Aide pour configuration Wake On Wan (WOW) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2022 à 11:27:47
Juste pour clarifier un point. Ton adresse IP statique est faite comment? On est bien d'accord que tu le fais via une configuration du DHCP de ta box et non via une config de windows?
Marsh Posté le 05-04-2022 à 13:18:09
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Oui en effet j'ai ajouté une règle dans les paramètres DHCP du routeur. Je n'ai pas touché aux adresses dans Windows https://i.imgur.com/WM2768x.png
Marsh Posté le 05-04-2022 à 15:38:00
Ok tres bien... Je suis surpris que cela marche des fois en 4G car contrairement au reseau wifi (reseau local), c'est un reseau completement different et sans une adresse IP fixe pour ta box il faut effectivement passer par un DynDNS ...
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:04:05
Je suis a la recherche de personnes ayant réussi à configurer le Wake On Wan, notamment avec un routeur Bouygues (j'ai la bbox Ultym si jamais ça change quelque chose).
J'ai déjà configuré une grosse partie, bios, paramètres windows (paquets magiques), redirection des ports 7 et 9, adresse IP statique... et lorsque je fais un test avec le logiciel WakeOnLanMonitor ça fonctionne très bien, mon PC reçoit bien des paquets de la part de mon téléphone en 4G.
Mais si le PC est éteint, impossible de l'allumer depuis la 4G... En wifi je n'ai aucun problème, le Wake On Lan (WOL) fonctionne parfaitement.
Je me demandais ce que j'ai bien pu louper. J'ai vu des tutos modifier le DynDNS ? Je crains de ne savoir de quoi il s'agit
Autre info, le WOW (via 4G donc) fonctionne pendant environ 1 minute après avoir éteint mon PC. J'ai regardé et c'est le temps que le PC disparaisse des appareils connectés sur l'administration de la box. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait du "timeout" avant que le routeur ne "flush" les arp. Et qu'il faudrait donc forcer l'arp de mon PC a rester tout le temps activé, même éteint ? Je ne suis pas sûr de moi, mes connaissances restent limitées dans ce domaine.
Merci d'avance pour vos réponses
