Retard affichage textures et aliasing - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:27:30
Modèle de l'alim ?
Ce que tu dis, c'est que même avec la CG d'un pote dans ton PC, le problème persiste ?
As-tu testé ta CG dans le PC du pote en question ?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:29:59
ReplyMarsh Posté le 01-10-2018 à 11:32:40
| warepc a écrit : C’est une corsair 650W. |
Quel modèle précisément ?
Si tu installes GPU-Z, quel est le mode PCIe de la CG ?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:37:44
C’est la Corsair RM650X.
Où je trouve cette info dans GPU-Z stp ?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:40:46
Sur le premier écran, dans la case «bus interface», il faut mettre un peu de charge sur la CG (lancer un jeu ou un bench) pour voir le mode maximum auquel elle monte.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:43:02
Lorsque je fais le render test via GPU-Z le bus interface passe en : PCIe x16 3.0 @ x16 3.0
Lorsque je coupe le render test le bus interface repasse en : PCIe x16 3.0 @ x16 1.1
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:43:30
| warepc a écrit : Alors c’est : PCIe x16 3.0 @ x16 1.1 |
| warepc a écrit : Lorsque je fais le render test via GPU-Z le bus interface passe en : PCIe x16 3.0 @ x16 3.0 |
OK tout est normal, donc le problème ne vient pas de là, fausse piste.
La seule piste qu'il me reste serait une alim défaillante. Il me semble que les RM sont correctes en termes de qualité, faudrait pouvoir tester avec une autre alim dans ton PC. Attends peut-être un ou deux autres avis avant de demander à ton pote de démonter son alim ![]()
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:45:42
Est-ce que ton test via GPU-Z exclu un problème de carte mère ?
Est-ce que tu connais un logiciel qui pourrait justement tester la stabilité de mon alim ?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:47:21
Julien c’est effectivement l’une de mes interrogations ...
Mais si c’était le cas ne devrais-je pas avoir des plantages du pc ou des messages d’erreurs ?
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:53:41
Difficile de tester avec certitude la stabilité d'une alim. Le test le plus fiable est encore de tester avec un autre bloc
Pour moi il faudrait tester un autre bloc d'alim :
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:58:15
Vous pensez que la carte mère peut créer des énormes problèmes d’aliasing, cliping et retard d’affichages de textures ?
Je ne l’ai pas préciser mais tous mes jeux tournent au max de leurs graphismes, donc anti aliasing etc... compris.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 12:15:20
Diagnostiquer une CM défectueuse ça se fait souvent par élimination…
Reste à tester l'alim, si c'est pas elle il restera que la CM…
Marsh Posté le 01-10-2018 à 12:17:41
D’acc je comprends !
Que penses-tu de ce test pour valider ou non le bon fonctionnement de mon alim ?
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] faillante/
Marsh Posté le 01-10-2018 à 13:03:46
OCCT est un bon point de départ, mais ce n'est pas parce que le PC ne plante pas pendant le test que l'alim est FORCÉMENT ok.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 13:07:16
Ah d’accord.
Dommage car je n’ai pas eu de soucis pdt le test !
Alors je viens de voir que ma carte mère est encore sous garantie donc je vais la faire changer dans mon magasin.
On verra bien le résultat ...
Merci bcp pour ton aide, je viendrais poster le résultat du changement de ma carte mère.
Ca pourra peut-être aider une personne un jour ![]()
Marsh Posté le 01-10-2018 à 13:08:42
Yes, tu nous diras… C'est un problème peu commun ![]()
Marsh Posté le 01-10-2018 à 11:26:00
Bien le bonjour à tous
Je me tourne vers vous car je rencontre depuis quelques temps un gros soucis en jeu.
Quel que soit le type de jeu, j’ai bcp d’aliasing, de cliping et un retard dans l’affichage de certaines textures.
J’ai un i7 7700, GTX1070 et 16DDR4 et Windows 10.
Je joue sur un écran full hd 60hz.
Sachez que j’ai testé avec la carte graphique d’un pote et que les problèmes d’affichage sont tjs présents, mon pc n’a pas de soucis particulier.
Il est parfaitement stable, je n’ai pas de message d’erreur ou de plantage.
J’ai également fait un stress test de tous mes composants et tout était ok.
Tout est à jour sur mon ordi, j’ai également reformaté et cela n’a rien changé.
Merci pour votre aide
