Adaptateur interne USB
Adaptateur interne USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2015 à 23:30:26
Bonjour à tous.
J'ai un bon boitier PC, avec ça :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8131994/1.jpg
J'ai connecté les 2 ports noirs et si j'ai bien pigé la signalétique, les deux ports bleus sont pour de l'usb3.
Ces deux ports bleus sont à relier à l'aide de ce cable :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8131994/2.jpg
Problème, sur ma carte mère P9X79, je n'ai plus que ça de libre :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8131994/3.jpg
Alors, pensez-vous qu'il y ait un adaptateur pour "dédoubler la grosse femelle en deux petites" ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par uglimusic le 09-03-2015 à 23:36:19
Marsh Posté le 10-03-2015 à 02:04:34
ton cable c'est un cable USB3.0 interne, sur ta 2eme photo ce sont des port USB2.0 interne, ce n'est pas en divisant en 2 USB2 ton USB3 que tu aura un debit d'USB3
ton cable se connecte sur un port USB3 interne sur la carte mere ;)
http://img.clubic.com/03379444-photo-asus-p7p55-usb3.jpghttp://s2.static69.com/accessoire/images/produits/screenshots/AK-CBUB12-30BK_1.jpg
malheureusement, ta carte Asus P9X79 n'a pas de connecteur interne USB3, c'est uniquement sur Deluxe qu'il y en à un (sous le connecteur 24 broche d'alimentation, sur la droite des slot de ram)
pour pouvoir les brancher il te faut donc une carte PCI ayant un port USB3 interne, comme celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00153080.html et elle te rajoutera aussi deux port USB à l'arriere du PC
sinon moins cher effectivement tu peut utiliser un Adaptateur interne USB3>USB2, mais du coup tes prise USB3 en facade seront limité au debit d'un USB2, un peut dommage je trouve ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00135772.html
Message édité par chtit le 10-03-2015 à 02:07:55
mon topic de ventes
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:02:41
Merci pour cette réponse rapide et complète.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:08:19
Je viens d'acheter une carte d'extension PCI, merci pour le conseil !
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:11:16
mon topic de ventes
