Mon PC s'arrête tout seul (alim ? ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:04:27
ta config svp...?
tu as des condos gonfles sur la carte mere?
t° cm/cpu/cg?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:46:39
Config :
cm : Gigabyte P35-DS3R
Proc : Core2Duo E6750
cg : PNY 8800GTS 640Mo
ram : 3Go G.Skill
Et il n'y a pas l'air d'avoir de condos gonflé sur la cm.
Pour les température :
CPU : 31°
Système (cm ? ) : 48°
cg : 50°
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:55:15
Bonjour, je me permets de me joindre à toi dans ton malheur car j'ai un phénomène semblable depuis que j'ai installé une Corsair HX 520W
sur une GA-EP35C-DS3R + E8400 (ventirad stock) + 2Go de G.Skill PK + Zotac 8800GT 512 AMP!Edition...
mes températures sont assez proches des tiennes...
Tous les éléments, alim' inclue, sont neufs et depuis ce matin, le PC ne démarre même plus...
Je suis donc très intéressé par la réponse, s'il y en a une...
question: à quel niveau regarder les condos gonflés sur la carte mère?
si oui, que cela signifie-t-il?
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:01:46
Même en débranchant et rebranchant l'alim le pc ne redémarre plus?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 15:13:38
Bah justement, avec mon alim LC Power que j'avais avant je n'avais pas ce problème.
Donc y'a de fortes chances que ça vienne de l'alim.
J'pense que je vais faire marcher la garantie
Marsh Posté le 23-02-2008 à 15:51:33
Tu n'as pas oublié de rebrancher l'alimentation pci-express de la CG? ![]()
Marsh Posté le 06-04-2008 à 17:25:01
quid depuis?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:59:45
Bonjour à tous
J'ai un gros problème avec mon PC.
Il s'éteind tout seul de temps en temps et je suis obligé de débrancher puis rebrancher la prise de l'alim pour qu'il veuille bien se redémarrer
ça me fait ça depuis que j'ai changé mon alim.
J'avais une LC Power avant, j'ai changé pour une Corsair HX 620W et j'ai ce problème depuis...
Je pense fortement que ça viens de l'alim, je voudrais être sûr avant de faire marcher la garantie.
(ou alors, peut être y a t'il une solution pour régler ce problème...)
Merci pour vos conseil
