Aucun affichage sur une nouvelle configue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2023 à 20:35:53
bonsoir,
As-tu bien connecté l'écran à la cg et non à la carte mère ?
As-tu vérifié tous les connectiques de la cg ?
Marsh Posté le 14-08-2023 à 20:38:14
idem avec la carte mère ?
Peux-tu poster des photos sur tes branchements ?
Marsh Posté le 14-08-2023 à 20:48:19
Problème probablement régler, je prépare la clé bootable windows mais j'ai un affichage du bios en passant par un HDMI se qui est étrange ces que je n'avais aucun affichage lorsque jetait branché en HDMI et DP simultanément. Mais bon le résultat est la
Marsh Posté le 14-08-2023 à 19:31:30
Bonjour tout le monde,
Alors voilà j'ai monté une nouvelle configue se week end,
Gigabyte Z790 gaming x Ax
I9 13900Kf avec un aio nzxt 360 kraken pour le refroidir
2x32go ddr5 Corsair cas 36 5600mghz
Alim 1500w be quiet platinium
Et n'ayant rien d'autre en carte graphique pour le moment j'y est installée une GTX 1070
Premier démarrage, tout s'allume a l'intérieur mais a l'écran rien même pas l'affichage du bios
J'ai donc réaliser plusieurs test, l'alimentation fonctionne bien dans un autre boîtier donc pas de problème a se niveau la
Sur la carte mère on vois bien les phases de test (DRAM, CPU , VGA ) passer la led bloque sur boot et tout s'éteint si je met une clé bootable avec l'installation de Windows
Ayant un processeur KF je suis obliger de passer par une carte graphique, celle ci fonctionne très bien dans mon autre configue
J'ai essayer les deux barrettes de ram sur chaque slot indépendamment, cela ne change absolument rien
Lors du passage sur la led boot de la CM mon écran s'allume mais reste sur une page de signal introuvable.
Je n'ai donc aucune certitude que le processeur fonctionne mise appart qu'il ne passe pas en défaut sur la carte mère et que l'aio est ces ventilo tourne
Je pense à un défaut de carte mère mais je voulais votre avis avant de faire marcher la garantie.
En vous remerciant de votre aide !
