Pb plantage aléatoire
Pb plantage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:45:46
Depuis un certains temps j'ai quelques soucis avec mon ordinateur:
Il plante de façon tout a fait aléatoire, comme si j'appuyai sur le bouton reset, si ce n'est qu'en plus il ne redémarre pas : il reste bloqué au bios et n'envoie rien a l'écran (comme s'il ne trouvait plus la carte graphique). Le seul moyen que j'ai pour le faire redémarrer est de débrancher le PC et de le rebrancher.
J'ai essayé un memtest, 5 passes sans erreur, le CPU tient 30min d'occt sans pb, la CG plusieurs passes de 3DMark.
De plus il arrive parfois que le pc plante alors que je suis sous firefox.
J'ai essayé de faire un scandisk du disque dur avec O&O defrag et il me ressort des erreurs sans preciser lesquels(rien dans le log de sortie, a part : "5erreurs" ). cependant HD Tune ne trouve rien.
J'ai l'habitude des pbs avec les Pcs mais celui la me dépasse. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:25:31
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:32:13
peux-tu mettre ta config complète (alim inclu)  + os ?
Message édité par davidannibal le 15-02-2008 à 09:32:42
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:32:23
tu as fait les tests basiques maintenant sa risque d etre un peu plus exotique, peut etre un composant de la carte mere qui fatigue ou qui est defecteux, une alim vieillissante ect ....
si tu a toutes les pieces en double prend le temps de les tester une a une, sinon ... bon courage
( Désolé j'apporte pas d'eau a ton moulin mais tu as deja fait 80% du boulot )
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 15-02-2008 à 21:32:33
Donc la config a moins de deux mois a part l'alim, les lecteurs optiques et les DD.
Au niveau alim c'est une Hyper 480R qui doit avoir pres de 4 ans et tout se passe sous vista. J'ai essayé de voir les rapports d'erreur mais rien ne donne d'indication au sujet du plantage a part "arret non prévu".
Pour le reste de la config:
6750
Gigabyte P35C-DS3R
2* 1Go GSkill 6400
CG HD3850 512Mo, overclocked edition
Xfi platinium edition
carte PCI wifi linksys.
Le pb de tout tester c'est que le plantage est vraiment aléatoire : hier matin peu apres que le bureau soit apparut, j'ai eu un plantage. Mais depuis, il a tourné sans pb pendant plus de 8heures d'affilé avec 2h de simcity4...
C'est le coté aléatoire de la panne qui me perd completement, ca aurait été en burn ca aurait été plus facile.
Pour info, lors du premier montage du proco j'avais mal monté le ventirad et le proco montait tres haut en température (logique). depuis le pb a été reparé, et il ne devrait avoir tourner qu'une heure au dessus de 70°. Je me demande cependant si cet épisode aurait pu endommager le proco rendant un morceau inutiisable ce qui impliquerait un plantage quand un processus essai d'y acceder.
Je doute quand meme du fait qu'il soit abimé car il tient tres bien le burn OCCT que ce soit O/C à 3,2Ghz ou a la frequence d'origine.
cobain_addict>>>et c'est bien parceque j'ai dejà fait tout ca sans resultat que je pose la question ici :)
Message édité par GPhoenix le 15-02-2008 à 21:36:44
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:46:28
peux tu poster un chronogramme des grandeurs suivantes après avoir fait tourner le pc 1 ou 2h :
- température processeur
- température disque dur
- tension processeur
tu peux faire ça avec speedfan par exemple...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:07:53
en burn ou sans rien de spécial en route?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:29:13
sans rien de spécial...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:31:51
oki, j'aurais acces au PC d'ici lundi, je vous tiens au courant des que je peux
Marsh Posté le 18-02-2008 à 00:07:26
Voila apres avoir passé un peu de navigation internet et 2 heures de films voila le resultat:
http://tof.canardplus.com/preview/2dea33c6-f8ae-46e3-9a58-4d8225749fae.jpg
Donc au niveau c du tres stable mais pas a la bonne valeur : 1.31 à la place de 1.36 demandé dans le bios. Cela dit speedfan me retounre un +12V à 1.34 donc je ne suis pas sur du relevé...
J'ai comparé avec les valeurs données par easytune (fournis avec la CG) et j'obtient 1,33 pour le vcore a la place de 1,31 et 12,3 pour le 12V. donc je dirai que'il doit y avoir un offset que speedfan ne prend pas en compte...
Par contre est-ce qu'une valeur faible comme 1,33 pour 1,36 pourrait etre l'origine du probleme? dois-je monter a une commande de 1,39 pour avoir mes vrais 1,36?
Message édité par GPhoenix le 18-02-2008 à 00:08:18
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:38:17
ces courbes sont effectivement tout à fait normales...
la plage de tensions caractéristiques pour le E6750 est 0.962V-1.350V. quand on veut l'overclocker, il n'y a pas de danger jusqu'à 1.5V. en d'autres termes, n'hésite pas si tu veux faire le test à 1.39, ça ne mange pas de pain !
Message édité par couitchy le 18-02-2008 à 09:38:29
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:06:56
donc, est-ce que quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:53:25
personnes?
 A noté : j'ai recement ouvert mon boitier et toucher un peu au câbles reliant l'alim au HDD, depuis plus de plantage. ca aurait pu venir de la?
