URGENT : Partition xp en fat32 de plus de 32go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:30:38
salut!
télécharge la disket+, elle reconnait les part > à 64Go!
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] hp?lid=267
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:34:40
Ouah merci beaucoupbeaucoupbeaucoupbeaucoup!
Je teste ca de suite on verra ce que ca donne, si ca marche pas je redemanderais ^^
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:38:04
En fait j ai encore un probleme, pour creer les partitions ca fonctionne nickel mais c est au niveau du formatage en lui meme.
Format me dit qu il formate des disques de 2563 mo, or ce sont bien des partitions de 10go et de 70 que j ai, et quand je veux installer xp ensuite il me dit que les deux partitions font respectivement pour la premiere : 10go avec 70 go de libre et la deuxieme 70go avec 70 go de libre, ce qui est totalement faux!!!
Donc quand je veux installer winxp celui ci me dit que la taille du disque semble etre erronée et que windobe ne peut s installer et la il doit redemarrer...
comment faire?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:27:08
si tu peux essayer de télécharger un CD linux genre Knoppix.. tu peux utiliser le systeme de format embarqué ...
Ton format doit être buggué. Au pire, essaye un P-M si tu as ça en stock, il marche bien avec les partitions > 32Go en FAT32.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:28:01
je vous explique mon probleme :
Je dois faire sur un disque dur un partition de 10 go (systeme) et l autre de 70 (données) (donc j ai un DD de 80 Go si vous avez suivi ^^)
OBLIGATOiRE en fat32 (cherchez pas le pourquoi c est obligatoire
Le seul probleme c est que xp ne permet de faire du fat 32 sur des partitions inferieures a 32 go (ou dans les eaux la on va pas chipoter), donc ma 2e partition est impossible a faire depuis XP.
J ai donc pris une disquette de boot 98, histoire de faire un petit fdisk et formater ensuite depuis la commande format.
le probleme c est que fdisk refuse de me donner la bonne taille du DD (detecté comme un 12go) et donc la 2e partition ne peut faire que 2 go (la premiere est ok pour les 10 go)
Qui plus est en acceptant quand meme, format refuse de formater la deuxieme partition avec un message d erreur comme quoi la taille du disque est incorrecte (ca marche pour la premiere).
enfin bref je patauge et je m en retourne vers vous et votre science ô combien grande pour me sortir de cette situation.
voila merci beaucoup
