6800Gt probleme help me "divX"!!!!
6800Gt probleme help me "divX"!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:53:39
je vous presente mon problème,j ai des difficultés avec ma carte graphique,j'ai des freeze ,bloquage puis reboot du PC.J'ai fait enormement de recherche sur internet pour résoudre mon problème.
voici ma config:
Amd Athlon 64bits
k8N neo-FSR
2*512 DDR ram Corsair
asustek V9999 Geforce 6800GT
DirectX 9C
alimentation Bower 430W
Je n'ai aucun problème pour jouer a Half-life2, Farcry qui marche .
Mais mon probleme de Freeze n'intervient que sur les derniers jeux sorties :FEAR et Age of empire III
Suite a une recherche sur internet ,on m a dit que ca venait de mon alimentation qui n'etait pas assez puissante (350W) donc je l ai changer par une 430W ,effectivement les jeux se sont lancer mais ce n'etais pas encore ca.
J ai aussi tester la reinstallation du syteme complet avec les derniers drivers disponible,ca ne change rien toujours des probleme de freeze.
Mais je peux tous de meme jouer a mes jeux en reduisant le niveau de détails,surtout quand je met en 800*600 ca marche mais des que je depasse les problèmes de freeze reviennent.
Ce que je ne comprend pas c'est que Half-life 2 et Farcry marche bien avec les details élever sans aucun problème,mais pas FEAR et Age of empire III es ce que ces jeux seraient plus gourmand que les autres.
J'ai entendu dire qu'il y aurait des problèmes de compatibilite entre la 6800GT+chipset Nf3
ce qui serait aberant venant du meme constructeur.
Je suis un peu depasser,je ne comprend pas du tout ce qui se passe,je suis un peu degouter d'avoir une bonne carte graphique et de ne pas pouvoir utiliser toutes ses capacités sur les derniers jeux sorties.
j'aurais souhaiter savoir si quelqu'un a le meme problème ou a une solution car j'ai fait le tour de tous les tests.
P.S :j'ai lancer doctorsmart pour effectuer un diagnostique de ma CG il n'y a aucun problème
tout est bien ventiler ,il n'y a aucun problème de surchauffe
Merci de vos réponses
Message édité par nikko47 le 27-10-2005 à 19:44:46
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:02:49
Mhh étonnant venant d'une 6800GT...
Attends un message d'un dénommé DivX ! Il excelle dans ce genre de choses !
Fais appel à lui dans ton titre  ;)
Mais pour info Age of Empire 3 est BCP moins gourmand que Farcry... Donc...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:03:52
Sur ton 12V de ta new alim tu a combien d'A?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:43:46
je ne sais pas combien j ai de d'ampere.
je sais que c'est etonnant mais lorsque que je vois le nombre de bug qu'il y  a avec les 6800GT, je me dis que j 'aurais peut etre du choisir chez ati.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:46:25
mais non tres bon choix tu ne le regreteras pas
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:18:29
je l'espere mais pour le moment c'est pas le cas
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:52:57
Non ne t'inkiètes pas...la 6800GT c'est une excellente CG !!! C'est juste un tout chti problème de rien du tout je pense ! :o
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:31:57
Moi je dit que c'est l'alim qui est en cause car c'est une noname ca ne vaut rien du tout.
Y'a ecrit 430W sur l'etiquette, mais en realité c'est bcp moins.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:45:35
je me disais que je comprenais rien au titre du topic et que j'allais venir mettre en rigolant "tien on m'appelle :D" .
bon ma blague tombe à l'eau c'est vraiment ça.
mais navré je ne vois pas de manière précise ce qui pourrait en être la cause de ces freeze.
je dirais bien également l'alim, le seul souci c'est que je ne vois pas pourquoi l'alim planterait seulement sur certains jeux et à certaines résolutions.
en découlerait assez logiquement de ce genre de constatations plutôt une histoire de bugs de pilotes, mais ça ne semble pas être non plus le cas :/
donc bon qq petites choses que je ferais si j'étais dans ce cas là, sans assurance que ça change quoi que ce soit mais bon il faut tout essayer comme on dit:
- dans le bios, je commencerais par désactiver le fastwrite, il pose parfois qq soucis, c'était le cas par exemple avec mon ancienne config S754, 3400+ et 6800GT.
- je regarderais sur l'étiquette de mon alim 430W l'ampérage associé au +12V (comme l'a conseillé biloutedu59), tu as sur l'étiquette à un endroit les différentes tensions (+3.3V, +5V, +12V etc...) et un ampérage associé à chaque tension.
pour le +12V il te faudrait on va dire au moins 16A pour qu'il y ait de forte chance que l'alim n'ait rien à voir avec tes plantages.
- je testerais plusieurs pilotes forceware, pas forcément les tous dernier, les 81.85, qui semblent poser parfois des soucis, mais également par exemple les 78.01 qui sont très stables.
voilà pour un début :/
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:01:28
C'est bien beau d'avoir au mini 16A sur le +12V, y'aura beau avoir 50A si il n'est pas stable, cela plantera, et justement les nonames c'est pas ce qu'il y a de plus stable...
Message édité par alfox1 le 28-10-2005 à 00:02:18
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:03:29
Les 6800GT sont trés sensible à la stabilité du Voltage vérifie avec everest que ta sonde ne s'éxite pas en pérmanance
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:09:12
Les sondes ne veulent rien dire, elles sont fausses et mal calibrées, la seule mesure viable est le multimetre.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:11:01
+1, mais le nombre d'A sur son 12V sont aussi à prendre en compte.
Il regarde l'étiquette pour voir les spécifications, puis il regarde les variations de son 12V avec un soft donnant un historique type SpeedFan...
OK la fiabilité des sondes est plus que relative, mais au moins ça donnera peut être une idée sur la tenue du 12V lorsqu'il lance un jeu...
Sinon, juste par acquis de conscience, tu as brancher l'alim complémentaire sur ta 6800GT (il en faut une, nan ??).
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:19:07
Je sais que les sondes sont mal foutus mais si la mesure varie tout le temps on a déjà un indice.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:38:14
j'ai bien tester tous les drivers,et j ai deja aussi fait different parametrage dans le bios comme tu le dis si bien mais rien n a changer effectivement.
je suis d'accord avec toi que c bizzare que ça le fasse sur certains jeux et pas d'autre(bienvenu dans le monde de l'informatique!!!lol)
je pensais aussi que ct un probleme d'alim,c'est pour ca que j'en ai changer rapidement car en fait j'etais en plein reseau donc j'ai du vite en changer j'espere seulement que le fait que ma carte qui a ete en sous alimentation pendant deux mois ne s'est pas deteriorer
j'espere que l'on va me reprendre mon alimentation car je n ai guere envie d'acheter toute sorte d'alim pour qu'au final ca ne resou rien . Quel alimentation me conseillez vous?une fortron 450w suffirat t elle? sachant que j ai aussi deux disque dur,un ventilo pour le boitier ainsi qu'un graveur et un lecteur dvd.
mon alim:+3v :20A
             +5V :30A
             +12v:20A
Message édité par nikko47 le 28-10-2005 à 00:48:30
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:43:41
nf3+séries 6800= freeze dans les jeux !
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:45:32
si tu veux faire dans le pas trop cher, tu peux regarder du côté de la fortron greenpower 400W, c'est tout nouveau tout beau, et cette alimentation est exceptionnelle en rapport prestations/prix, puisqu'on la trouve à à peine 50€.
(ne pas se fier à son "seulement" 400W, ce sont des vrais de vrais watts, tu fais tourner un prescott 3.8GHz et un sli de 7800gtx avec cette alim :))
mais comme tu le dis rien ne dit que ça vient de là, surtout que je viens de voir que tu précises 20A pour ton alim, c'est la moyenne des alim 350W de amrque environ, et ça suffit tout à fait pour ta config tout cela normalement, noname ou pas (à moins bien sûr d'un défaut de l'alim)
Message édité par DivX le 28-10-2005 à 00:46:54
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:46:37
Oui  :jap:
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:56:56
merci de vos réponses je vais voir ce que je vais faire ,pour le moment j ai deux jeux qui me font ca ,si a l'avenir ca me le fait sur d'autre jeux alors peut etre que je m'acheterai une nouvelle alim.
c'est un peu rageant surtout que ca va l'air d'etre un bon jeu FEAR.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:57:57
Ecoute DivX l'ami passe sur une Green Power...tout le monde en parle de cette alim magique respectant l'environnement ! Confiance !
