Bug affichages images - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2020 à 01:24:23
Mémoire défectueuse au niveau de la CG, possiblement.
Windows réinstallé à zéro / au propre bien sur ?
C'est là que tu nous donnes la config complète et que tu testes sur l'iGPU plutôt que la CG si tu en as la possibilité.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 01:36:37
Alors je me suis mal exprimé
La CG n'est pas neuve mais j'ai gardé la même entre mon ancien et mon nouveau pc (seul composant avec l'hdd que j'ai gardé) et je n'avait pas ce problème avant.
On m'a donner la carte mère et le cpu mais la personne qui me les a donné avait déjà ces pb d'affichages avant et m'avait prévenu, lui non plus ne sait pas d'où vient le problème
Oui Windows a été réinstallé de zéro
Voici la config : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Je ne sais pas c'est quoi l'iGPU désolé
Marsh Posté le 16-08-2020 à 01:40:06
Voici des meilleurs images des bugs
un chat discord comportant des images : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /bug_1.png
une recherche google images : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /bug_2.PNG
ma boite mail (les rectangles noirs ne sont pas a prendre en comptes) : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /bug_3.png
Marsh Posté le 16-08-2020 à 01:52:36
OK merci.
Windows 'propre' ça fait déjà un souci en moins. Idem pour les bugs identiques sur la config précédente.
Ca fait 'problème de mémoire ' tout de même. = corruption des données avant l'affichage par la carte graphique.
= télécharge UBCD, grave un CD ou fais une clé bootable, lance le, et fais plusieurs passes de Memtest86.
= pour info fais nous des copies écran de CPU-Z, onglets memory et SPD.
Si tout est normal (ou pas) je finirais par inspecter minutieusement le socket du CPU à la recherche de pins tordus.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 17:41:55
Voici les résultats du Mamtest86, aucune erreur
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image2.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image1.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg
Je m'y connais pas trop mais voici je crois l'onglet SPD
1ère barrette :
2nd barrette :
Infos générales https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image1.jpg
Bon je suis pas sur que c'est ça que tu demandais mais voila quand même
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:07:00
Pas mon memtest86 habituel (c'est celui de passmark, là) mais globalement OK on va dire.
Si on considère que la mémoire est OK, reste le CPU = Fais un test OCCT (processeur) 1 heure ( https://www.ocbase.com/)
Sinon, vu que ça n'arrive visiblement que sur des images téléchargées : tu es en RJ45 sur la carte réseau de la carte-mère? = essayer avec une clé WiFi ou une carte réseau PCI-E
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:36:50
J'ai testé en wifi le problème est toujours la
Le test OCCT est-il sans risque ? J'ai vu qu'il poussait l'ordi dans des performances extrêmes et le mien est pas très bien ventilé j'ai peur d'endommager des composants
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:40:15
Fais le sur 5 minutes en restant devant le PC
Marsh Posté le 16-08-2020 à 22:16:21
Je l'ai lancé pour 5 minutes et je l'ai stopé au bout de 1 minute en voyant qu'il y avait plus de 1500 erreurs
Marsh Posté le 16-08-2020 à 22:32:33
Bon....
Les erreurs à OCCT CPU peuvent être d'origine diverses:
- overclock (automatique parfois) qui parait stable mais ne l'est pas.
- mémoire défectueuse ou mal configurée (on va considérer que le Memtest est OK)
- et finalement CPU défectueux, mais vraiment, c'est ....rare.
En pratique : va dans le BIOS et vérifie (sais pas quelle page : overclock / hardware etc) si tu as une option de type "MCE" ou "Multicore Enhancement", bref, l'option qui met automatiquement tous les core du CPU au turbo max alors que ça n'est pas censé = à désactiver. Photos du BIOS si tu es perdu.
La carte-mère était livrée avec son CPU = il n'y a pas eu de Clear CMOS / remise à zero du BIOS je suppose? (l'option MCE est parfois activée par défaut selon les CM/BIOS, de toute façon)
Il est étonnant que tu n'aies pas des écrans bleus / BSOD ou des plantages brutaux hormis la corruption graphique si c'est bien ça.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 22:38:46
Je vais check ce que tu m'as dit
Je sais pas si il y a eu un clear CMOS
Et si j'ai eu un bluescreen hier au demarrage
Marsh Posté le 16-08-2020 à 22:49:16
le MCE était en auto je l'ai passé en disable
Marsh Posté le 16-08-2020 à 22:52:49
C'est pas mal tout ça => reteste OCCT CPU ![]()
Marsh Posté le 16-08-2020 à 23:00:39
J'ai refait 1 minute et environ 1700 erreurs
Marsh Posté le 16-08-2020 à 23:33:50
Bon, là, le CPU ne devrait pas planter.
Tu peux nous faire des copies écran de CPU-Z, onglets memory et SPD, pour voir si les réglages de RAM sont bons?
Etonnant que le Memtest soit OK si le CPU fait des erreurs (que ce soit le CPU le fautif ou la RAM).
Autres avis bienvenus à ce stade, on est encore sur de la recherche de bug software, mais ça va peut-être finir en bug hardware (processeur ou carte-mère, ou RAM.....) à moins qu'on ait loupé un truc évident.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 23:43:59
Où je trouve ça ?
Marsh Posté le 16-08-2020 à 23:46:02
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
https://overclocking.com/tutoriel-v [...] g-cpu-z/4/
Marsh Posté le 17-08-2020 à 00:40:26
Voila
Ah oui depuis le début j'utilise discord pour envoyer mes images je sais pas si c'est comme ca qu'il faut faire mais bon ca marche
Marsh Posté le 17-08-2020 à 00:55:39
Bon ta RAM est de la 2666 et elle fonctionne bien en 2666 / profil XMP avec les bons timings...
Les images c'est OK
Solution bancale pour voir : dans le BIOS désactive le profil XMP = ta RAM sera en 2133 au lieu de 2666, moins optimal mais "sûr", puis refais un test OCCT CPU (vérifie avec CPU-Z avant, tu devrais être en 1066 au niveau de l'onglet MEMORY) ....
Marsh Posté le 17-08-2020 à 03:15:08
Comme tu as demandé j'ai désactive le profil XMP (il y avait XPM, auto, et disable. Il etait en auto et j'ai mis disable) et lancé un OCCT, pareil j'ai encore environ 1600 erreurs sur 1 minute.
Par contre sur CPU-Z je vois 1333 sur DRAM Frequency de l'onglet MEMORY
Et je sais pas si cette manip pouvait régler le bug mais ce n'est pas le cas les images sont toujours corrompues
Marsh Posté le 17-08-2020 à 08:43:42
Bizarre, ta RAM est restée en 2666 donc, ça ne devrait pas être le cas.
Essaie de forcer manuellement dans le Bios la RAM à 2133.... ![]()
Marsh Posté le 15-08-2020 à 17:34:37
J'ai changé de pc ce matin mais je n'ai pas utilisé de composants neufs (carte mere et processeur de seconde main, mais cg neuve). Apres avoir fini le montage et l'avoir démarrer je me suis rendu compte qu'il y avait des bugs sur l'affichage des images (liens de photos plus bas), notamment des miniatures. Ces bugs arrivent aléatoirement sur les images et un rafraîchissement par exemple de la page internet entraîne parfois une résolution du bug sur une des images mais entraîne un bug sur une autre image.
Ce bug survient un peu partout, j'ai pu l'observer sur internet, sur discord et même sur steam. Le problème ne vient pas de l'écran car il fonctionnait très bien sur mon ancien pc
Quelqu'un pourrait m'aider ? D'où cela peut venir ?
Merci d'avance
Les photos des bugs en question :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg (les 2 photos en bas a gauche)
