Aucun affichage
Aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:44:39
Depuis que j'ai changé des pièces dans mon PC (proc+ram) je n'ai plus d'affichage : L'écran reste noir et il ne detecté rien (ca n'affiche pas "no signal" mais ca reste noir).
Je pensais que ca venait de ma CG (car en branchant un ventilo dessus celui ci ne tourne pas, mais apres avoir essayé avec une CG PCI rien ne se passe non plus.
J'ai remarqué, en changeant le proc, que certains "picot" de ma CM (les picos sur le support processeur) parraissaient tordus...
Peut être que le proc ne marche pas, mais pkoi la CG ne parait pas alimentée???
J'ai bien branché la prise 24 broches + la 4 broches , j'ai bien branché le connecteur PCI-E sur ma CG...
Que dois-je faire? renvoyer la CM (encore sous garantie)?
La config:
Gigabyte P35 DS3R
E8400
x1800xt
2 Go de ram (1*2Go)
seasonic 500W.
Je précise qu'au boot, les disques grattent donc c'est qu'ils sont actifs.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:12:10
Clear cmos essayé? Essayes de démarrer la cm hors du boitier; T'as un speaker sinon connecté à la cm?
Feedback
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:19:44
Si tu en as la possibilité essaie le proco sur un autre pc
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:35:09
Le proc est neuf :( J'ai pas la possibilité de l'essayer dans un autre PC.
Clear CMos c'est quoi? retirer la pile et la remettre ? si oui c fait :)
Je sais pas ce qu'est un speaker ;)
Marsh Posté le 26-07-2008 à 10:30:47
le clearcmos c'est soit un switch a commute pendant 5s, soit un bouton a enfoncer pendant 5s, soit deux gravures sur la CM a joindre avec un pont (tournevis par ex) pendant 5s.. regarde sur la doc de la CM, en general le clear cmos se trouve proche de la pile de la carte.
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:45:07
J'ai essayé le clear CMos et enlevant la pile 3 min et ca ne change rien...
Peut-être que ma CM à pris un court circuit pendant le demontage/remontage :(
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:08:01
si c'est effectivement un simple coup d'electricite statique alors il faut que tu demontes ta CM et tu la places dans une poche anti-statique pour decharger les composants ;)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 22:21:05
J'en ai pas :( Je pense que je vais la renvoyer :(
Je l'ai prise à LDLC, il faut simplement que je la leur ramene et il se debrouillent?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:23:17
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:26:35
POur décharger l'electicité statique essaie ca.
Tu débranche le cable d'alimentation de ta tour et tu reste appuyer a fond sur le bouton de démarage de ta tour une trentaine de seconde.
Réessaie ensuite.
Verifie également si ta ram est bien clipsé .
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:33:46
En fait je pense pas que ca soit l'electricité statique car le PC demarre mais rien n'est affiché a l'ecran
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:09:08
L'électricité statique n'empechera pas un démarrage de ta machine , donc vide quand meme la charge .
Message édité par teniak le 19-08-2008 à 14:10:04
