Problème débit disque dur [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:14:31
quand tu dis qu'il met 10 minutes pour booter, en fait à ce moment où tu attends, tu as quoi à l'écran ? le boot windows ou t'as déjà l'écran d'ouverture de session.
Puis pour savoir si ça vient d'XP ou du disque, le mieux est encore de faire un bench du disque depuis une autre install, tu sera vite fixé
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:58:14
verifie si il n est pas passer en PIO ton dd ,et met nous un screen de hdtune
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:22:03
Sa vient de XP car j'ai fais un test HDtune sous Vista sur l'autre DD et il me met 101mo/s donc faut je formate le DD...
Merci quand même pour vos réponses !
See Ya
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:22:54
T3K a écrit : quand tu dis qu'il met 10 minutes pour booter, en fait à ce moment où tu attends, tu as quoi à l'écran ? le boot windows ou t'as déjà l'écran d'ouverture de session. Puis pour savoir si ça vient d'XP ou du disque, le mieux est encore de faire un bench du disque depuis une autre install, tu sera vite fixé |
Et c'est au chargement qu'il met 10 minutes, j'ai compté, la barre bleu défile 53 fois au boot contre 4 sous mon autre DD Vista...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:25:31
w00t w00t a écrit : |
oui et ce n'est pas l autre disque dur qui a un probleme
fait ce que durabrite dits verifie si le disque dur n'est pas en mode PIO
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:26:00
vérif quand même si l'UDMA est bien actif sur le canal UDMA de ton disque système sous XP, avant de réinstall ton système, il est bien probable que le pb vienne de de là (vu que win rétrograde d'un cran toutes les 6 erreurs...)
à voir dans le gestionnaire de périf', met toi en vue "périf' par connection" ça peut bien aider à voir la dépendance des périf' (et donc de ne pas se gourer de contrôleur en cherchant)
si jamais t'es bloqué en pio, le plus simple est de faire sauter le pilote du canal UDMA et de rebooter, windows réinstallera le driver tout seul au démarrage et demandera de (encore) redémarrer \o/
edit : over-grillé
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:27:17
madpo a écrit : |
Comment ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:30:43
installes hdtune et fait un screen de l onglet info
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:57:23
verifie ceci aussi
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:58:09
J'ai rien de tout ça chez moi...
J'en ai marre, c'est un escargot le bordel
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:05:11
peut tu continuer le test ? comme ça on verra si l utilisation cpu est grande la c'est sur c'est du PIO ,j ai deja eu affaire a ce genre de probleme avec le pc d un ami,hdtune lui indique mode udma 5 activer alors qu il était en PIO,finalemnt je suis allez dans le bios et je voie que son dd était en mode RAID avec un Graveur DVD ,vite je desactive le raid et ensuite comme dit plus haut dans le gestionnaire des peripherique effacer le materiel et reboot windows ,apres ça tout est rentrer dans l ordre ,c'est une piste a suivre
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:50:07
Voila le test fini :
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:54:21
w00t w00t a écrit : Voila le test fini : |
ça ce confirme 50 % CPU
fait comme durabrite a dits alors
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:57:19
madpo a écrit : ça ce confirme 50 % CPU fait comme durabrite a dits alors |
Je fais quoi alors ?
J'ai fais un autre test pour l'autre DD, y a une sacrée différence :
T3K a écrit : il a dû être long à faire le test xD |
Je matte la télé pendant les tests, donc c'est tranquille...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:59:43
1/ tu va dans ton gestionnaire de périf'
2/ tu va voir dans la section des contrôleurs de disque
3/tu regarde pour chaque canal que tu as bien le mode UDMA partout
si un des canaux n'est pas en UDMA (ce qui est visiblement le cas, au vu des tests, c'est celui de ton disque), tu le désinstalle et tu redémarre, il sera réinstallé avec les bon param' et tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:01:47
T3K a écrit : 1/ tu va dans ton gestionnaire de périf' 2/ tu va voir dans la section des contrôleurs de disque 3/tu regarde pour chaque canal que tu as bien le mode UDMA partout |
Euuu... j'ai XP en anglais, je vais voir si je trouve tout ça
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:02:22
lol j ai poster un screen plus haut
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:04:56
madpo a écrit : lol j ai poster un screen plus haut |
J'ai pas tous les onglets que tu as...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:16:17
là t'es sur le controler, c'est sur le driver du canal que tu dois aller, ça peut changer en fonction des drivers, sur intel en tous cas c'est sur celui du canal que ça se règle
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:21:17
Je crois que j'ai réussi !!
J'ai dû reboot 2 fois et j'ai désinstaller les drivers du disque dur puis au 1er reboot, ça à tout réinstaller et au 2ème boot j'ai fais le test, ce qui donne ça :
Sa m'as l'air tout bon ça non ? Vous en pensez quoi ??
En tout cas, merci à tous pour vos réponses et merci de m'avoir aider !!
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:25:20
voila ça c'est bon
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:35:05
là elle a tout de suite une autre gueulle la courbe ^^
finalement tu évite une réinstall inutile de ouinedose !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 19:36:26
MERCI @ Tous !!
Marsh Posté le 22-05-2009 à 01:41:41
J'ai un petit soucis depuis pas longtemps avec un de mes disque dur, il y a XP d'installer dessus, avant il mettait 1 min pour booter, maintenant il faut bien compter une bonne 10aine de minutes...
J'ai fais un test de débit sur ce disque et le logiciel me lâche du 4Mo/s sachant qu'il a 16Mo de cache...
J'ai essayer avec mon autre DD de 32Mo de cache et le logiciel me dit 111Mo/s....
Pensez-vous qu'il est sur la voie du cimetière ? Que dois-je faire ?
Je suis passer sur mon autre disque dur en réinstallant tous mes programmes et j'ai sauté sur l'occasion pour installer vista SP2 dessus...
Mais j'aimerais savoir si sa vient de XP en lui même qui merde ou le disque dur
Merci pour vos réponses
Message édité par w00t w00t le 23-05-2009 à 19:36:40
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
