Pc ne bip pas et n'affiche rien, que faire?quoi prendre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:46:38
j'aimerais garder mon alim, ma tour, mes D.D,mon lecteur dvd, ma nouvelle C.G bien sur .(format ATX)
Marsh Posté le 05-05-2012 à 13:04:09
par quel pièce es que je remplacé les pièces défectueuses tout conservant les pièces sus mentionné
Marsh Posté le 05-05-2012 à 23:33:09
Euhh afin d'y voir plus clair:
Ton PC démarre et affiche quelque chose avec l'ancienne carte ?
Le DD "gratte" t'il ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 10:20:54
non il démarre quand je pousse sur le bouton mais habituellement après quelques secondes au démarrage il faisait un bip sonore puis windows se lançais mais maintenant ce n'est plus le cas plus de bip plus de windows il tourne c'est tout et il n'affiche rien et le disque dur ne gratte pas pour moi
Marsh Posté le 06-05-2012 à 12:00:35
Le bip est un son produit par le BIOS, donc le Problème viens du Bios.
Questions:
Y'a t'il un ventilateur qui tourne quand tu l'allume? Je pense au ventilateur du Processeur notamment.
Solutions:
>Enlève la pile du bios, attend un peu et remet la et démarre
>Enlève toutes tes cartes PCI et démarre
Si le Bios démarre pas c'est normal que rien de s'affiche
Mais si aucun ventilateur ne tourne c'est que ta Carte mère est morte :s
Marsh Posté le 06-05-2012 à 12:11:44
tout les ventilateur sans exception tourne, y compris celui du proc quand tu dis enlever les pci tu veux dire la C G carte de toute façon c la seule carte branche par pci que je connaisse pour la pile je c que sa fait un moment que l'heure de l'ordi n'est plus bonne et sa a chaque démarrage bien es que sa pourrait être les prob si oui je doit me procurer un nouvelle je suppose
Marsh Posté le 06-05-2012 à 19:18:52
Mhh bizarre ... Essaye de changer la pile oui au moins c'est pas cher.
C'est peut-être la Carte mère en elle même qui déconne alors...
Si tu regarde les tout condensateurs y'en a t'il de gonflés ?
Comme ici : http://www.pc-infopratique.com/for [...] 44172.html
Marsh Posté le 06-05-2012 à 19:57:57
je vais vérifier les condensateurs et changer la pile mais comme c'est l'ordi de mes parents et que je ne vie plus chez eux sa va prendre du temps
Marsh Posté le 07-05-2012 à 12:36:06
j'ai eu exactement les mêmes symptomes sur mon ancien PC.
je pensais à la carte graphique, puis à la ram et meme à l'alim (meme si les ventilos tournaient). J'ai également changé la pile, fait un Clear CMOS....
En fait, c'est la carte mère qui avait laché tout simplement.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 17:56:57
merci sebw1 sa donne déjà un indice a mon avis je vais sans doute remplacer le trio CM, Proc, Ram
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:43:08
Bonjour a tous
Voila y quelque temps je vous ai soumis un problème l'article 909553 comme mentionné au dessus
pour remplacé ma vieille C.G une asus 6600 gt pour une gainward 8400 gs ( de mon choix question de budget)
on ma confirmé quel irai pour ma config et je pense que c'est le cas, je l'ai donc commandée et mise en place
mais mon ordi ne fonctionne tj pas j'étais convaincu du mauvais fonctionnement de ma 6600 car elle était plein
vraiment plein!!! de poussière.
Pour la petite histoire cette ordi est mon ancienne ordi que j'ai donné a mes parents, mais il on oublier de le souffler.
Donc mon ordi démarre mais ne fait pas de bip sonore et l'écran m'affiche (tj) aucun signal, tous les ventillo tourne
je me suis un renseigné sur le net et j'en arrive a la conclusion que c'est soit c'est
la C.M ( la diode s'allume!)
Le Proc (mais ventillo tourne normal)
La Ram ( je les ai changers de slot pour test aucun changement )
ma config
Carte mère: Asus A8N5X
Carte graphique anciennement: Asus 6600gt 128mo 128 bits www.ldlc.be/fiche/PB00026123.html
Carte graphique actuel: gainward 8400 gs ddr3 1024MB 64bits http://www.ldlc.be/fiche/PB00120714.html
DDR1: 2X512mo( CM512-3200C2 xms 3200 400 mhz cl2 )
Alim: Corsair HX 520W
Proc: S939 amd athlonx2 2.1 ghz 4200+ je crois
Message édité par drazzilb635 le 05-05-2012 à 16:36:16
