Alimentation externe ventilateur 24V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2024 à 11:58:23
Sinon je viens de trouver un ventilateur avec bon débit d'air :
https://www.amazon.fr/Ventilateur-1 [...] DNQY&psc=1
Vous pensez qu'il est possible de l'alimenter en USB, sur secteur... ?
Marsh Posté le 23-03-2024 à 12:08:13
Le premier c'est une connectique standard "PWM" de PC, mais à ma connaissance il n'existe pas d'alim externe pour l'alimenter, ce ventilo doit se brancher sur une carte "mère" pour gérer la ventilation, à priori.
Il y a bien le bidule de controle du même fabricant, mais aucune idée de comment il s'alimente : https://www.alveo3d.com/produit/car [...] ical_specs
Et donc le ventilo vient selon toute vraisemblance se connecter sur ce boitier.
Edit : pour le deuxième, la fiche produit amazon est mal renseignée, ils parlent d'un connecteur 6 broches alors que sur la photo le ventilo n'a que 2 fils.
Donc pas de controle de vitesse, il tournera à fond tout le temps, et dans ce cas oui tu peux lui mettre une alim externe 12V :
https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] y-12v.html
Marsh Posté le 23-03-2024 à 13:31:40
Merci pour la réponse.
La je viens de commander ce ventilateur et ce transformateur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'espère que ça va fonctionner ensemble...
Marsh Posté le 23-03-2024 à 11:13:47
Je suis en train de construire un caisson pour mon imprimante 3d.
J'ai acheté ce filtre P3D chez Alveo 3d: https://www.alveo3d.com/produit/fil [...] bon-actif/
Hors ce filtre demande un ventilateur ayant un débit d'air assez puissant.
Voici leur ventilateur : https://www.alveo3d.com/produit/ven [...] -pression/
120mm x 120mm x 25mm
Débit d’air : 126CFM
Vitesse de rotation : 4000rpm
Tension : 24v
Connecteur 4 Fils
Voici mes questions :
- est-ce que la connectique de ce ventilateur est standard, et si oui, connaissez-vous une alimentation externe ? Donc de passer de cette connectique à un port USB ou secteur.
- si ce connecteur n'est pas standard, connaissez vous un ventilateur équivalent que je pourrais brancher en externe.
Grand merci, car je suis complètement perdu...
Yohann
