis l'erreur, surement, de démonter mon raid, car je ne pouvais intervenir dessus. je n'ai fais aucune autre opération que de remonter ma grappe exactement de la même façon qu'avant, mais maintenant, j'ai l'impression que mon unité raid est VIDE ??
peut on récupérer les données, qui n'ont pas été effacées physiquement ?? si oui, comment ?
merci de votre aide, j'ai d'importantes données professionnelles a récupérer...
pluko.
