pb d'afficchage au redemarage du PC
pb d'afficchage au redemarage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:23:23
Salut à tous,
j'ai un problème avec mon PC, lorsque que je redémarre mon ordinateur le moniteur ne s'allume pas, je doits  eteindre, attendre +min et rallumer PC à nouveau, j'ai le même problème que ça soit sous Windows ou Linux, tout fonctionne, il n'y a seulement pas d'affichage.
Ma config: a7v8x, amd 2400, 2dd 80go pata et 120go sata, cg radeon 9600se, moniteur hyuandi q995 et il s'est passé la même chose avec  une radeon7200vivo et un moniteur compaq150.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:24:03
Tu as ce problème depuis le début ou il est apparu soudainement comme ça ?
Message édité par Dbbg le 08-08-2004 à 13:24:15
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:12:55
Tu veux dire que le moniteur ne passe pas de l'état de veille à ``état normal'' ? Le moniteur fonctionne sur un autre PC ?
Si tu éteins juste le moniteur pendant 10 min alors que le PC fonctionne toujours, ça remarche ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:41:03
salut
j'ai fait ce que t'a dit et le moniteur remarchee mais au redemarage du syssteme toujours parreill
pour preciser le pb c'a ete de le debut quand j'ai change la cm au fait j'ai peense que ce lemoniteur qui est incompatible (vieux compaq150) avec la carte agp (radeon7200vivo) puisque avec une carte video pci c'a marchee parfettement, mentenat j'ai un hyundaiq995 et une carte video radeon9600se j'ai essaye aaussi avec un aautre moniteur qui fonctionne parfaitementsurr dautres confffigs, j'ai essaye aussi les reglages dans le bios (dpms etc)mais rien a fair
mes soupssons s'est porte sur porte  aagp deffectue ou l'allimentation (400w noname)d''autant plus que system ralentis apres uncertain temps de fonctionement que ce soit sur windows ou linux
mercie pour l'interet et a+
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:12:40
il ya de grande chance que cela provienne du port agp, ce qui devrais entrainer le changement de la cm .
as tu essayer la cm sur un autre systeme ?  avant de tout changer
Marsh Posté le 09-08-2004 à 01:12:30
non je n'ai pas essaye mais je pens que tu as raison
ma carte est encore sous garantie(les assus sont garanties 2ans)de toute maniere je veut completer une deuuxiemme config base sur barton
est que a7n8x apporte vraiment boqoup par raport a a7v8x ou doigt je trouver une autre carte?
en ce qui concerne  l'alimentation 400w est amplement soufisant pour ma config mais vu que c'est une bas de game j'ai pense qu'elle deconee pendant les stresses (extinction et monte rapide en tension) de redemarage
mercie a+
