Alienware 17 R3 se coupe lorsqu'il est débranché {RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2025 à 09:42:15
question "à la con": Batterie achetée ou ?
(Des fois que la batterie achetée soit aussi hs)
Marsh Posté le 06-01-2025 à 12:42:40
ReplyMarsh Posté le 06-01-2025 à 18:00:07
ReplyMarsh Posté le 06-01-2025 à 18:42:02
| celestins a écrit : |
Il est censé se mettre en veille après 10min.
https://userdiag.com/id/kXA27UFz9I
| artouillassse a écrit : Et est-ce qu'il charge ? |
Oui
Que ce soit avec l'ancienne batterie ou la nouvelle, il n'y a aucune différence.
| acetone802000 a écrit : question "à la con": Batterie achetée ou ? |
Elle vient de chez amazon.
Mais qu'est-ce qui te dit que les batteries sont HS ?
Marsh Posté le 08-01-2025 à 17:46:29
| Ganouche a écrit : |
Rien, tu as vérifié que la charge de la nouvelle batterie se fait et quelle ne monte pas de 0 à 100% en quelques minutes
(j'ai déjà acheté une batterie sur Amazon qui n'avait aucune autonomie)
Marsh Posté le 08-01-2025 à 18:15:57
J'ai eu le temps de faire l'installation de windows, les MaJ + logiciels que la batterie à l'arrivé sur le bureau été vers les 60% et quelques temps après 100%, mais ça a pris un petit moment.
La batterie en question : https://www.amazon.fr/dp/B0CCDKK4GP [...] asin_title
Je vais commander une batterie original.
Affaire à suivre ! ![]()
Marsh Posté le 08-01-2025 à 21:56:39
Bonsoir, je ne pense pas que la batterie soit la cause. Je verrais un problème de carte mère.
Marsh Posté le 08-01-2025 à 22:09:09
Possible ! Masi comment en être sûr ?
Si avec la nouvelle batterie le problème est toujours présent, il n'y aura plus de doute.
Marsh Posté le 24-01-2025 à 23:03:33
C'était bien un problème de batterie.
Aucun problème avec une batterie originale, même si le prix n'est pas pareil ![]()
Marsh Posté le 06-01-2025 à 00:52:52
J'ai récupéré un alienware 17 R3.
Réinstallation complète, MaJ, drivers...etc
Le problème est qu'il se coupe après environ 2 petites minutes une fois débranché.
J'ai de suite pensé à la batterie, mais le problème est exactement le même avec une batterie neuve.
Les températures sont normales (cf screen ci-dessous)
J'ai activé la ventilation de CPU et GPU dans le BIOS qui d'origine sont désactivés et là encore, il se coupe après très peu de temps...
Le test du matériel via SupportAssist ne révèle aucun problème.
Une idée, conseil, une solution ?
Merci !
Message édité par Ganouche le 27-01-2025 à 22:17:09
