6600GT AGP Probleme Réglés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:50:13
ReplyMarsh Posté le 27-12-2004 à 20:52:13
aider les nombreux postes sur les probleme des 6600GT que je n'ai pas
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:30:08
50° c'est ce que j'ai comme température au repos. Ben alors je crois pas que mon probléme viens de mon alim noname. Vivement que je reçoive la nouvelle.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:12:28
65° en full
7080 points sous 3DMARK 2003 avec p 4E @ 3.2GHZ
512MO de ram
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:16:19
moi elle est a 40° au repos ...
mais en full je sais pas... sa se bloque trop vite
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:41:11
| GANONEINC a écrit : 65° en full   |
65 en full???
moi mon pc est bcp moins puissant et ça choffe ds les 80°C...
c'est de la surchauffe ça nan?
ou alors j ai pe être les deux alim pourri + carte pourri... ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:37:25
Bonjour moi j'ai acheté une 6600GT POV chez LDLC et je n'ai aucun probleme,mais bon si vous avez des probleme faites ça :
- télécharger les derniers drivers (en beta)
http://fr.nzone.com/object/nzone_d [...] 03_fr.html
- Placer des ventilos sur votres tours
- Metre directx 9.0c
- Faite tourner votre central ouverte et s'il faut utiliser une source de ventilation externe (seche cheveux)
- Regarder votre ALIMentation
- Faites attention y a des persones qui oublis de racorder le cable d'alimentation sur la carte graphique (si ça existe!)
Disponibles en volumes une à deux semaines avant Noël, les 6600 GT au format AGP ont fait leurs premiers heureux ... et malheureux pendant les fêtes. En effet, même si il ya certainement un phénomène lié à la quantité de cartes vendues, il semble tout de même que ces cartes posent plus de problèmes que dautres.
Daprès les premiers retours utilisateurs que nous avons eux, les principaux problèmes sont à priori à deux niveaux. Le premier, cest au niveau de lalimentation de la machine. En effet il semble que le design de référence mis au point par NVIDIA et repris par tous les constructeurs soit très sensible à la qualité de la ligne +12V de votre bloc dalimentation. Ainsi, si ce dernier à tendance à baisser nettement en charge, il est possible que cela entraîne des plantages en 3D.
Lautre problème se situerait au niveau de la chauffe de la carte. En effet, certaines cartes semblent chauffer plus que de normal du fait dun montage du système de refroidissement qui nest pas correct, soit au niveau de la fixation a proprement parlé soit au niveau de la pâte thermique utilisée.
Les plus prudents, ou ceux qui disposent dune alimentation de faible qualité, sorienterons donc plutôt vers des 9800 Pro, qui sont certes moins performantes mais qui sont aussi un peu moins chères et plus éprouvées.
Message édité par GANONEINC le 29-12-2004 à 11:01:18
